Saludos, me acabo de unir al club y he querido hacerlo para comentaros un problema que he tenido con el coche, y por fin me lo han solucionado. Os lo cuento por a alguien le pasa algo parecido. Cronologia:
Diciembre 2013: Lucecita del motor y perdida de potencia. Cambio de inyectores 2 y 3
Enero 2014: Lucecita del motor, cambio de egr. Aqui empieza mi calvario.
En principio el coche va bien, pero me doy cuenta que si bajo mucho de revoluciones hasta 1200 y retomo en la misma marcha al llegar a 2000 rpm me da un ligero tiron el coche.Lo llevo al mismo mecanico" taller no oficial" en principio es un tio de confianza, ya lo conocia. solucion 1- adhitivo, lo pruebo e igual. solucion 2- cambio de bomba de gasoil, igual. todo esto hasta Mayo, tampoco era una cosa muy grave. En Mayo conecto el aire acondicionado y el tironcito ya lo hace cada vez que paso por 2000 vueltas, el coche se ahoga, y hace ruido. Solucion 3-Cambiar la polea del alternador, la verdad es q el ruido se va pero los tirones siguen.
LLevo el coche al taller oficial de mi pueblo, le comento lo de los inyectores y la egr y me hace una regeneracion forzada de filtro de particulas, el coche igual.
Se lo vuelvo a llevar al primero y me dice que es seguro la electrovalvula de noseque 450 pavos, vamos q es eso al 100%, le digo que no puede ser nada electrico por que no se enciende la luz pero el tio emperrado en eso, paso de él y voy otra vez a la opel me dice que necesita el coche todo el dia, desmontar la egr, probarlo y demas, osea 4 o 5 horas de mano de obra, le digo que no.
Me lo llevo por fin a la OPEL de SAN VICENTE DEL RASPEIG y me atiende FIDEL,¡que gran tio!, se lo cuento todo y me dice "cuando de cambia la EGR hay que hacer una actualizacion y si eso no funciona se pone una arandela reductora en la egr, OPEL MANDÓ UNA CIRCULAR DANDO ESAS INSTRUCCIONES" Total 6 meses *** por un mecanico incmpetente y un servicio tecnico en mi pueblo sacacuartos y donde no lo habia llevado nunca me solucionan el problema cobrandome una hora de mano de obra.
Asi que desde aqui doy mi agradecimiento a FIDEL y por extension a BORJAMOTOR en San Vicente del Raspeig.
Espero no haberos aburrido
