Autor Tema: BRICO: Cargador de bateria casero  (Leído 14252 veces)
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« en: 09 de Junio de 2012, 23:52:33 pm »
para todo el que le interese brico del cargador de bateria, para coche y moto
( este brico ha sido retirado )
Re: cargador de bateria casero
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2012, 00:30:54 am »
ostras esto si que es una primicia  SoO SoO SoO
a ver a ver ve contando que la cosa promete ¿saldra mas barato que los cargadores tradicionales? Mas que nada por si mereceria la pena o no  O0
yaesu
« Respuesta #2 en: 10 de Junio de 2012, 00:46:55 am »
si tienes un ordenador en desuso ya tienes para hacer un cargador, como se ve en la foto es una fuente de ordenador atx, y funciona de cine, yo ya le carge el otro dia la bateria al hijo, y por cierto muy bien.
tengo preparados varios, lo que pasa es que este sale el mas economico,,claro si tienes la fuente
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2012, 00:48:14 am »
bueno pues nada ya pondras el brico para los curiosos como servidor  O0
yaesu
« Respuesta #4 en: 10 de Junio de 2012, 00:51:18 am »
estoy terminando el pdf, con pelos y señales para que se lo haga todo el que quiera
« Respuesta #5 en: 10 de Junio de 2012, 12:38:34 pm »
Eres un crak  T_T T_T T_T T_T T_T
Mas de uno se animara a hacer este pedazo de brico  T_T T_T T_T T_T
astragti
« Respuesta #6 en: 10 de Junio de 2012, 14:00:49 pm »
pues si que es un puntazo este brico ehh, jejejje, seguro que nos animamos, yo por lo menos si, que tengo una fuente por ahi tirada.
« Respuesta #7 en: 10 de Junio de 2012, 16:33:19 pm »
yo también tengo alguna por el trastero  >:D O0
« Respuesta #8 en: 10 de Junio de 2012, 22:31:59 pm »
 Ds Ds Ds Ds Ds Ds Eres un fenomeno  T_T T_T T_T T_T
yaesu
« Respuesta #9 en: 10 de Junio de 2012, 22:36:48 pm »
ya he mandado el pdf, pronto estara puesto
« Respuesta #10 en: 10 de Junio de 2012, 23:09:32 pm »
 T_T T_T T_T T_T  te a quedado genial  <love y como bien comentas un brico baratito y que a mas de uno le vendra bien .  T_T T_T ºWº  por hacer el brico y compartirlo con nosotros
« Respuesta #11 en: 11 de Junio de 2012, 07:35:08 am »
Esta claro que lo tuyo son los voltios  Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
luisg4
Re: BRICO: Cargador de bateria casero
« Respuesta #12 en: 11 de Junio de 2012, 16:15:41 pm »
Magnífico trabajo, y además mejor explicado imposible.
« Respuesta #13 en: 11 de Junio de 2012, 16:54:31 pm »
 SoO SoO Peazo de brico  T_T T_T T_T
Mejor explicado imposible T_T T_T
« Respuesta #14 en: 11 de Junio de 2012, 17:16:31 pm »
« Respuesta #15 en: 11 de Junio de 2012, 17:28:34 pm »
muy bueno, lo unico ue le veo, y es solo eso es el tamaño.... por lo demas mis felicitaciones a los dos, esta fenomenal!!!!!!!!!!!! T_T T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #16 en: 11 de Junio de 2012, 17:38:31 pm »
 Ds Ds Ds Ds está genial.
« Respuesta #17 en: 11 de Junio de 2012, 19:17:48 pm »
Muy  O0 T_T T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #18 en: 11 de Junio de 2012, 20:23:48 pm »
Esta fenomenal, y por el tamaño pace como las de Ferver que te venden en los centros comerciales.  [plas] [plas] [plas] [plas]
Pues tengo una del ordenador que se me estropeo, ya tengo cargador.  ))) ))) )))
rui sousa
« Respuesta #19 en: 12 de Junio de 2012, 16:02:13 pm »
Muy bueno y pratico estou pensando usarla para la caravana (hello Maguayo!!!!)
Pero...Una pregunta:
Para cargar las baterías no se requieren 13,6 voltios? ?
Penso que hay que cambiar unas resistencias del regulador de voltage...
(http://www.caravane-infos.net/site/electricite/alimentation-de-pc-dans-la-caravane.html)
Rui
« Respuesta #20 en: 12 de Junio de 2012, 19:37:49 pm »
Rui
Hombre para la caravana a lo mejor es diferente, pero para cargar la batería de la zafi , con eso sobra.  O0
yaesu
« Respuesta #21 en: 12 de Junio de 2012, 19:47:38 pm »
Rui
haber majo, las baterias son de 6v 12v 24v, y hay que darles la carga a su voltage, todo lo que le des de mas machacas la bateria.
CONMUTADOR DE SELECCIÓN DE VOLTAJE
El conmutador de selección de voltaje 6-12 volt. permite usar el cargador con baterías de 6 y 12 volt. ó 12/24 volt. El voltaje de la batería y el de carga deben ser siempre el mismo.
Es recomendable revisar periódicamente el voltaje de salida de los cargadores, recuerde que un voltaje elevado (sobrecarga) dañará sus baterías de forma irreversible.
ahora cada uno le puede meter lo que quiera, solo tienes que modificar la salida cambiando la resistencia, lo mismo para poner mas voltaje, que para quitarle.
cuando los cargadores trabajan a mas de un amperage 4 y 8 lo que se hace es bajar el voltage , y no otra cosa
« Respuesta #22 en: 12 de Junio de 2012, 19:51:29 pm »
Rui
Sirve lo mismo para caravana que para coche (en las caravanas que llevan batería auxiliar, se cargan directamente de la corriente del coche ;) ), sólo que parece explicar como subir por encima de los 13V, exactamente como hace el alternador ¿no?
FRANN
« Respuesta #23 en: 12 de Junio de 2012, 20:12:27 pm »
Impresionante chaval!! [plas] [plas] [plas]
yaesu
« Respuesta #24 en: 12 de Junio de 2012, 20:18:33 pm »
se puede decir mas alto, pero no mas claro, y lo de chaval, pues siiiiiiiiiiiii llegando casi a los 60  ºWº por lo de chaval
