Autor Tema: BRICO: Sacar aceite sobrante  (Leído 6585 veces)
biciraton
« en: 03 de Septiembre de 2012, 06:59:12 am »
buenas pues no se si ya se habra hecho, para mi fue mas la necesidad que otra cosa
pues despues de un un finde fuera de casa a la vuelta paramos para comer algo y me da por mirar el nivel de aceite (cosa que ya revise al salir de casa) y sorpresa...mas de dos centimetros por encima del maximo...cabeza a dar vueltas e idee esto, espero os sirva
(todo comprado sobre la marcha) un macarron 2m lo meti por el hueco de la varilla y con la jeringa en 10 extracciones (segun tamaño de la jeringa) y menos de 5 minutos una botella pequeña de agua fuera, a demas mientras lo haceis el aceite sigue bajando y podeis comprovar el nivel a la vez
 valor del kit reutilizable unos 2€
Re: BRICO: Sacar aceite sobrante
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2012, 10:59:58 am »
 T_T Solo una cosa si antes del viaje estaba bien y a la vuelta había mas eso es de alguna regeneración interrumpida  O0 O0
biciraton
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2012, 11:25:02 am »
efectivamente
« Respuesta #3 en: 03 de Septiembre de 2012, 13:54:43 pm »
 T_T T_T T_T T_T Muy muy sencillo pero vamos practico un huevo  T_T T_T
Desde luego a mi no se me habría ocurrido :8(
D3sidi4
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2012, 14:07:49 pm »
Muy buena idea ! O0
Claydus
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2012, 14:12:12 pm »
Dos dudas:
1- ¿Qué es una "regeneración interrumpida?
2- ¿Dónde se consigue el macarrón ese que se conecta a la jeringa? Supongo que la jeringa se podrá adquirir en una farmacia, ¿verdad?
Gracias y saludos.
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2012, 14:13:53 pm »
Mira las FAQ ZAFIRA B punto 15
« Respuesta #7 en: 03 de Septiembre de 2012, 15:42:39 pm »
No se como mirarias el nivel del aceite, pero se mira en la temperatura normal de funcionamiento del motor despues de dejarlo reposar 5 minutos de reloj, en la rejilla de la parte delantera viene una pegatina que lo indica.  O0
Por el invento esta muy logrado (chupona manual).  ))) )))
lucyunai
« Respuesta #8 en: 03 de Septiembre de 2012, 15:43:33 pm »
 T_T T_T muy buena idea si señor!!!!
elevator
« Respuesta #9 en: 03 de Septiembre de 2012, 18:17:54 pm »
eso es salir del apuro sobre la marcha,la proxima vez al hacer el cambio,cuidadin al volcar la lata,jejejeje  >:D >:D >:D >:D >:D
leomarro76
« Respuesta #10 en: 03 de Septiembre de 2012, 20:53:46 pm »
Muy buena idea, excelente trabajo  O0 O0. Es recomensable que revises de nuevo el aceite para evitar que ahora le falte.
Saludos  O0
Crocanti
« Respuesta #11 en: 03 de Septiembre de 2012, 20:57:41 pm »
El manguito que introduces por el conducto de la varilla, habrá que tener cuidado que soporte altas temperaturas, porque
si lo introduces y el motor esta muy caliente se te puede quedar pegado algo en el interior
Cuidadiin
biciraton
« Respuesta #12 en: 03 de Septiembre de 2012, 21:41:01 pm »
 es un macarron como los de la gasolina aguantan hasta el agua hirbiendo, se podra deformar con la temperatura del aceite pero no pegarse ni dejar nada
icecub
« Respuesta #13 en: 03 de Septiembre de 2012, 23:22:44 pm »
Buen invento [plas] [plas] [plas],yo que quereis que os diga yo y la varilla del aceite nos llevamos a palos,en mi astra me es dificil ver el nivel por la varilla flexible,lo que echo de menos la varilla de mi gsi hay si que se veia bien jejejejee
« Respuesta #14 en: 03 de Septiembre de 2012, 23:35:53 pm »
así se lo he sacado ya dos veces una el año pasado y la otra hace menos de un mes,a la semana le cambié el aceite,creo que el tubo es de 6mm y la jeringa que usé es de unos 70cm3 le haces 4 o 5 extracciones de O+ y dejas el nivel OK O0
« Respuesta #15 en: 04 de Septiembre de 2012, 06:39:08 am »
muy buena idea . a mi nunca se me hubiera ocurrido O0
RICHIE
« Respuesta #16 en: 04 de Septiembre de 2012, 10:11:09 am »
El macarrón lo venden en la ferretería supongo, hay alguna especificación a tener en cuenta, se pide con ese nombre?
biciraton
« Respuesta #17 en: 04 de Septiembre de 2012, 11:50:49 am »
yo siempre lo he conocido asi, especificaciones, que entre por el sitio de la varilla, este mide (diametro) 6mm exterior y 3mm interior
roruito
« Respuesta #18 en: 26 de Noviembre de 2012, 14:04:28 pm »
buen invento si señor, eso hice yo pero en un tractor que no podiamos quitar el tapon del carter jejeje....
lastol
« Respuesta #19 en: 05 de Enero de 2013, 01:47:44 am »
Que buena idea,mas vale que algunos discurris.A mi me daría por dar patadas a todo por la frustraccion. O0 O0
julipy
« Respuesta #20 en: 05 de Enero de 2013, 15:38:31 pm »
y que capacidad de aceite lleva la zafira 2.0 dti 16v ???? cambiando tambien el filtro ???
Simbelar
« Respuesta #21 en: 13 de Abril de 2014, 14:33:56 pm »
muy buena idea amigo ,esta muy bien
biciraton
« Respuesta #22 en: 17 de Abril de 2014, 12:12:00 pm »
gracias y disculpadme hace tiempo que no entro
lmsc
Re:BRICO: Sacar aceite sobrante
« Respuesta #23 en: 13 de Noviembre de 2015, 00:03:18 am »
no es muy seguro remover lo aceite com lo haces. ATENTION que lo aceite no cresce , lo aceite sobrante es una mescla de aceite con gasoil. se levas lo nivel muy alto significa que levas muy gasoil no carter ( muchas regenerationes interronpidas) lo mas correto es cambiar todo aceite.
saludos de Portugal  ;)
saludo
Lezgzafira
« Respuesta #24 en: 30 de Julio de 2017, 22:22:01 pm »
Buena no.... buenísima idea... ando leyendo porque no soy capaz de ver con claridad el nivel de aceite porque sale la varilla manchada... le pasa a alguien? Lo dejé aparcado en plano 12h y saco... limpio y vuelvo a meter y no veo claro hasta donde está
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
