pues yo tengo la junta fiat en colector con reducion a cuatro agujeros una junta artesanal en tubo de colector a egr con reduccion a dos agujeros de 6 mm,pero bueno con todo eso para reducir el caudal de gases de escape al colector de admision,bueno eso si le haria funcionar normal . pero como la tengo vamos a llamarlo asi capada :a lo que nos atañe despues de unos 500km y por lo menos 3 semanas con la chapa de suplemento entre bobina y cuerpo de valvula egr los resultados son estos :
-la luz de gases me aparecio un par de veces pero unas cuantas arrancadas y se fue .
-el consumo se me ha subido un poco ,mayoritariamente en ciudad de 9,0 a10,0 mas menos
-el coche va normal.
-las regeneraciones a 350 o 400km
lo de la luz no se , no he metido el opcom,pero como los de la opel me jodieron el clip de cierre del conector de la valvula egr ,pues lo tengo con una brida de plastico fijado,y no se si puede haber sido por una mala conexion de este?
adgunto fotos no se como saldran soy un poco novato en esto je,je
es una chapa de hierro de 6mm de espesor pintada con aluminizado,en la que tengo puesta he echo un agujero adicional en el medio para que el bastago de la egr este liberado,en esta no lo he echo para probar con esta en caso de que la que tengo puesta no sea la solucion.
este es su posicion de montaje
esta es la chapa con un ajugero dibujado en medio que seria como la que tengo puesta para que el bastago de la bobina este liberado.
