Autor Tema: Donde esta la egr?  (Leído 358 veces)
fdomx
Donde esta la egr?
« en: 05 de Enero de 2013, 11:12:18 am »
Buenis dias, tengo la zafira B, enjoy motor ecotec 1.9-120cv.
Para limpiar la egr tengo el motor a la vista y no se donde esta la egr
Por fa ayuda.
Re: Donde esta la egr?
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2013, 13:31:45 pm »
Sigue el tubo negro que va pegado a la bateria y veras el codo de la admisión y un poco más hacia la izquierda la egr ,veras un conector con la pestaña amarilla
Te pongo un esquema a ver si así es más fácil , esta visto desde detrás es decir desde dentro del habitaculo .
Uploaded with ImageShack.us
La pieza amarilla es la egr y va unida con la parte electrica
fdomx
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2013, 15:32:41 pm »
Ya lo encontre muchas gracias, le ge echo la limpieza, le he cambiado el caudalimetro y me sigue fallando.
Piloto de motor amarillo encendido
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2013, 15:54:04 pm »
Hay un brico de la 120 , supongo que ahí se verá  O0
¿has hecho la prueba de los pedales? A lo mejor es otra cosa, como un manguito del turbo ;)
fdomx
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2013, 16:03:10 pm »
112562 - 112561
Estos son los codigos que da
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2013, 16:06:13 pm »
Echa una ojeada:
búsqueda
buscando sólo 1125, en vez de p1125 o ecn1125 ;)
fdomx
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2013, 17:21:32 pm »
Acabo de quitar el sensor MAP y estaba llena de carboncilla.
Voy a limpiarlo y luego os cuento
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2013, 17:26:58 pm »
Prueba a ver, en este hilo lo han solucinado http://clubzafira.com/index.php?topic=47129.0, por lo poco que he leido tambien puede ser  la mariposa de la admision, eres vip, echale un vistazo al brico de Roscas de limpieza de admision y egr (aunque sea el motor de 150 cv) e intenta hechar un vistazo si la mariposa esta agarrotada.
fdomx
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2013, 18:03:05 pm »
Colocado el sensor sigue encendido el piloto, me queda que cer la mariposa
Que indicaba javier, pero lo hare mas adelante hoy ya estoy mas quemao
Que la pipa de un indio.
« Respuesta #9 en: 05 de Enero de 2013, 18:16:25 pm »
Pero con reparar o limpiar no vale, el error sigue saliendo, necesitas un opcom para borrar el error, ejemplo: a mi se me rompio un calentador lo cambie y seguia saliendo el fallo, borre con el opcom y al estar reparado no volvio a salir.
Conclusion, tienes que borrar el error para comprobar si te vuelve a salir  ;) pero leete el hilo entero que te puse, al final lo solucionaron cambiando el cuerpo entero de la mariposa, por eso te decia que comprobases la mariposa  O0
fdomx
« Respuesta #10 en: 05 de Enero de 2013, 20:02:54 pm »
He probado el coche en carretera y ya anda de lujo, no ha vuelto a fallar
Sin embargo no se apaga el piloto, como dice javier habra que meterle el aparatito.
Al final era el sensor MAP que estaba sucio.
Muchas gracias a todos.
« Respuesta #11 en: 05 de Enero de 2013, 20:28:56 pm »
 T_T T_T Por el arreglo , supongo que con limpiarlo listo  O0 O0
Buen regalo de  *reyesmagos*
fdomx
« Respuesta #12 en: 05 de Enero de 2013, 21:24:16 pm »
Despues de varios km y 4 o 5 veces que lo he arrancado y parado. Una de las veces al volver a arrancar ya no se enciende el pilotito dichoso.
Asi que todo ok.  [plas]
 ºWº
« Respuesta #13 en: 05 de Enero de 2013, 22:12:48 pm »
 T_T  :elefante:
« Respuesta #14 en: 06 de Enero de 2013, 13:27:12 pm »
Es que después de arrancarla unas veces sino hay avería se va la luz y después de 15 creo se resetea el fallo  O0 O0
