La lucecita de regenerador del fap se encendio varias veces y de hecho 1 vez por semana iba por autopistabdandole cañita segun me dijeron para quue no se volviese a encender e hiciese la regeneracion y la verdad es que no se encendio mas hasta que un dia sin previo aviso el humo que salia del escape parecia el fin de mi zafira, de hecho da bastante vergüenza que se te joda el coche de esa manera y todo el mundo te mire pensando: mujer tenia que ser.
La valvula egr llevaba tiempo dando guerra pues cuando enchufaban el coche al ordenata señalaba ese fallo, es muy posible que con una limpieza bastase pero el del taller el mes pasado que se estropeo tres veces en tres semanas decidio cambiarla por fin haber si dejabá de dar problemas.
Las manetas mariposa ( o como se diga exactamente no se) me las cambiaron en el concesionario a los cuatro años de comprarlo, supongo que que no sabian que hacerle porque ya llevaba un mes en el taller, mas te dire que cuando salio no paso la itv.
Lo del alternador no lo sabia pero como imagino que se volvera a romper me servira para la proxima, gracias.
Lo del limpia fue el primer mes despues de comprar el coche, ya iba marcando maneras, y lo de los latiguillos creo que fue culpa de los del concesionario porque la primera vez que cambi pastillas cuando cogi el coche me parecvia que no frenaba lo suficientemente bien pero ellos e dijeron que recien cambiadas las pastillas era normal a pesar de tener en el cuadro un insp0 . Que se resetea y se va me decian. Total que reseteaban y al da siguiente otra vez insp0 y al final pase de volverlo a resetear.
Ahora tengo el fap otra vez igual, creo, pero estoy decidida a soltrarlo y limpiarlo a ver que pasa y si se rompoe por lo menos esta vez sera por mi culpa.
Saludicos
No se que pasara por fin con mi zafira pero muxas gracias por escucharme, los bricos y las sugerencias me vienen bien, porlo menos gastare mucho mnos en el taller, que sinceramente este coche parece una tragaperras.
