Autor Tema: error 227956  (Leído 513 veces)
Jose Luis
error 227956
« en: 16 de Octubre de 2012, 18:10:57 pm »
Hola.
Espero que me podais ayudar alguno que le haya pasado lo mismo que a mi, llevo desde hace 3 meses que salio el
error 227956, a veces se quita pero cuanto paso por una bajada en la carretera y levanto el pie del acelerador
vuelve a salir, no parece que haya perdido fuerza, la velocidad a 3000 r.p.m. en cuarta, se pone a 100 k/h el consumo no ha subido es 0,7 -0,8 al relenti.
Gracias de antemano y saludos.
krlos
Re: error 227956
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2012, 20:06:46 pm »
Valvula EGR ,( no cierra de todo),  otro forero y yo estamos con el tema , yo ya lo solucione , despues de meses , cambiala ya que sino se te ensucia la caja de mariposas , y despues es peor( fue lo que me paso a mi) , el fallo es perdida de presión pero ya te digo que lo tengo muy estudiado .
krlos
Re: error 227956
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2012, 20:18:17 pm »
Momento!!!!!!!!, el fallo que me daba a mi era 22795b , disculpa , pero fisga por hay , porque todo lo que empieza por 2279 creo que va relacionado con el tema.
Re: error 227956
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2012, 20:23:08 pm »
Pues parece que se confirma que el 2279 corresponde a admisión (ahí puede entrar la EGR, y de ahí el testigo de gases).
Jose Luis
Re: error 227956
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2012, 17:04:54 pm »
Hola, parece ser que es la EGR que no cierra del todo, quiza se a por la suciedad de la carbonilla, me podeis decir cuando cierra la egr si es al acelerar o al levantar el pie para intentar forzarla
Re: error 227956
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2012, 17:10:20 pm »
Es al acelerar, no sabría decirte a partir de cuántas revoluciones
astragti
Re: error 227956
« Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2012, 11:47:46 am »
hola joseluis, solucionaste el problema??? saludos
krlos
Re: error 227956
« Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2012, 19:04:08 pm »
Entre 2500 y 3000 rpm es cuando deberia cerrarse , para asi hacer que el aire entre a traves del cuerpo de mariposa , te aconsejo que  cambies la egr , por que a mi por culpa de andar asi , con este mismo codigo y no cambiarla se me lleno el cuerpo de mariposa de carbón y al final como no iva bien ni limpiandolo tuve que cambiarlo.(80000km y 6 años) vaya ruina.Ahora perfecto,¿hasta cuando?.
astragti
Re: error 227956
« Respuesta #8 en: 26 de Noviembre de 2012, 21:33:21 pm »
pues amigo krlos, yo he cambiado la egr y sigue dandome el mismo fallo, voy a desmontar la mariposa y la voy a limpiar aver que tal.
oscar6965
Re: error 227956
« Respuesta #9 en: 27 de Noviembre de 2012, 00:21:53 am »
el cierre de la egr se realiza totalmente a 3000 vueltas segun el opcon pero lo cachondo de todo  es que volviendo al ralenti la egr no se cierra totalmente por lo menos en la de 150cv que tengo yo  L--i  ,ese error 2279 tendra que ver mas con la mariposa o con la varilla colector aunque la causa inicial venga de que la egr que  no cierra bien y halla petado de carbonilla todo  L--i
de todos modos ese motor 1.9 tdi es  la zafira A NO?
Re: error 227956
« Respuesta #10 en: 27 de Noviembre de 2012, 05:32:49 am »
http://clubzafira.com/index.php?topic=22480.msg472221#msg472221 tiene una zafira b del año 2005, lo que pasa que tiene mal el perfil  ;)
krlos
Re: error 227956
« Respuesta #11 en: 27 de Noviembre de 2012, 09:06:31 am »
Limpia la mariposa , ya veras como esta , de todas formas en mi caso despues de estar super limpia , incluso desmonte la parte electronica , y aparenentemente lo unico que vi era que empujando a mano la mariposa iva a mi forma de ver un poco dura , probare a engrasar los piñones un dia de estos, sin embargo retrocedia perfecta , es muy facil de abrir , solo va a presion con unas garras creo que 5 y despues para colocarlas , yo les di con un martillo de esos de plastico . de todas formas fue poner una nueva y solucionado.
astragti
Re: error 227956
« Respuesta #12 en: 27 de Noviembre de 2012, 13:59:34 pm »
entonces ya no te sale el fallo ese???
no lo entiendo, yo cuando monté el colector nuevo no me salía el fallo, y al mes empezó a salirme de nuevo.
y ahora ya es fijo, ya no se apaga, probaré a limpiar la mariposa y miraré si esta dura o no,
cuánto te ha costado la mariposa nueva krlos?? tienes referencias?
saludos.
krlos
Re: error 227956
« Respuesta #13 en: 27 de Noviembre de 2012, 22:55:15 pm »
saludos.
Si ya no me sale ningun codigo y el coche va muy bien.
