Bueno chicos este tutoríal es muy sencillo de poner en practica las herramientas que necesitamos únicamente son un destornillador de estrella un destornillador tipo torx m25 y un destornillador plano y al ser posible que sea fino para poder utilizarlo de palanca.
En primer lugar tenemos que extraer los accesorios que trae nuestra puerta es decir los interruptores de los eleva lunas el de los espejo eléctricos la tapa del tweeters y el asidero donde metemos la mano para cerrar la puerta.
Bueno vamos a ir paso por paso,en primer lugar utilizando el destornillador plano extraemos el tapón de goma que cubre el tornillo de estrella del asidero (foto 1) quitamos este tornillo y el la (foto 2) muestro donde debemos hacer palanca con cuidado para sacar el asidero que va encajado a presion,una vez quitamos el asidero vemos que tenemos dos tornillos de estrella que debemos de quitar posteriormente.
En segundo lugar con el mismo destornillador plato que tenemos vamos extrayendo los interruptores y los vamos desconectado y la tapa del tweeters,salen facilmente sin ninguna dificultad pero hay que tener cuidado de no forzar mucho y dejar marcas o mellas en los guarnecidos,en la (foto 3) señalo donde tienen clip los interruptores para que os hagáis una idea mas o menos de donde deben de hacer palanca.
Una vez hecho esto descubrimos dos nuevos tornillos uno tras el interruptor del los espejos y otro tras la tapa del tweeters (foto 3)
Tras todo este trabajo que hemos realizado tenemos esta imagen (foto 4) os dejo señalados donde se sitúan los 4 tornillos de estrella que debemos de ir quitando para soltar la parte superior del panel.
Bueno ahora viene los mas fácil la parte posterior del panel solo tenemos que quitar tres tornillos de torx 25m (foto 5) y una vez hecho esto ya tenemos casi suelto el panel solo nos queda ir separando con nuestras manos poco a poco el panel de la propia puerta,el panel va sujeto con 6 grapas si no recuerdo mal salen bien pero tened paciencia si alguna se nos resiste hay que procurar de no romperlas,en las fotos 6 y 7 os dejo la ubicación de las grapas.
Pues bien ya casi hemos terminado solo nos queda ir ejerciendo presión hacia arriba y saldrá completamente el panel pero ojo el cable del tirador interior hay que soltarlo una vez que tengamos en las manos el panel se nos quedara colgando por este cable.
Bueno espero que os sirva la explicación y espero que se entienda y cualquier duda no dudéis en preguntarme,ya se que seria mejor en pdf pero no se como se hace lo e intentado pero no me sale
PD:Mañana pondre las fotos no se por que pero no me deja colgarlas
