Autor Tema: TUTORIAL: Realizar Autodiagnóstico Motores X18XE y X20XEV. 1.8 y 2.0 (Gasolina)  (Leído 1917 veces)
xandaschurras
Bueno Chic@s, como para la Zafira B usais los que podeis los pedales y demas, nosotros no vamos a ser menos. ;D ;D
Este Tutorial solo vale para los modelos de Gasolina, para los Diesel al no tener el Pin 6, no hay manera y tenemos que pasar por la Opel. :'( :'(
Asi que solo unos afortunados podran disfrutar de este sistema. Esto es muy antiguo, de echo en el Kadett GSI lo hacia, siempre he usado una resitencia o una lampara de pruebas, hay personas que ponen un Clip y al metodo le llaman "PaperClip" pero a mi no me gusta :-\, porque puede hacer algo raro y la centralita la podemos fastidiar.
Espero que os guste. Y os sea de utilidad. ;)
Zafira A
X16XEL-------1999 al 2000
X18XE1-------1999 al 2000
Vectra B
X18E1-------- 1998 al 2000
X18XE--------1995 al 2000
X18XE1------ 1998 al 2000
X20XEV-------1997 al 2001
C20XEV-------1995 al 2000
X25XE ------- 1995 al 2000
Astra G
X16SZR-------1998 al 2000
X16XEL-------1998 al 2000
C18SEL-------1998 al 2000
X20XEV-------1998 al 2000
Re: TUTORIAL: Diagnosis de Averias 1.8 y 2.0 (Gasolina)
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2008, 16:42:31 pm »
 :P :P :P :P un poco atrevido la verdad yo aunque lo tubiera no me atreveria eres un maquina xandaschurras
alc
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2008, 22:26:43 pm »
Muy bueno, si señor.
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2008, 22:32:09 pm »
como carajo tengo ke hacer para poder verlo?? :-X :-X
xandaschurras
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2008, 22:35:54 pm »
No se puede hacer nada en los DIesel, porque nos falta el Pin Nº6 y tenemos que pasar por la Opel. :'( :'(
« Respuesta #5 en: 28 de Junio de 2008, 22:43:31 pm »
no, si yo lo ke me refiero es a ver el tutorial, ya son varios ke están colgados en esa pagina y solo me salen mozas :8( :8( :8(
xandaschurras
« Respuesta #6 en: 28 de Junio de 2008, 22:49:57 pm »
Dejate de mirar las mozas <mazo  :DD :DD y mira un recuadro con 3 letras que pone:Download, pones las 3 letras que te aparecen en Mayusculas y esperas 50 segundos y ya esta.
« Respuesta #7 en: 28 de Junio de 2008, 23:02:04 pm »
ahora si, muchas gracias xandaschurras O0 O0
si no fuera por ti..... seguiria mirando a las churris :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #8 en: 30 de Junio de 2008, 09:26:55 am »
Muchas gracias Juan O0
A ver quien es el primer "gasolinero" que lo comprueba. Yo seguramente le eche un vistazo en vacaciones, aprovechando que le hago mi "auto-revision" ;)
El primero que haga la autodiagnosis, que lo comente por aqui ¿ok?
« Respuesta #9 en: 30 de Junio de 2008, 09:42:40 am »
Mi gozo en un pozo :'(
Segun tenía yo entendido (hasta leer este hilo de xandaschurras), a mi motor no se le podia hacer la autodiagnosis, aunque sí a motores anteriores.
Pues resulta que en el pdf (y centrandome solo en el 1.8 ) dice que esa autodiagnosis es para el X18XE (115cv), mientras que mi motor es el Z18XE (125cv)
Segun el Tis, desde el año 2003, el 1.8 solo se monta en la version Z18XE. En los años 2002 y 2001 se montaron ambos motores (X18XE y Z18XE).
En años anteriores se montaba solamente el X18XE.
Así que salvo que alguien me asegure que puedo hacer la autodiagnosis, creo que no voy a hacer el puentecito, no sea que me cargue algo. ;)
« Respuesta #10 en: 30 de Junio de 2008, 13:20:54 pm »
 [plas] [plas] [plas] Muy bueno O0
xandaschurras
« Respuesta #11 en: 30 de Junio de 2008, 14:08:53 pm »
Segun el Tis, desde el año 2003, el 1.8 solo se montaba en la version X18XE. En los años 2002 y 2001 se montaron ambos motores (X18XE y Z18XE).
Eso es mirar si tienes el pin 6 Rafa, si lo tienes te tiene que funcionar. Destapas el conector y miras si esta la clema de pin 6, yo creo que se ve a simplevista.
Me parece que TODOS los gasolina lo traen, es echarle valor. ;D ;D
xandaschurras
« Respuesta #12 en: 30 de Junio de 2008, 14:16:36 pm »
Tienes Razon Rafa  :'( :'( :'( :'(
Te acabo de mirar, y solo lo pueden hacer los del X18XE1, los que teneis el Z18XE teneis que pasar por la Opel como nosotros. :'( :'( :'(
xandaschurras
« Respuesta #13 en: 30 de Junio de 2008, 14:41:04 pm »
Solo sirve para estas motorizaciones:
Zafira A
Vectra B
Astra G
Si os fijais solo valen para motorizaciones hasta el 2001, estos de la Opel son la repera, asi que ya sabeis los que no tengais estos motores a pasar por Caja. <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado
« Respuesta #14 en: 30 de Junio de 2008, 14:49:38 pm »
Me lo temía. :'( :'( :'(
gracias por confirmarlo. O0
wino
« Respuesta #15 en: 30 de Junio de 2008, 15:23:16 pm »
Ya está el pdf subido directo  O0
xandaschurras
« Respuesta #16 en: 30 de Junio de 2008, 15:26:38 pm »
Gracias Wino [plas] O0 O0
VMENOS20
Re: TUTORIAL: Realizar Autodiagnóstico Motores X18XE y X20XEV. 1.8 y 2.0 (Gasolina)
« Respuesta #17 en: 10 de Marzo de 2009, 00:11:56 am »
Soy uno de los que tiene el gasolina X18XE y una vez trasteando vi el conector (bajo freno de mano). Cuando reúna valor, tiempo y me lo aprenda bien os cuento. Gracias por el aporte.
VMENOS20
« Respuesta #18 en: 10 de Marzo de 2009, 00:14:24 am »
Por cierto: como resistencia ¿120 ohmios es un buen valor?
Perdón por escribir dos veces seguidas, lo de "Modificar" lo he visto ahora. Ya sé cómo funciona.
xandaschurras
« Respuesta #19 en: 10 de Marzo de 2009, 16:30:34 pm »
Puede valer, la gente lo hace con un clip de oficina tambien. O0 O0
slopez
« Respuesta #20 en: 08 de Junio de 2009, 21:54:29 pm »
Me fijé el otro día y no tengo el pin 6 habilitado........ :'( Mi Zafira A tiene motor 2.0 8V, pero no pin 6.....
Será híbrida ó la podré diagnosticar con el Op-Com ó alguno así?
Belloto
« Respuesta #21 en: 09 de Junio de 2009, 19:19:08 pm »
De poner una resistencia,¿que valor maximo se puedeponer? lo digo por precaucion.
peque
« Respuesta #22 en: 18 de Julio de 2009, 17:26:55 pm »
muy bueno si señor un maquina  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
