Autor Tema: TUTORIAL: Cambiar contactor Marcha Atrás. Zafira A  (Leído 7817 veces)
Martinx
« en: 17 de Octubre de 2007, 13:00:11 pm »
Como lo prometido es deuda aquí va este pequeño tutorial.
Antes de nada, ¿Como detectamos que es necesario cambiar esta pieza?. Pues al ver que no nos lucen las luces de marcha atrás, y una vez comprobadas las bombillas, desconectamos el conector que lleva el contactor y puenteamos con un cable las dos patillas del conector (no las del contactor) y si se encienden las luces, ya sabemos que es del contactor, si no se encendieran al puentear habría que buscar el fallo en el cableado,conectores etc...(ardua labor).
La pieza en cuestión a sustituir es esta:
El contactor se encuentra en la caja de cambios y para acceder a él, es indispensable quitar la rueda delantera izquierda:
aquí lo vemos más de cerca:
Y aquí observamos en detalle la tuerca del contactor y el conector:
Levantamos la patilla del conector y lo desconectamos, con una llave desenroscamos el contactor (no hay peligro de que salga ningún fluido), enroscamos el nuevo contactor, conectamos el conector y probamos que todo funcione a la perfección. Volvemos a montarlo todo e hinchamos el pecho por habernos ahorrado unos buenos euros
wino
Re: TUTORIAL: Cambiar contactor Marcha Atrás. Zafira A
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2007, 13:28:43 pm »
Buena información para ahorrarnos algo  O0
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2007, 13:37:56 pm »
Buen aporte.  [plas] [plas] [plas]
A mas de uno le ahorrara unos euros. O0
Y encima se ve facilito. ;)
« Respuesta #3 en: 17 de Octubre de 2007, 14:52:32 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] Perfecto, facilito y para toda la familia lo tendre en cuenta, Gracias Martinx [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre de 2007, 20:28:11 pm »
Parece sencillito  [plas]
LIDIVAN
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2007, 20:32:25 pm »
muy bueno si señor. [plas] [plas] [plas] O0 O0 O0
« Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2007, 21:17:49 pm »
Genial Martinx no hace mucho tuve que reparar el conector de la mía ya que pensaba que era también la electrovalvula y resulto ser un mal contacto del conector,por cierto seria buena idea que modificaras el titulo y pusieras además de Zafra A el tipo de motor que es en este caso es el 2.0 DTI y también sirve para el 2.2 DTI  ;)
Buen brico y facilito  [plas]
nito
« Respuesta #7 en: 17 de Octubre de 2007, 23:23:21 pm »
pues me da a mi que sirve para todas las zafiras A
este finde cambie la de una 2.2 gasolina y lo lleva en el mismo sitio
eso si muy buenas las fotos para los futuros atrevidos, que no seran pocos
« Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2007, 23:27:12 pm »
Entonces mejor que mejor  ;)
« Respuesta #9 en: 17 de Octubre de 2007, 23:37:13 pm »
Yo mejor que cambiar el titulo, lo dejaria asi y podemos complementarlo indicando en que lugar se encuentra el contactor segun la motorizacion. Asi lo tenemos todo juntito en un solo hilo.
Negativo ;)
Esta tarde he buceado un rato en el TIS buscando la ubicacion del contactor en mi motor y está en otro sitio.
Mi motor es el Z18XE, es decir, el 1.8 16v de 125cv.
El contactor se encuentra en la cara de la caja de cambios que mira hacia la matricula. Si miramos el motor desde arriba, mas o menos entre el motor y la bateria, la encontrariamos en la cara vertical de la caja de cambios, mirando hacia delante, debajo del manguito superior del radiador.
Lo he comprobado in situ esta noche, pero no he hecho fotos por no haber luz suficiente.
En cuanto pueda hago algunas.
Se puede cambiar desde arriba con un poco de habilidad, aunque desde abajo es mucho mas facil.
« Respuesta #10 en: 17 de Octubre de 2007, 23:50:41 pm »
Voy a usar una foto que tenia en el pc para que os hagais una idea.
El contactor estaría bajo el manguito donde he puesto el punto rojo, mirando hacia la matricula.
FPRIETOV
« Respuesta #11 en: 18 de Octubre de 2007, 00:48:45 am »
Muy buena aportación, Martinx,  [plas] [plas]
No sé si has puesto el precio del contactor por algún sitio. A precio de 2006 debería costar 12,85 más iva. Confirmanos que ese es el precio aproximado.
fjmb
« Respuesta #12 en: 17 de Julio de 2008, 20:12:10 pm »
Muchas gracias a Martinx por este descriptivo manual. Lo he puesto en práctica y ha ido todo OK.
Francisco de Almería.
« Respuesta #13 en: 17 de Julio de 2008, 22:24:42 pm »
Francisco cuando tengas un ratico te pasa por presentaciones, así te damos la bienvenida como te mereces.  O0 O0 O0
Este es el acceso al subforo de presentaciones.
« Respuesta #14 en: 17 de Julio de 2008, 23:17:19 pm »
si señor, buen brico, a mi me toco cambiarlo al anterior coche que tuve, es pan comido, en cinco minutos está colucionado O0 O0 O0
cabernarios
« Respuesta #15 en: 01 de Octubre de 2008, 00:00:55 am »
Gracias a Martinx por lo facil que lo ha puesto.
                                                        Fran.     (Zaragoza)
« Respuesta #16 en: 02 de Octubre de 2008, 01:54:20 am »
 [plas] [plas]buen brico facil y sencillo [plas] [plas]
BOMER
« Respuesta #17 en: 06 de Febrero de 2010, 19:23:29 pm »
Estupendo brico, me he ahorrado uno euros en sólo 20 minutos de trabajo.
« Respuesta #18 en: 06 de Febrero de 2010, 21:52:58 pm »
enhorabuena macho muy bien hecho  O0 O0 O0
BOMER
« Respuesta #19 en: 07 de Febrero de 2010, 00:27:21 am »
Ahora sólo me queda resolver el tema de los tirones en frío pero eso me parece más complicado...
ixmael80
« Respuesta #20 en: 10 de Agosto de 2010, 14:29:59 pm »
 :)Estupendo a me vino de perlas ya que despues de comprobar luces y demás compre el recambio y listo !! a funcionar..... y lo que alegra ver que funciona todo cuando lo hace uno mismo !!! O0
No tiene precio
Thank you !!
pafelo
« Respuesta #21 en: 10 de Agosto de 2010, 16:16:58 pm »
Muy bueno Martinx y ademas lo veo sencillo, gracias O0
meco69
« Respuesta #22 en: 24 de Septiembre de 2010, 10:46:05 am »
haber si me podeis ayudar .
yo tengo la zafira 2.0 dti la elegance del 2005 antes del cambio de modelo y tengo problemas con la luz de marcha atras que se enciebnde cuando quiere ella poniendo la marcha atras( pongo marcha atras y se enciendo o no  le venga en gana ) yo creo que es el interruptor de la marcha atras , pero como veo que aqui hay muy buena gente pues me decido apreguntar .
esta en la posion de donde se dice en estye hilo ¿?¿'
necesitais mas datso para saberlo ?¿?¡
un saludo de un novata en el foro meco 69
Aston Martin
« Respuesta #23 en: 14 de Marzo de 2011, 07:29:58 am »
Muy buen Brico, ¡Sí Señor!   O0
Hoy al salir del garaje he visto que no tenía luz de marcha atrás. Alguna vez no me encendían a la primera o tardaban en reaccionar, pero no siempre.
Supongo que el ordenador de abordo no lo detecta en el check debido a que al no estar encendidas cuando se realiza, lo que comprueba es el circuito de fusible etc. Cuando se cierra el contactor, si falla la bombilla lo detecta, pero al fallar el contactor, el check no sabe que le hemos dado a la marcha atrás y por lo tanto que debería tener luz.
Luego compruebo todo, pero por los síntomas seguro que es el contactor.
muchas gracias martinx  [plas]
