Autor Tema: TUTORIAL: Inmovilizador (Castellano e inglés)  (Leído 5266 veces)
« en: 12 de Junio de 2010, 00:19:08 am »
He encontrado un manual sobre el inmovilizador, llaves etc, que aunque está en inglés, de momento ahí queda.
Cualquier cosa, pues se pregunta y alguien tendrá la traducción del trocito  ;)
A usar con precaución  8:) 8:) 8:)
Ver también Opciones del inmobilizador
Un caso práctico de programación de llave  por facrip
Paso a paso con imágenes, en inglés
CRÉDITOS:
Citar
This manual is available FREE at Vezer Diagnostica website, we merely collect the information, Online Free Ebooks neither affiliated with the author(s), the website, Opel and Vauxhall brand nor responsible for its content and change of content.
Bien, he subido el manual en español junto al manual en ingles, con tu permiso MAguayo.
Gracias por estos manuales, a phe, del clubastra por el manual en español, y a MAguayo por el manual en ingles.   O0
Añado, gracias a phe:
Bueno, ante todo no ponerse nervioso, que todo tiene facil arreglo.
Voy a ponerte la solución, a ver.... y aún a las malas, me voy a tu casa con el tech2, jeje.
Yo creo que la versión china clone funciona bien, sino usa la 070914, que funciona muy bien a la hora de programar las llaves.
Lo primero es saber exactamente que te está fallando del inmovilizador. En el vectra, cuando dos o mas módulos no corresponden se bloquea el arranque. Suponemos que no has cambiado ningun módulo. Entonces falta saber en que modulo has pulsado "resetear ecu"
Bien, con el OP-com entra en inmovilizador- measuring bloqs...... data list 1, ó 2..... donde veas los estados de los modulos que atañen al inmovilizador.
Comprueba esos módulos en los que te aparezca "NO OK" y dímelos.
Los pasos para programar el inmovilizador están en este tutorial
http://www.megaupload.com/?d=ER6MRESH
No puedo descargarlo desde el curro así que los pasos te los digo a voleo
si has reseteado la ECU del motor, entra en la ECU del motor y programa desde cero y por orden todo lo correspondiente a la ECU del motor. Cuando llegues al inmovilizador, a la hora de programar las llaves (con el opcom china clone) sigue los pasos e indicale "key old" y..... si estas seguro que ha sido la ECU del motor y no la CIM, indicale cuando te dé opcion de las tres que aparecen que "has cambiado la ECU...ECM" es deci... ni la CIM ni la CIM+ECM sólo la ECM.
Todo esto observa los mensajes si te programa las llaves OK. Si no te va puedes probar "key new"
Despues de programar una llave, quita el contacto, entra en inmovilizador y entra en "measurings block" y veridica en cada lista de diagnostico, de nuevo los modulos que aparezcan no OK.
En cada modulo que te aparezca "No OK" debes entrar, hacer un reset, y programarlo de nuevo.
es decir, suponemos el BCM no OK, entras en BCM - inmovilizador - reset - luego sales, entras de nuevo, y program activar el inmoviklizador, metes tu carpass.
despues de cada paso de estos, quitas contacto, lo pones, y compruebas de nuevo el estado del inmo los "NO OK"... y así todos hasta que estén OK
la contraseña es "forovectrac"
lucyunai
Re: TUTORIAL: Inmovilizador (inglés)
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2010, 12:25:51 pm »
 que bueno O0
Da95
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2010, 12:39:47 pm »
Hola
Aquí lo tienen "traducido".
http://www.clubastrah.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27560&start=0
Espero que no moleste a nadie. :8(
   David.
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2010, 19:32:35 pm »
Hola
   David.
Como va a molestar, gracias!!   [plas]
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2010, 19:48:28 pm »
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2010, 23:50:35 pm »
 ;D ;D ;D
Pues sí, mira la faena que pensaba hacer, lista  [plas] [plas] [plas] O0
Exactamente esa faena, sí señor. Gracias  ;)
phe
« Respuesta #6 en: 22 de Julio de 2010, 00:29:31 am »
Se agradece que se acuerden de uno.
 Por cierto, La unica version de OPCOM que parece ser permite activar correctamente el inmobilizador y programar llaves es la 070914
« Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2010, 11:08:41 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
fcarocha
inmovilizador astra g 1.7 dt
« Respuesta #8 en: 10 de Septiembre de 2011, 02:07:41 am »
Necesito ayuda para el programa inmovilizador astra g 1.7 dt.
Cuando se restablece el ECU, que indica que hay que esperar mucho tiempo para la seguridad.
Re: inmovilizador astra g 1.7 dt
« Respuesta #9 en: 27 de Septiembre de 2011, 14:49:09 pm »
¿Ya le pones bien el código?  :-\ :(
luberomi
Inmovilizador
« Respuesta #10 en: 11 de Octubre de 2011, 04:50:45 am »
Saludos a todos loa amigos del Club, un inmovilizador nuevo (virgen) trae su pin code o se lo puede programar?  L--i
Re: Inmovilizador
« Respuesta #11 en: 11 de Octubre de 2011, 06:33:38 am »
ahy que ponerle el carpas de tu coche .
luberomi
Re: TUTORIAL: Inmovilizador (Castellano e inglés)
« Respuesta #12 en: 13 de Octubre de 2011, 15:11:44 pm »
Saludos amigo, donde puedo descargar la version de op com   070914[/b][/u]
aca en las actualizaciones de op com no esta gracias
tonitrophy
Guia de uso op-com en castellano
« Respuesta #13 en: 21 de Diciembre de 2015, 10:09:35 am »
Hola, no he visto que haya un manual op-com en castellano, sólo el que subió Worker en inglés, si ya está en el foro, algún administrador que lo borre o que haga lo que estime oportuno.
Re:Guia de uso op-com en castellano
« Respuesta #14 en: 21 de Diciembre de 2015, 10:26:50 am »
Se agradece el aporte, pero es un manual para el inmovilizador, del que creo ya hay tutorial en la zona vip  ;)
Un buen manual seria el que tuviera todo, vincular y desvincular, comprobar errores, borrar errores, etc, etc
