Autor Tema: BRICO: Cornering Light - Luz de Giro - By Roruito  (Leído 4980 veces)
roruito
« en: 23 de Mayo de 2012, 07:40:00 am »
Muy Buenas gente,
Os traigo algo muy bonito para nuestros bugas.... si, el Modulo Cornering Light o lo que en castellano es Luz de Giro, la chuleria esa de que cuando damos al intermitente se enciende el antinieblas del lado al que vas a girar....
Es algo escueto pues no tengo mas tiempo para desarrollarlo, solo añadir que en la zafi A conecta con los mismos cables pero en la B no se si son los mismos cables o no, y otra coseja mas, se puede poner un interruptor en el cable que sale del pin 2 de la botonera de la luz para asi desactivar el funcionamiento cuando sea necesario, itv u otros menesteres....
Bueno el brico es este:
http://dl.dropbox.com/u/50562016/Brico%20Cornering%20Ligth.pdf
y un video para que se vea como actua en mi astra:
http://www.youtube.com/watch?v=oD6aU6MHUz0&feature=youtu.be
Espero que os guste.
Enviado desde mi LG-P970 usando Tapatalk 2
Re: BRICO: Cornering Light - Luz de Giro - By Roruito
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2012, 09:01:24 am »
Buen brico y bien explicado T_T T_T T_T T_T T_T T_T
roruito
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2012, 13:07:25 pm »
un placer que disfruteis de el.... slds
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2012, 13:44:45 pm »
muy interesante el brico . gracias por compartirlo con nosotros O0
roruito
« Respuesta #4 en: 23 de Mayo de 2012, 13:45:41 pm »
nada hombre para eso estamos no? slds
roruito
« Respuesta #5 en: 23 de Mayo de 2012, 13:48:45 pm »
como ya hace dos años y unos dias que me registre pues dos bricos para agradecer la permanencia a este magnifico club. slds
pelopuncha
« Respuesta #6 en: 23 de Mayo de 2012, 13:53:22 pm »
esta muy bien, menudo curro, pero tengo entendido, que en los vehiculos nuevos que tienen esta opcion, son dos bombillas las que hay dentro del antiniebla, una de posicion que es la que se enciende con los intermitentes y la otra la de antiniebla, que es de mas potencia.....pero eso no se puede hacer con los nuestros o viejos si no sacaran antis nuevos....muchas gracias, saludos y a disfrutarlos..... T_T T_T
aLvAr0o
« Respuesta #7 en: 23 de Mayo de 2012, 14:04:34 pm »
no, para la luz de giro se usa el antiniebla.
Estas confundiendo la luz de giro, con la luz diurna.
pelopuncha
« Respuesta #8 en: 23 de Mayo de 2012, 14:48:13 pm »
Vale estare equivocado, la luz diurna se que va dentro del faro y no del antinieblas, pero lo de la luz de giro me comentaron que el anti llevaba 2 bombillas, lo siento....
aLvAr0o
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2012, 15:40:51 pm »
estaras acostumbrado a ver la diurna de los audis, los nuevos vw (no todos, el polo la lleva al lado del antiniebla), opel..........que si que llevan la diurna dentro del propio faro.
Pero, los citroen c4 picasso por ejemplo llevan unos leds fuera del faro, merdeces igual, skoda fabia, etc etc  O0
« Respuesta #10 en: 23 de Mayo de 2012, 16:34:12 pm »
Está muy logrado T_T
« Respuesta #11 en: 23 de Mayo de 2012, 17:25:05 pm »
No logro ver el pdf, sólo el vídeo.
Está chulo!!  O0
bye
ertiti
« Respuesta #12 en: 23 de Mayo de 2012, 17:33:48 pm »
Está chulo!!  O0
bye
+2  O0
roruito
Re:
« Respuesta #13 en: 23 de Mayo de 2012, 17:35:04 pm »
pues puede que sea por tu pc porque yo incluso desde el movil puedo descargarlo... por lo que el enlace esta ok
« Respuesta #14 en: 24 de Mayo de 2012, 10:19:49 am »
 T_T T_T T_T T_T Aunque la electronica no es lo mio y no se si me animare hacerlo, pero barato si que sale  O0
« Respuesta #15 en: 24 de Mayo de 2012, 10:48:00 am »
Esta muy bien pero esta prohibido, los vehiculos nuevos lo sacan en la ficha de fabrica y no va con los intermitentes si no con el giro del volante  O0
roruito
Re: Re: BRICO: Cornering Light - Luz de Giro - By Roruito
« Respuesta #16 en: 24 de Mayo de 2012, 10:56:24 am »
tienes razon en todo... simplemente es una mejora a la hora de girar.... y sinceramente, de noche por carretera a la hora de entrar en autovias o salir de ellas van fenomenal ya que tienes un poco mas de visibilidad hacia donde vas..
yo lo tengo activado, me he crizado con la pasma, ya sean policia local, la nacional, guardia civil, boinas verdes y he puesto intermitente, el anti se enciende, giro y sin problemas, es mas imcluso en un control.me dieron el alto en el arcen, puse mi intermitente con esto y sin problemas
 esto es lo mismo que llevar los antinieblas encendidos cuando no hace falta, hay picoletos que te multan sin mas y hay otros que te advierten simplemente.... eso es como todo, hay quien lleva las lunas delanteras tintadas y no pasa nada.... hay quien lleva llantas del 18 sin tenerlas en ficha ni ser equivalentes y pasan itv sin problemas.... y algo mejor, en la furgoneta c15 tenemos un motor muchisimo mas grande que el de origen y sin registrar, le pegamos la chapa identificativa del motor original y a itv y sin problemas....
las leyes estan para quienes quieren.... slds
aLvAr0o
« Respuesta #17 en: 24 de Mayo de 2012, 11:44:00 am »
con los intermietentes tambien.
se encienden tanto al girar el volante como al dar el intermitente.
aqui puedes ver unos cuantos videos: http://bit.ly/JKYTi5
aLvAr0o
« Respuesta #18 en: 28 de Mayo de 2012, 14:47:51 pm »
a mi se me descarga correctamente el brico.
« Respuesta #19 en: 28 de Mayo de 2012, 15:12:55 pm »
Si pero lo han puesto como el compi  ;)
Yo no digo que este mal si a mi me gusta, pero me echa para atras lo de laITV y multas  L--i
aLvAr0o
« Respuesta #20 en: 28 de Mayo de 2012, 15:57:00 pm »
Cual han puesto como el compi??
« Respuesta #21 en: 28 de Mayo de 2012, 16:04:20 pm »
Perdon me pase a la mitad del video cuando pone intermitentes, las prisas no son buenas  :8(
Pues esta bien, pero la ITV me sigue echando para atras, y con la pinta que tiene  oO
julichico
« Respuesta #22 en: 25 de Diciembre de 2012, 02:13:23 am »
es una pasada,como mola.
para la itv le ponemos un interruptor de desconexion y listo
« Respuesta #23 en: 25 de Diciembre de 2012, 02:30:13 am »
 <love <love <love Moooooola  el video *navi2* *navi2*
El enlace del brico da error  L--i L--i
JHC
« Respuesta #24 en: 25 de Diciembre de 2012, 02:42:58 am »
Yo tengo el vw polo y tiene ese sistema.....
Lo que daria que por llevarlo en el Zafi.... *santa2* *santa2*
