Autor Tema: BRICO: Antiniebla traseros dobles  (Leído 6477 veces)
« en: 06 de Junio de 2009, 23:52:13 pm »
Ya hace días le implanté la doble luz, aquí la prueba.
Hay que empalmar (con un robacorrientes ) un cable adicional desde el que le llega a la luz antiniebla trasera izquierda hasta el conector de la derecha.
El cable es azul negro, si no recuerdo mal, pero es fácilmente localizable encendiendo y apagando las antinieblas ;)
Detalle del paso del cable, por detrás de la argolla. Aflojando los tornillos se pasa el cable discretamente por debajo de los plásticos.
No hay ni que desmontarlos, solo se afloja el tornillo y se pasa el cable. PLi
Sólo hay que hacer llegar la corriente hasta éste contacto (desde el análogo izquierdo con corriente).
En mi caso sólo hizo falta poner el cable, que ya contacta con la bombilla.
Voilà incluído el culito
En la Zafira A que tuve antes sólo hube de taladrar el plástico por la parte posterior del piloto para poder poner la bombilla  O0
NOTAS:
y las luces de freno?
Estaba solo haciendo la foto y no me llega la tercera pierna para pisarlos  >:D >:D >:D :DD :DD :DD
Pero ya pensaré en cambiarla con toda la luminaria  O0
yo tengo ganas de acerselo pero nunca encuentro el momento  :-\
Anímate que son 5 minutos, y se gana en visibilidad que no te cuento  ;)
a que merece la pena?  [plas] [plas]
se te ha quedado genial!!  O0
¿las luces o el culito zafirero >:D ?
Muy bueno, yo me fui a poner el otro dia y tengo un problema, no me entran los dedos para soltar el foco :'(
No hace falta soltar el foco. Sólo la pieza de los contactos que va con una presilla. Al menos la mía llevaba hasta la bombilla puesta, vaya ....
Por otro lado ¿dmb, qué manos tienes ??? ?
Re: Dobles luces antiniebla traseros
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2009, 00:41:18 am »
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2009, 01:05:07 am »
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2009, 17:02:29 pm »
« Respuesta #4 en: 08 de Junio de 2009, 19:35:38 pm »
A mi me pasa lo mismo, es un brico que quiero hacer desde que lo vi, pero nunca saco el tiempo para hacerlo...
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2009, 23:58:26 pm »
« Respuesta #6 en: 13 de Junio de 2009, 01:00:40 am »
no te preocupes, lleva la herramienta a esa minikdd que tenemos pendiente y yo te desmonto el foco O0 O0 O0
« Respuesta #7 en: 13 de Junio de 2009, 14:53:03 pm »
no te llamaran MANAZAS :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #8 en: 13 de Junio de 2009, 23:19:12 pm »
tengo las manos pequeñas, pero los dedos gordos >:D
« Respuesta #9 en: 15 de Junio de 2009, 13:02:38 pm »
ANDAAAAAAAAA
la mano hermana gemela de la mia en el teclado hermano gemelo del mio  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #10 en: 15 de Junio de 2009, 13:04:03 pm »
Esas manos denotan buena persona.  O0
Es igual: ya digo que no hace falta sacar los focos, sólo el enchufillo: te lo hace tu hijo, o por 2 euros cualquier chaval que pilles por la calle  O0
Porque el de arriba es de un portátil, que si no, se os confunde hasta el anillo :o :o
¿A ti te cabe la mano en el hueco de las luces, Truly?
« Respuesta #11 en: 15 de Junio de 2009, 13:07:14 pm »
ni idea tio, lo mio es una A y es distinto a las B
« Respuesta #12 en: 15 de Junio de 2009, 13:08:33 pm »
ah espera pero dmb tambien tiene una A ¿cual es el problema de DMB? a mi si me entran las manos porque de hecho yo cambié los focos de origen por los del  restyling  O0
« Respuesta #13 en: 15 de Junio de 2009, 13:10:13 pm »
No es muy diferente, más o menos da la idea (tal vez en la B queda un pelín más estrecho, pero muy poco, y si no recuerdo mal)
« Respuesta #14 en: 15 de Junio de 2009, 15:24:42 pm »
En el de delante no lo se, pero a mi no me caben para quitar el foco trasero, bueno si pero con muchas complicaciones
« Respuesta #15 en: 16 de Junio de 2009, 15:14:04 pm »
es que no se puede tener tan gorda DMB  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
ah calla que se me olvidaba que eres vasco  >:D >:D >:D >:D
Procura no utilizar la llave de perro para sacarlo y ya veras como si sale  >:D  O0
« Respuesta #16 en: 16 de Junio de 2009, 23:29:29 pm »
Ahivá la osti tú!, si tu la tienes parecida y eres de las afueras de Bilbao :DD :DD >:D
« Respuesta #17 en: 19 de Junio de 2009, 01:16:35 am »
el truly no es vasco pero poco le falta para serlo  con esa pedazo de mano que tiene me gustaria verte truly con la llave de perro aber quien es mas brutooo  :DD
« Respuesta #18 en: 13 de Julio de 2009, 17:14:35 pm »
El otro dia pasaba la ITV de la Tonelada, y me dicen "antiniebla"
No sabía yo que la Tonelada las llevaba. ningún problema.
Pero yo más mosca que nadie: ¡a la Hija no se le encendían!
Ya en el garaje, sin la Tonelada, a la perfección: o sea que parece que el enchufe de corriente hacia el remolque las desactiva.
Que se sepa  >:D
Tengo que probar con las de marcha atrás y las de freno, que no lo he hecho :-\
Las de freno ya lo comenté, pero decir que las de marcha atrás también funcionan con la Tonelada enganchada.
o sea que sólo se desconectan las antinieblas.
PD:
Para la próxima le hago el brico de visibilidad como lucyunai  >:D >:D :DD:
http://clubzafira.com/index.php/topic,16497.msg348392.html#msg348392
« Respuesta #19 en: 13 de Julio de 2009, 23:06:28 pm »
Que siiii, que es de las afueras de Bilbao, de Fuenlabrada :DD :DD :DD
Harper
« Respuesta #20 en: 18 de Julio de 2009, 01:30:03 am »
Ayyyyyy, déjame que te lea la mano, resalao. Sólo son 3 euros y por mis niños que na más te voy a decir to lo güeno.  :DD  :DD
« Respuesta #21 en: 18 de Agosto de 2009, 23:14:27 pm »
buen trabajo colega yo estoy por hacerlo tb se que hay un brico y todo pero no veo muy claro que cables son los que tengo que utilizar, necesitaria un poquillo mas de luz sobre el tema!, gracias de antemano!
« Respuesta #22 en: 18 de Agosto de 2009, 23:44:23 pm »
El piloto izquierdo lleva el antiniebla. Hasta ahí llega un cable del que tendría que mirar el color.
Pero no te hace falta saberlo. Simplemente compara los dos conectores (derecho e izquierdo).
En el derecho falta un cable de corriente (la masa es comun a todas las luces de cada piloto).
Debes llevar un cable (un solo hilo) que una los dos contactos.
Si lo quieres hacer a lo fino, puedes comprar (supongo) el contacto, pero con el cable bien metido, ya ves que funciona.
Métete a hacerlo, es realmente simple (yo lo he hecho  >:D, imagina si es simple)
Y es realmente agradecido
« Respuesta #23 en: 19 de Agosto de 2009, 23:54:45 pm »
muy bien pues eso hare este finde haber si tengo narices y te pongo la misma foto que tienes tu puesta jajajjaa!!!!!! O0 O0
ertiti
« Respuesta #24 en: 26 de Agosto de 2009, 22:27:55 pm »
alguien sabe si la cosmo trae ya el agujero de la  bombilla echo o hay que hacercelo gracias
