Autor Tema: TUTORIAL: Reprogramar ventanillas en Zafira A  (Leído 4749 veces)
pumuky2004
« en: 05 de Febrero de 2008, 20:21:16 pm »
No se si funcionara en la Zafira B, no se si os habéis dado cuenta que cuando desconectáis la batería de vuestras Zafiras al usar los elevalunas, ya no suben de golpe con una sola pulsación, para volver a su estado natural los elevalunas debéis hacer lo siguiente.
1º Bajar la ventanilla hasta abajo del todo.
2º Subir la ventanilla completamente hasta arriba.
3º Inmediatamente que la tenemos arriba damos dos veces seguidas al botón del elevalunas hacia arriba y ya esta.
4º Hay que hacerlo ventana por ventana.
Espero que os sea de ayuda
Un saludo a todos.
klan
Re: REPROGRAMAR VENTANILLAS OPEL ZAFIRA A
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2008, 21:34:48 pm »
Asi no se le olvidas a nadie, bien hecho!!!  O0
Angelillo30
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2008, 06:11:11 am »
Yo de la manera que lo hago siempre es bajando una ventanilla un poco, le doy a subir hasta llegar al tope durante 2 seg mas y listo.
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2008, 09:35:53 am »
Asi es como yo lo hago tambien, y como creo que viene explicado en el manual de usuario. ;)
xanvi
Re: TUTORIAL: Reprogramar ventanillas en Zafira A
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2009, 14:21:17 pm »
esto como hay que hacerlo con el contacto dado o no
wino
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2009, 14:24:34 pm »
Sin el contacto no se si funcionará pero con el contacto dado seguro que sí  O0
xanvi
« Respuesta #6 en: 20 de Mayo de 2009, 14:26:53 pm »
muchas gracias lo he estado probando y ahora no pasa pero de todos modos lo voy a hacer por si las moscas
« Respuesta #7 en: 20 de Mayo de 2009, 14:27:12 pm »
si el contacto me temo que tu ventanilla no sube excepto si cuando quitas el contacto esta ya en fase de subida. Tu le das a subir y cuando esté arriba le dejas pulsado el boton un par de segundos mas
« Respuesta #8 en: 20 de Mayo de 2009, 14:28:20 pm »
a ver, que esto es para las zafiras A y  la tuya es una zafira B ¡¡¡¡
xanvi
« Respuesta #9 en: 20 de Mayo de 2009, 14:30:33 pm »
a ver, que esto es para las zafiras A y  la tuya es una zafira B ¡¡¡¡tienes razon entonces que hago
xanvi
« Respuesta #10 en: 20 de Mayo de 2009, 14:37:11 pm »
« Respuesta #11 en: 20 de Mayo de 2009, 14:38:59 pm »
pero no entiendo, realmente ¿que problema tienes? has perdido la subida con un solo toque? ¿porque? ¿has quitado la bateria o algo? Es que si has perdido la reprogramacion, tendras que preguntar en el subforo de la zafira B, porque este es de la A y desconozco si se hace de la misma manera  O0
« Respuesta #12 en: 20 de Mayo de 2009, 16:25:41 pm »
Siempre nos queda leer el manual de usuario, donde seguro que viene perfectamente explicado 8:)
Al menos así ocurre con las A ;)
wino
« Respuesta #13 en: 21 de Mayo de 2009, 08:43:30 am »
Se hace igual en las B, subes la ventanilla y mantienes el pulsador hacia arriba unos segundos...
Creo que esto debe ser universal en todos los coches...  :P
lagoma
« Respuesta #14 en: 06 de Junio de 2009, 23:08:33 pm »
Excelente yo lo probe cin mi zafi y todo ok.. gracias :)
