Autor Tema: BRICO: Reparacion luz de guantera. rapido y sencillo.  (Leído 2112 veces)
herbotes
« en: 25 de Enero de 2012, 18:19:30 pm »
como todos sabeis la luz de la guantera se queda encendida en muchos casos. en el concesionario me cambiaron el portalamparas y seguia igual. optaron por poner un trozito de espuma para que apretase el pulsador pero a los dos dias la espuma estaba aplastada y estabamos en las mismas.
entonces opte por repararlo yo mismo.
primero desmonte el portalamparas
despues hice una pieza parecida a esta
la monte en el portalamparas
y listo O0. problema solucionado. hacerla me llevo unos 15 minutos y la hice con un trozito de plastico (en mi caso metraquilato, porque es lo que tenia). para hacer el corte use una sierra de arquillo.
en mi caso faltaban 2 mm para que el pulsador que aprieta la tapa de la guantera no tuviese juego. es un poco mas discreto que la espumita del concesionario. espero que os sirva de algo.
Re: brico-reparacion luz de guantera. rapido y sencillo.
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2012, 18:23:44 pm »
 T_T
Aunque es raro pues eso pasaba en las más antiguas que la Hija (mi zafira, mira mi perfil).
incluso hubo una campaña como consta en el  LISTADO DE CAMPAÑAS CONOCIDAS
PD las etiquetas están bien :(  O0
Por cierto intenta no postear seguido. Si te dejas algo en el tintero, puedes pulsar en Modificar (a la derecha y encima del post).
herbotes
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2012, 18:25:01 pm »
T_T
la mia es de noviembre de 2010
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2012, 01:10:59 am »
Una buena solucion para un problema que ha dado guerra a mucha gente O0
Y encima lo has hecho con bastante finura. No desentona nada en el conjunto T_T
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2012, 14:36:53 pm »
 T_T T_T T_T T_T
molinero
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2012, 15:39:08 pm »
Muy bueno T_T
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2012, 15:52:06 pm »
a mi ahora me pasa justo lo contrario, abres la puerta y la luz no se enciende. me toca ajustarlo.
herbotes
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2012, 16:52:02 pm »
solo pasarle un poquito la lima o papel de lija de poco en poco hasta que consigas que al abrir se encienda la luz.
yo con esa medida me iba bien, pero supongo que puede variar un poquito
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2012, 16:58:04 pm »
 T_T Sencillo y efectivo O0 Buen brico
« Respuesta #9 en: 01 de Febrero de 2012, 15:22:58 pm »
En mi caso siempre esta apagada la luz cuando abro la guantera. Si necesito luz, aprieto el boton con el dedo y lo suelto de golpe, para que se encienda.
El brico esta muy bien hecho. T_T T_T
herbotes
« Respuesta #10 en: 01 de Febrero de 2012, 15:32:55 pm »
a mi tambien me pasaba, por eso me di cuenta que algo fallaba. se me fundio un poco el plastico del portalamparas. lo desmonte y con unos alicates doble un pelin la lengueta metalica que hace contacto para salvar el plastico quemado, y ya volvia a funcionar. O0
roruito
Re: BRICO: Reparacion luz de guantera. rapido y sencillo.
« Respuesta #11 en: 26 de Noviembre de 2012, 13:57:25 pm »
a grandes males grandes remedios si señor!!
Alex vizcaya
Re:BRICO: Reparacion luz de guantera. rapido y sencillo.
« Respuesta #12 en: 24 de Junio de 2017, 15:32:30 pm »
A mi lo k me pasa es k la bombilla k viene n la guantera se sale del porta lamparas y me kedo sin.luz n la guantera,a alguien mas le ha pasado?
