Autor Tema: Creo que he reseteado la centralita con el Op-com (Solucionado) pg.2  (Leído 5973 veces)
roberin
Ayuda por favor,  me tiembra todo ahora mismo, ya se que el op-com no es un juguete, pero intentando activar el check control, creo que he borrado toda la informacion de la centralita, al coche al dar el contacto, parpadea el testigo de la llave inglesa, y no hace nada.
La que he liao a sido buena,  :'( :'( :'(
Re: Ayuda urgente creo que he reseteado la centralita de mi coche con el op-com
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2011, 19:27:34 pm »
No creo que  sea tan facil cargarse la configuración.  :-\
Yo probaría a desconectar el borne de la batería durante un rato para que resetee todo el sistema y a ver si hay suerte.  :-X
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2011, 20:21:04 pm »
tranquilizate y revisa toda la configuracion a ver si es que as puesto algo en no presente. si no lo tienes claro vete a los dtc y mira que fallos da el coche por si acaso encuentras lo que as canbiado.
ahy otra opcion y es que otro que tenga una zafira B  con tu misma centralita te diga como esta puesto el modulo en el que as tocado . lo de quitar el borne a veces sirve pero si as programado me temo que no :-\
roberin
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2011, 20:35:41 pm »
Gracias por vuestras respuestas, pero creo que lo que me ha pasado es que he reseteado la ecu  :'( :'( :'( :'( :'(
estoy super nervioso, y no se que hacer
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2011, 20:39:33 pm »
vamos por pasos a ver si podemos solucionar algo. metete con el opcom y dinos que fallos te salen. empieza por ahy. no es el primer coche que se recupera del susto O:)
roberin
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2011, 20:47:13 pm »
Necesito un poco de tiempo, me he quedado sin bateria en el portatil,
gracias por contestar,
Me estoy arrepintiendo una y mil veces de haberme comprado el op-com
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2011, 20:50:52 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=32316.0
bueno aki te dejo un enlace para que mientras cargas el portatil a tope lo veas a ver en que apartado as puesto algo que no deves. ademas te voy a decir que lo massss malo es que llames el lunes a la grua , se lo lleves a la opel y que en una hora de tech 2 te vuelvan a poner todo bien . maximo de la averia un par de horas . a si que vete tranquilizando.
« Respuesta #7 en: 08 de Abril de 2011, 20:53:28 pm »
por cierto mira lo de body type a ver si no pone zafira B .  y como te digo estate tranquilo que tiene arreglo O0
roberin
« Respuesta #8 en: 08 de Abril de 2011, 21:01:53 pm »
Gracias por el enlace y por tranquilizarme, pero lo de la grua es otro problema, tengo el coche en el garaje, y no se si podra entrar a por el............. <mazo <mazo
« Respuesta #9 en: 08 de Abril de 2011, 21:06:27 pm »
no me mandes al tio de la garrota.  ;D que si te digo que la averia de la uec puede rondar los 500 euros te va a entrar cagalera  :DD :DD . bueno enserio . no tienes luz abajo en la cochera podias a ver bajado con el cable y una alargadera y asi puedes mirar que ahy. animo a ver si entre todos lo recuperamos O0. tanbien puedes hacer la prueba de los pedales por si acaso nos avanza algo mientras se carga el portatil
roberin
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2011, 21:10:40 pm »
Luz si, pero internet no, y quiero bajar cuando tenga algo claro de por donde tirar.........
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2011, 21:27:29 pm »
sobre todo tranquilidad como dice GasGas(que bueno eres) O0
« Respuesta #12 en: 08 de Abril de 2011, 21:29:43 pm »
pues insisto baja metele el opcom y mira los errores . por que ahy es donde empieza tu problema. cuando veas que pone . empieza a buscar la solucion.  ;) entre tanto abra mas foreros que lean tu problema esacto y seran mas ojos para buscar la solucion.
feantre esa es ahora la base . por que la mente trabaja mejor O0
« Respuesta #13 en: 08 de Abril de 2011, 21:42:31 pm »
http://www.megaupload.com/?d=1XTFFTSR
a ver si este enlace tanbien te alluda
« Respuesta #14 en: 08 de Abril de 2011, 22:49:30 pm »
no te he abandonado pero de momento no veo la luz.
 solo se me ocurre que allas entrado ahy :read can configuration yo nunca he entrado y no se que puede ser. por que he mirado a traves de uno de los enlaces que ahy arriba y de momento solo se me ocurre que allas entrado ahy .
roberin
« Respuesta #15 en: 08 de Abril de 2011, 23:27:00 pm »
Bueno pues el op-com me pone como errores:
U2100.00 no communication with can-bus (high speed)
P1610-00 immobiliser function not proammed
U2143-00 cam-bus no communication with sas (stee angle sensor )
U2139-00 cam-bus no communication with cim (steering column Module)
Gracias y aver si me podeis echar una manita
« Respuesta #16 en: 08 de Abril de 2011, 23:34:13 pm »
http://www.clubastrah.net/historico/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32288&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=bd1af36756f74f4db2ac54f122351693
como te he dicho no te e abandonado. a este forero le a pasado lo mismo que ati . y lo que a hecho para solucionarlo es programar el inmovilizador.
« Respuesta #17 en: 08 de Abril de 2011, 23:38:05 pm »
De todas formas recuerda un poco lo que tocaste a ver si se puede volver atrás.  8:)
Sino como te dice gasgas siempre tienes la posibilidad de ir a Opel y que te carguen la configuración de tu coche.
« Respuesta #18 en: 08 de Abril de 2011, 23:42:38 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=24357.0
aki un poco mas de informacion.
« Respuesta #19 en: 08 de Abril de 2011, 23:58:09 pm »
Desgraciadamente sí es tan fácil, pero no es insalvable incluso en casita  O0
Como te comenta GasGas, lo primero tranquilidad, deja el ánsia para luego.
No eres el primero y todos lo solucionaron (del foro por lo visto eres el tercero, a marcelinotas también se le fue el dedo).
En cuanto pueda (supongo que no antes del lunes seguro) intento sacar un backup.
¿tienes REC?
« Respuesta #20 en: 08 de Abril de 2011, 23:59:07 pm »
si tiene ya le he preguntado yo O0
« Respuesta #21 en: 09 de Abril de 2011, 00:03:13 am »
Habrá sido por Mp tocayo  ;)
He releído de nuevo, pero lo importante es que no nos ha contestado eso  :o
Por cierto ese winrar parece estupendo
« Respuesta #22 en: 09 de Abril de 2011, 00:05:19 am »
si manolo a sido por mp. la verdad es que es un marron grande . a ver si se acuerda donde a tocado. o por lo menos a ver si con todos los datos que le he aportado saca algo en claro
por cierto en el astrah tanbien a habido varios que la an reseteado sin querer. y la an recuperado los 2
« Respuesta #23 en: 09 de Abril de 2011, 00:11:46 am »
como vas as averiguado algo??
roberin
« Respuesta #24 en: 09 de Abril de 2011, 00:15:38 am »
Si Maguayo, tengo rec, llevo toda la tarde mandandome mps con gas gas,
Y toda la informacion que me estais pasando es estupenda, espero ser yo otro de los que lo consiguen  O0
Muchisimas gracias,
