Autor Tema: BRICO: Reparar cortina de techo  (Leído 9375 veces)
Amengual79
« en: 26 de Mayo de 2013, 00:55:16 am »
Se me ha roto una cortina de techo del Zafira
Asi es como ha quedado
Aqui tenemos el soporte roto
Colocamos un poco de epoxi el los estremos del soporte y dejamos secar, aqui tenemos el resultado
Introducimos el bulón dentro de la guia de la cortina y brico terminado O0
Es un brico de nivel facil, solo necesitas comprar la pasta epoxi y listo.
Espero que le sea de ayuda a alguien.
Hola foro
Completo este brico con foto del soporte del rail, para que se vea bien por dendo se partio el soporte, y marca de la epoxi
saludos  O0
Re: Reparar cortina de techo
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2013, 11:16:40 am »
Que bueno diossss@ SoO SoO T_T T_T ;) ;)
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2013, 13:22:53 pm »
No veas que favor as hecho a mas de uno . Ahi muchas rotas por el foro . Gracias por compartirlo con nosotros
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2013, 18:00:15 pm »
yo tengo las dos de alante rotas pero las tengo enrolladas pero una la puedo arreglar pero la otra meda ami que no
leomarro76
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2013, 18:19:08 pm »
Excelente brico  [plas] [plas]
analantres
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2013, 20:27:19 pm »
Facil y barato, si señor  O0
Amengual79
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2013, 04:25:41 am »
Gracias a todos
La reparación sale a buen precio
La pasta epoxi se puede comprar en cualquiere ferreteria, yo la compre en leroy x unos 12€.
El modo de uso de la pasta epoxi os viene escrito en los botes.
legionariodos
« Respuesta #7 en: 29 de Mayo de 2013, 07:48:40 am »
 T_T T_T T_T muy bueno, a mi me empieza ha hacer ruidos raros cuando la acciono, ademas cuando esta un rato al sol, pega unos crujidos todo el techo de asustar, no se yo si no reventara este verano  So.. So..
« Respuesta #8 en: 29 de Mayo de 2013, 08:57:55 am »
Fácil y barato T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
Amengual79
« Respuesta #9 en: 29 de Mayo de 2013, 12:40:50 pm »
Hola foro
Me alegro que os guste el brico O0
Legionariodos, revisa los railes que no tengan suciedad, al estar limpios se pueden hidratar un poco con vaselina
« Respuesta #10 en: 29 de Mayo de 2013, 12:42:46 pm »
yo las llievo las traseras con vaselina ya que las dos delanteras se ronpieron ala vez cerrando las cortinillas saltaron del tiron las dos  y las traseras no
Nacare69
« Respuesta #11 en: 19 de Junio de 2013, 20:56:36 pm »
Excelente Amengual.
Veo que dominas  este tema por lo que, si no te importa, aprovecharé para unos comentarios y preguntas.
Tengo el mismo problema que tuviste y por lo que veo, soy nuevo en el foro, hay muchos más.
Una cuestión, conseguiste que volviese a funcionar o se quedó fija?
Siguen funcionando?
Yo la llevé al taller oficial y me dieron un presupuesto desorbitado que no acepté, pero me dejaron las cortinas abiertas. Al accionar el motor solo se mueven las de atrás.
Como se realiza el movimiento de cierre, hay otro motor enla parte delantera?
Una última cosa, las cortinas de mi zafira nunca abrieron y cerrarón de una vez, siempre quedaban paradas a medio camino y hay que volver a dar al botón para que termine el recorrido. Es esto normal?
Muchas gracias por anticipado y un saludo.
« Respuesta #12 en: 19 de Junio de 2013, 21:09:27 pm »
Simple y llanamente, eso del epoxi suena unos 1.200€ más barato que la solución de Opel  >:D
Igual es cosa de hacer un "mantenimiento" preventivo para reforzar ese brazo O0
Lo del cierre a "dos tiempos" es lo normal al cerrar, pero al abrir es de "un tiempo", así lo dice en el manual, y así lo hace la Hija  O0
Nacare69
« Respuesta #13 en: 19 de Junio de 2013, 21:27:07 pm »
Gracias MAguayo, este techó debía estar mal.  ºWº
Jose Mallorca
Re: BRICO: Reparar cortina de techo
« Respuesta #14 en: 12 de Julio de 2013, 18:26:18 pm »
Hola chicos a mi me a pasado en las cortinas delanteras,el brico es muy bueno,pero si pudierais aclararmelo un poco....mas que nada para no liarla mas de lo que esta,le pongo pasta epoxi a los estremos de las patillas rotas y las pego al mecanismo del rail que se mueve cuando accionas la cortina,verdad?hace falta desmontar el techo o con un poco de maña metiendo los dedos alguien lo ha conseguido,muchas gracias chicos... Ooo)
Sorzalez
« Respuesta #15 en: 02 de Octubre de 2013, 22:03:00 pm »
Hola:
Sabéis el presupuesto que me han dado en la Opel por arreglarme una de las cortinas. ¡¡3.000 €!!
Me dicen en el concesionario que tienen que cambiar el techo entero y que no hay despiece.
Me han dejado las cortinas delanteras cerradas y solo me funcionan las traseras.
Viendo este Brico lo puedo arreglar yo, lo que no se ahora es como hacer que funcionen también las cortinas delanteras.
Sabéis como se puede hacer eso?
Muchas gracias de antemano.
« Respuesta #16 en: 05 de Octubre de 2013, 18:20:51 pm »
Tendrás que intentarlo está claro.....
cupra
« Respuesta #17 en: 18 de Noviembre de 2013, 19:56:53 pm »
Yo no me llego aclarar del todo.
Tengo las 2 cortinas delanteras totalmente atrás, y los hierros esos (o tensores) sueltos, con lo cuál no puedo mover la cortina sino es manualmente, pero si lo hago así, se va corriendo atrás (si no lo sujeto pega una ostia que te cagas).
Donde se supone que hay que pegar ese trozo metálico??? porque yo no veo la otra pieza que supuestamente tira de ese soporte que a su vez está pillando el tetón de la cortina.
Edito: ya he visto como es. Hay que mover para atrás jajaja
laranja76
« Respuesta #18 en: 20 de Noviembre de 2013, 12:08:23 pm »
hola,
cuando pulso para abrir o cerrar las cortinas, sólo trabajam cortinas trazeiras,la parte frontal no funcionan.
el manual no menciona nada acerca de fusibles de las cortinas, sabe cuál es el fusible de las cortinas?
« Respuesta #19 en: 20 de Noviembre de 2013, 12:54:11 pm »
Cortinas rotas, se parte una pieza interior y no funcionan  L''
cupra
« Respuesta #20 en: 20 de Noviembre de 2013, 13:58:42 pm »
Esto no es normal.  Habría que hacer algún tipo de reclamacion porque no es una cosa aislada.  Cada día veo mas gente con el mismo problema.
« Respuesta #21 en: 20 de Noviembre de 2013, 14:02:15 pm »
No han echo caso con los alternadores que todos o casi todos se rompen de esto que hay menos gente con techo menos caso aun  L--i <cabreado <cabreado <cabreado
laranja76
« Respuesta #22 en: 20 de Noviembre de 2013, 15:03:39 pm »
Alguien sabe cuál es el fusible de las cortinas?
Sorzalez
« Respuesta #23 en: 22 de Noviembre de 2013, 16:02:40 pm »
Hola:
SIGO SIN SABER COMO HACER PARA QUE ME FUNCIONEN TODAS LA CORTINAS, ME DESCONECTARON LAS DELANTERAS Y  NO SE COMO VOLVER A CONECTARLAS.
SI ALGUIEN SABE  QUE HAY QUE HACER?
MUCHAS GRACIAS.
laranja76
« Respuesta #24 en: 22 de Noviembre de 2013, 16:08:22 pm »
Hola:
MUCHAS GRACIAS.
Tengo el mismo problema  Noo
