Autor Tema: Teneis DOBLE CIERRE DE SEGURIDAD (DEADLOCK) ??  (Leído 7529 veces)
aLvAr0o
« en: 01 de Mayo de 2011, 23:17:23 pm »
Bueno, pues vamos a ver si investigamos un poquillo, para aquellos que no tenemos el doble cierre de seguridad (deadlock) en las puertas.
Con el op-com, aparece esta pocion, la del doble cierre (deadlock).
Lo activé, y me funcionaba a medias, es decir, las puertas si que se podian abrir desde dentro, pero  unicamente se abria la puerta la cual accionabamos el tirador, el resto no.
Asi que me estube informando un poco, y al parecer, lo que hay que cambiar son las cerraduras, por unas que si que tengan doble cierre.
Supuestamente, tienen doble cierre aquellos que tienen alarma de serie, me gustaria que aquellos que teneis la alarma de serie, me confirmaseis si teneis doble cierre (deadlock), con imposibilidad de abrir las puertas desde dentro, o no.
Seria interesante mirar que cerraduras son las que tienen deadlock, y si unicamente seria sustituir la que no lo tiene por la que si, o si habria que hacer algo mas (cablear algo, etc etc.........)
Pues seria interesante saber como añadirle esta opcion al coche, ya que es un buen sistema de seguridad, si rompen una ventanilla para robar, y desde dentro tampoco consiguen abrir la puerta, seguramente se "ahuyenten" un poco, con tal de no tener que estar metiendose por la ventana, con el riesgo de cortarse con los cristales y demas.........
Por ahora, he viesto esto en el clubastrah:
este es el listado de las cerraduras SIN DEADLOCK (a partir del 2005 son los azules):
este es el listado de las cerraduras CON DEADLOCK (a partir del 2005 son los azules):
No se de donde habran sacado las 2 imagenes esas, supongo que del programilla ese de opel ¿tis2000?
Por cierto, donde se ve la referencia de las cerraduras que tenemos??
Con el op-com o como?? :S
Re: Teneis DOBLE CIERRE DE SEGURIDAD (DEADLOCK) ??
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2011, 23:26:33 pm »
No ni alarma tampoco  :-\
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2011, 23:30:58 pm »
Doble cierre si, alarma no.
aLvAr0o
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2011, 23:46:18 pm »
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2011, 00:08:14 am »
Alarma de serie y doble cierre, comprobado que desde dentro no se abren las puertas.  O0
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2011, 00:10:19 am »
Te lo confirmará por ejemplo ROSCAS, es así.
Alarma (de fábrica) = deadlock
Open&Start           = deadlock
PD: el deadlock és esto: http://clubzafira.com/index.php?topic=2613.0
:DD :DD :DD :DD
Parece que algo te haya avisado de mensaje en el que te cito  >:D [plas] [plas] [plas]
aLvAr0o
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2011, 00:19:14 am »
Sabeis esto???
:DD :DD :DD :DD
Creo que el foro tiene un pilotito rojo, que parpadea cuando te citan y demas, a mi al menos antes si que se me encendió el piloto, con el video del turbo de geometria variable que puse :DD
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2011, 00:22:53 am »
Citar
Una buena opción seria dejar la luz del boton de cierre la roja parpadeando aunque no llevaramos alarma ya que a ellos creo que se les queda encendida  O0 en el vectra b si la tenia y asi parecia que habia algo el que no lo saben pero asi estaba mas tranquilo  O0 O0
cabezanet
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2011, 23:03:34 pm »
deadlock si, pero o alarma ;)
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2011, 23:13:16 pm »
Los que llevan Open&Start tienen doble cierre  O0 si lo llego a saber le pongo esa opción  <cabreado
LIDIVAN
« Respuesta #10 en: 02 de Mayo de 2011, 23:13:24 pm »
pero a mi no me queda claro qu es el deadlock, al guien me lo puede decir? O0
« Respuesta #11 en: 02 de Mayo de 2011, 23:16:02 pm »
pues yo no lo tengo  :-\
LIDIVAN
« Respuesta #12 en: 02 de Mayo de 2011, 23:22:21 pm »
ah!!! ok, pues yo si que lo tengo.
pero la segunda pulsacion no era para bloquear algo del motor?
aLvAr0o
« Respuesta #13 en: 03 de Mayo de 2011, 00:18:17 am »
Bueno pues por ahora, los que han comentado que tienen, por intentar llevar una referencia, y a ver si los que no lo tenemos conseguimos añadirlo, son:
cabezanet
LIDIVAN
P.D: cabria la opcion de que en la encuesta se viese quien ha votado cada opcion??
pacman
« Respuesta #14 en: 03 de Mayo de 2011, 11:30:30 am »
Pues yo lo debo tener porque tengo el open&start, no tengo alarma
loli_chico
« Respuesta #15 en: 03 de Mayo de 2011, 11:35:24 am »
Nada de nada. Mi anterior coche, un Mondeo II sin muchos extras, lo traía, y la zafira mucho más cara y moderna no lo lleva.  <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #16 en: 03 de Mayo de 2011, 11:46:11 am »
Ni una cosa ni otra.
Pues con esto poco hacemos...  :P
« Respuesta #17 en: 03 de Mayo de 2011, 11:49:29 am »
Interesante es pero como entre otras los opcones (tengo dos) no me furulan bien... pues... ajo y agua... ya contareis algo para poner los dientes largos
aLvAr0o
« Respuesta #18 en: 03 de Mayo de 2011, 13:04:10 pm »
Ya bueno, esque se lo activé yo con el opcom para probar, pero se ve que no tengo las cerraduras adecuadas.
Aunque creo que se lo volveré a activar, porque por lo menos el maletero si que se queda cerrado, imposible abrirlo, ya que el boton del salpicadero de abrir y cerrar las puertas, se queda inhabilitado.
Luego solo faltaria saber las cerraduras correctas que hay que ponerle, y ver si la instalacion es sencilla, unicamente sustituir una por otra, o hay que meterse en mas follones........
« Respuesta #19 en: 03 de Mayo de 2011, 13:23:45 pm »
Ni deadlock ni alarma  :'(
aLvAr0o
« Respuesta #20 en: 04 de Mayo de 2011, 14:33:51 pm »
Estoy comprando el tis2000, a ver si consigo averiguar mas para conseguir el deadlock >:D
^AS^
« Respuesta #21 en: 04 de Mayo de 2011, 15:42:05 pm »
Yo tengo alarma de fábrica y open&start, así que sí, también tengo eso otro :-P
pacman
« Respuesta #22 en: 04 de Mayo de 2011, 16:24:12 pm »
Pero que ventaja tiene el doble cierre ese, que no se pueden abrir desde dentro las puertas?, ¿y no viene activado y hay que activarlo con el opcom?, ¿alguna ventaja más?
aLvAr0o
« Respuesta #23 en: 04 de Mayo de 2011, 16:34:01 pm »
Pues los que no lo tenemos, nos rompen una ventanilla, y abren el coche entero, tanto tirando de los pestillos interiores de las puertas, como con el boton del salpicadero, pudiendo robar a sus anchas.
Con el deadlock, las puertas se quedan completamente bloqueadas, y no se pueden abrir ni con el pestillo, ni con el boton O0
pacman
« Respuesta #24 en: 04 de Mayo de 2011, 16:40:34 pm »
o sea, que si dejo a los chavales dentro del coche y lo cierro no pueden salir de ninguna manera, ¿no?, pues parece hasta algo peligroso
