Autor Tema: BRICO: Luz en capó  (Leído 2613 veces)
herbotes
BRICO: Luz en capó
« en: 27 de Diciembre de 2012, 14:02:26 pm »
Este es un brico rapidito y para acabar con los restos de tira de led que me quedaba.
he puesto un pulsador que tenia en casa para que al abrir el capo se enciendan las luces. esto se puede sustituir por un interruptor de esos pequeños que llevan algunas lamparas.
el cable lo he pasado por aqui
unos agujeritos en la tela que lleva el capó para pasar los cables y este es el resultado
para cualquier duda preguntar y os respondere encantado O0
EDITO
ya he cambiado el pulsador por un interruptor
se tiene que limar un poco el agujero pero es facil ya que es plancha
cuando pueda pongo funda y fusible O0
Re: BRICO: Luz en capó
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2012, 14:08:51 pm »
El capó-nevera  >:D XDD XDD XDD
 T_T
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2012, 17:25:38 pm »
Que gracioso manel  .
No esta nada mal el brico
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2012, 17:30:15 pm »
Por lo que veo positivo directo de la bateria.
 ;) Buen brico.
herbotes
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2012, 17:37:14 pm »
 ;) Buen brico.
y el negativo tambien, por comodidad
« Respuesta #5 en: 27 de Diciembre de 2012, 17:39:22 pm »
 ;) Buen brico.
Para el negativo podias coger cualquier parte del chasis que tuvieras cerca, incluso en el capó en alguna parte desnuda de la chapa o tornillo  *santa3*
herbotes
« Respuesta #6 en: 27 de Diciembre de 2012, 17:51:13 pm »
 ;) Buen brico.
Lo sé O0 pero como he dicho, por comodidad lo puse en la bateria.
como tuve que llevar el cable hasta el pulsador, y este queda cerca de la bateria, lo puse ahi. si no se dispone de cable doble (en mi caso, rojo y negro de audio) se puede poner uno (positivo) hasta el pulsador/interruptor y de ahi a la bateria y el otro (negativo) detras de la misma tela que hay en el capo O0
oscar6965
« Respuesta #7 en: 27 de Diciembre de 2012, 18:22:15 pm »
la verdad que esta muy  chulo y muy practico igual me lo pongo yo ,que te acostado las tiras de led?
 *navi3* *navi3* *navi3*
herbotes
« Respuesta #8 en: 27 de Diciembre de 2012, 18:27:54 pm »
era una tira de 2 metros, y cada 3 leds se puede cortar y sigue funcionando a 12V.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=320857035264
7,20€
« Respuesta #9 en: 27 de Diciembre de 2012, 18:33:14 pm »
 T_T yo de pùlsador use uno de maletero de Vectra A por 2€ de desguaze  O0
« Respuesta #10 en: 27 de Diciembre de 2012, 20:39:10 pm »
 T_T T_T fácil y muy práctico (y barato) [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #11 en: 27 de Diciembre de 2012, 20:54:48 pm »
 T_T T_T T_T Buen brico  [plas] [plas] si señor  *newyear*
osbuga
« Respuesta #12 en: 27 de Diciembre de 2012, 21:54:42 pm »
Brico BBB  T_T   T_T *santa3*
samsagaz017
« Respuesta #13 en: 27 de Diciembre de 2012, 22:01:02 pm »
Muy bueno y le llevare a la practica cuando tenga un ratillo con esas mismas tiras que ya tengo en casa  ºWº ºWº ºWº ºWº con el rollo que te viene iluminas todo el coche  O0 O0 O0 O0
herbotes
« Respuesta #14 en: 27 de Diciembre de 2012, 22:05:17 pm »
eso es lo que he hecho yo O0
maletero
luces de cortesia
luz en capo
« Respuesta #15 en: 27 de Diciembre de 2012, 22:09:23 pm »
Fantástico
« Respuesta #16 en: 27 de Diciembre de 2012, 22:37:03 pm »
 T_T  O0 buena idea y buen brico, si señor.
Solo una cosita, y ¿ el fusible ? porque habrás puesto un fusible, no? Mais que nada, por el tramo de cable que va del chasis al capó, si en cualquier momento el cable se va a la visagra y le pilla contra la chapa te puede generar un incendio. Si es cable paralelo no tiene mucha resistencia ni a la traccion ni a doblarse repetitivamente (termina por cortarse el cobre en el interior del cable) por lo que una fundita de corrugado que le guie podria valer, aunque es cierto que se utiliza poco.
bueno otra cosita, esto es una idea, ( porque me paso en otro coche) y es llevar un testigo de led del encendido al habitaculo, al cuadro o cercano a el, donde se pueda ver si en un momento dado las luces estan encendidas (por fallo del pulsador) ya que aunque consumen poco te pueden dejar sin bateria si llega a fallar. Otra soluccion es coger corriente bajo llave, aunque cuando abres el capó lo mejor es quitarlas.
samsagaz017
« Respuesta #17 en: 27 de Diciembre de 2012, 22:41:11 pm »
Yo si le pongo en practica seguramente le ponga interruptor y encenderlas cuando quiera ya que ya he tenido malas experiencias con el pulsador de la guantera. Y de poner fusible de cuanto deberia ser? en masa o positivo?  *navi3*
herbotes
« Respuesta #18 en: 27 de Diciembre de 2012, 22:45:15 pm »
yo tambien le quiero poner un interruptor pero no tengo ninguno y donde vivo no venden de estos pequeños, y ponerselo de pared como que no XDD XDD XDD
Lo del fusible buena idea pero (hablo desde la ignorancia), un fusible no es por si hay un pico de tension?
lo suyo seria como uno de esos de casa (magnetotermico) pero en pequeño.
« Respuesta #19 en: 27 de Diciembre de 2012, 22:47:12 pm »
como los del alumbrado interior del coche, 5A, debe de sobrar.
Pues igual que los del coche, al positivo.
Citar
El fusible mas que nada es para un cortocircuito, para que se funda antes de que se fastidie cualquier elemento de la instalación.
herbotes
« Respuesta #20 en: 27 de Diciembre de 2012, 23:02:02 pm »
Citar
ok O0 O0
se lo pondré. gracias por el consejo
« Respuesta #21 en: 27 de Diciembre de 2012, 23:12:43 pm »
Buen brico y muy práctico.  O0
Me parece que es de los que me apunto para lista de espera......  So.. So..
LIDIVAN
« Respuesta #22 en: 27 de Diciembre de 2012, 23:19:30 pm »
los leds ya venian con el cableado?
herbotes
« Respuesta #23 en: 27 de Diciembre de 2012, 23:24:50 pm »
no. es una tira de leds cortable cada 3 leds. cable uso el de audio (rojo y negro) y se tiene que soldar. ya lleva las conexiones marcadas con + y -
LIDIVAN
« Respuesta #24 en: 27 de Diciembre de 2012, 23:27:04 pm »
y donde has comprado los leds?, en un chino o por internet?
