Autor Tema: BRICO:limpiar profundamente la egr  (Leído 5389 veces)
nesjani
« en: 25 de Enero de 2013, 15:04:54 pm »
Este brico lo vi en los saaberos.com ,lo limpiaba así porque le daba error eléctrico ecn 040004.
Yo asi lo he exo y parece q va mejor.
Primero sacar la egr y desmontar.
Luego hacer un abujero en la parte detrás de 3mm ( yo lo hice con un destornillador)
Pegas unos golpes con un punzón o destornillador hasta sacar lo  de dentro y lo limpiais. Lo meteis dentro con unos golpes con martillo.una vez montado todo engrasar bien de atrás y tapar con cinta.y borrar el error con el op-com
Haber si os gusta y os animais.
NOTA p:)
Brico citado de saaberos
Brico citado en saaberos
Fuente original, como comentan en el anterior enlace
Re: BRICO:limpiar profundamente la egr
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2013, 16:36:37 pm »
Y ya no vuelve a repetir el error  ee
Pues nos vamos a ahorrar unos euros, ya que se estan cambiando las egr por este motivo, pero si se puede reparar  O0
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2013, 18:14:01 pm »
Me parece muy interesante  [plas] [plas] [plas] [plas],solo una pregunta,¿la tuya daba error eléctrico ?
944black
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2013, 21:09:44 pm »
pues......yo no he entendido el proceso  Noo
y que tipo de EGR es.......
pero bueno seguro que a alguien le viene bien
« Respuesta #4 en: 27 de Enero de 2013, 23:36:20 pm »
Es la parte electrica de la egr de una zafi b.
« Respuesta #5 en: 27 de Enero de 2013, 23:39:32 pm »
Pues  ºWº Por la info , aunque también se cambian porque se agarra el eje de la zona mecánica como fue mi caso  O0 O0
« Respuesta #6 en: 28 de Enero de 2013, 09:39:52 am »
Añadida la fuente en el primer post.
Tened en cuenta que el autor del brico recomienda:
Este brico se puede mejorar. Esta hecho a partir de una traducción y reconsctrucción personal que he hecho de un foro vectra en inglés.
Recomiendo hacerlo en principio como último término antes de tirar una EGR o de poner una nueva. O incluso una vez que tengamos una nueva, arregalr la antigua y tenerla de repuesto porque este es uno de los puntos débiles de nuestros coches.
Es más ni las fotos de saaberos son originales.
Proceden del www.astraownersclub.com
Citan como autor a otro, y también indican
I take no responsibility for any damage to your car/EGR if you try this.
Credit to Jon7278 @ vectra-c forum for the photos.
A su vez proceden de http://www.vectra-c.com
Por lo demás si sirve, bien hallado O0
Crocanti
« Respuesta #7 en: 06 de Febrero de 2013, 20:16:10 pm »
Muy inteesante
SGT44A1
« Respuesta #8 en: 04 de Abril de 2013, 08:30:41 am »
Gracias me ha servido bastante bien para la mia.
nesjani
« Respuesta #9 en: 04 de Abril de 2013, 11:38:55 am »
Aquí estamos para ayudar.
« Respuesta #10 en: 04 de Abril de 2013, 17:11:27 pm »
voy aprobar yo con la mia es una egr de u na zafira de 150 cv
legionariodos
« Respuesta #11 en: 04 de Abril de 2013, 20:09:54 pm »
 O0 O0 PAO , TIENES UN BRICO MIO MEJORADO, SI LO QUIERES VER, queda genial, y no es dificil, O0 O0
* Limpiar electrovalvula de la egr internamente de nuestra zafira 1.pdf (1795.31 KB - descargado 40 veces.)
navarrico
« Respuesta #12 en: 27 de Abril de 2013, 02:36:57 am »
Hola compañeros ayer se me jodio la ERG y me decidi a desmontarla y limpiarla,y me fije que la parte eléctrica el vastago se quedaba atascado sin salir,asi que puse en prueba el brico y le hice el agujero en la parte de atras con el taladro, y con un destornillador le di un golpe y el vastago ya salio bueno le di con aceite,limpie bien el bastago y muelle y lo engrase,vi que el vastago ya no se quedaba atascado le puse cinta aislante,a si que espero que funcione mañana la montare.. desearme suerte,mi duda es si el fallo que me a dado hoy como lo quitare,bueno si no pasare por el taller para que me lo borren.
nesjani
« Respuesta #13 en: 27 de Abril de 2013, 09:10:21 am »
Desconecta la batería 10min
legionariodos
« Respuesta #14 en: 27 de Abril de 2013, 09:11:07 am »
 O0 O0 el fallo se quitara solo, si la veria se ha corregido, al cuarto arranque del motor desaparecera el motorcillo de marras y si todo funciona bien a las 20 arrancadas aproximadamente lo borrara de la cpu, seria muy bueno que ya que tienes la egr fuera limpiaran bien todo lo demas seguiendo elbrico de ROSCAS, es decir la mariposa que esta al lado, cuesta muy poco mas el desmontarla y ya te aseguras de que este todo limpito y guay, ya me contaras, si por algun motivo no ba la cosa bien tengo una egr lista para montar a disposicion del foro, no dudes en pedirmela si llega el caso, suerte  AmmA AmmA
trenx
Re:BRICO:limpiar profundamente la egr
« Respuesta #15 en: 24 de Abril de 2018, 03:44:57 am »
pues despues de comprar una nueva he realizado este fabuloso brico y he dejado la vieja como la patena, probada y funciona genial, seguramente vuelva a poner la vieja porque nunca me ha dado tirones el coche y ahora con la nueva si, asi que muchas gracias por el brico. ºWº ºWº
pelican
« Respuesta #16 en: 25 de Abril de 2018, 17:03:07 pm »
los nuevos en el foro agradecemos estos bricos [plas], aunque haya alguno parecido siempre es útil ver varios.
