Autor Tema: TUTORIAL: Activar/desactivar aviso luminoso y/o campana cinturón seguridad  (Leído 2645 veces)
wino
Texto origianl de Danuvid
Activar/desactivar aviso luminoso y/o campana cinturón seguridad:
No sé porqué en algunos modelo vienen desactivados los avisos sonoros y luminosos del cinturón de seguridad cuando circulamos a más de 30km/h
Si entramos en SDM Airbag->Program Ecu-> la 2 ultimas opciones son las de activar el aviso sonoro y/o el del marcador, y la posibilidad de configurarlo a conductor+pasajero o individual. Para el aviso sonoro, o se activa para los 2 asientos o para ninguno, no hay opción de solo pasajero.
SBR Warning Light Status (Seat Belt Reminder)
SBR Warning Sound Status (Seat Belt Reminder) Driver+passanger/ off
Ojito con lo que se toca en ese modulo que es el de los airbags. De hecho el propio programa recomienda que se salga del coche, así que no se os ocurra hacer un output test en ese módulo ¿Entendido?? Y el cinturón siempre abrochado.
Foto By Elarbe20
darevil
Re: TUTORIAL: Activar/desactivar aviso luminoso y/o campana cinturón seguridad
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2010, 15:07:06 pm »
Una pregunta, para llegar a SDM airbag desde donde se hace?, es decir la ruta completa cual es?
Diasnostic/Egine etc algo asi
mcaro111
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2010, 16:37:54 pm »
He enredado por el menú sin tener todavía el op-com pero creo haber encontrado la ruta: En el menú principal picas en Diagnostic/eliges año (por ejemplo 2009)/eliges modelo vehiculo (por ejemplo Zafira B)/Body/la cuarta opción pone SMD (AIRBAG)    Espero te sirva de ayuda, ciao.
darevil
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2010, 23:21:08 pm »
a, pues he de probar.
Gracias y si eso ya os lo comento
prezzaffiro
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2011, 14:30:54 pm »
Yo estoy trasteando con mi OP-COM y me he metido en el menu para activar el aviso luminoso y/o campana cinturón de seguridad. El caso es q yo lo tengo desactivado(supongo q lo habrían desactivado en la opel con el anterior dueño de mi zafi) y he hecho la prueba de activarlo pero no va, a alguno le ha pasado o viceversa?
prezzaffiro
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2011, 21:27:23 pm »
Despues de un tiempo me he dado cuenta que el avisador del cinturon de seguridad funciona cuando le apetece, asi que lo que activé y desactivé con el OP-COM está bien. El fallo parece que viene del anclaje del cinturón donde me imagino que habrá un sensor/interruptor y es lo que esté fallando. Espero que sea eso simplemente y no sea otra cosa mas complicada e incluso afecte al circuito del airbag.
cuzcu
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira b 1.9cdti 2006
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
  • 3.-BRICOS: Antinieblas delanteros,difusores agua limpias,amortiguadores capo  delantero,toma aire acondicionado   guantera,sensores marcha atras, aleron trasero,portagafas,luz led en el porton,camara trasera y alguna cosilla mas
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2011, 21:38:46 pm »
yo e intentado desactivar la campanita y lo pongo en off echo para atras vuelvo a entrar y esta en on otra vez.cuando pones off ay ke dar en algun lado para aceptar?  ºWº
bittor81
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2011, 22:35:58 pm »
despues de poner en off tienes que darle a un boton de la parte de abajo que pone programming y asi se guarda la configuración que has cambiado
prezzaffiro
« Respuesta #8 en: 20 de Mayo de 2011, 03:30:52 am »
tienes q pulsar el botón "Perform SBR Coding" tras la modificación
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #9 en: 20 de Mayo de 2011, 14:29:42 pm »
mañana lo intentare  ºWº
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #10 en: 20 de Mayo de 2011, 22:07:39 pm »
consegido,ya no suena la campana T_T
estraperlista
« Respuesta #11 en: 18 de Octubre de 2011, 10:12:01 am »
y digo yo ¿no es mas facil y seguro ponerse el cinturon?
« Respuesta #12 en: 18 de Octubre de 2011, 10:13:58 am »
Tienes (en mi opinión) toda la razón, pero cada cuál sabrá su situación ya que hay colectivos exentos y puede irles bien (y en el fondo el hilo no trata de esto)
PD. Como ahora sí te has presentado ya, quito el toque  O0
estraperlista
« Respuesta #13 en: 18 de Octubre de 2011, 11:29:44 am »
Bienvenido estraperlista: que no se te olvide pasar por presentaciones (pinchando aquí mismo) para conocerte a ti y a tu Zafi  ;), como, por otra parte, dicen las [reglas] y se te comunicó en el mensaje de bienvenida.
Ah y deberías completar el perfil  O0
hola maguayo, ya pase a presentarme hace tiempo, ya dije que no tengo zafira (una lastima) tengo un astra, y que me cambié el nick, antes era delito, y que solo me registrè en clubzafira por el op-com, yo lo tengo y he hecho muchas cosas con el, pero bueno, si es necesario volvere a pasar.
Sardi
« Respuesta #14 en: 07 de Abril de 2012, 20:43:58 pm »
cuando accedo a este modulo me dice que la ecu locked y que es imposible reprogramar, pasando de mi cuando hago algun cambio
¿tengo que pasar por algun menu anterior?
Edito: ya esta solucionado, al cambiar de version de software del opcom por la mas reciente del foro ya he podido cambiarlo a off el pitido, a falta de probarlo fisicamente
minchetas
« Respuesta #15 en: 17 de Agosto de 2012, 10:49:05 am »
A mi el opcom me dice que llevo activado el aviso y la campana para conductor y acompañante, sin embargo sólo funciona para el conductor, es eso normal? Tengo una ZB Family de este año.
Enviado desde mi calculadora Casio, utilizando Tapatalk
« Respuesta #16 en: 17 de Agosto de 2012, 10:58:59 am »
el acompañante no lleva ningun sensor . por eso no te pita
