Autor Tema: TUTORIAL: Medidas de la Zafira C  (Leído 9416 veces)
« en: 19 de Enero de 2012, 16:48:19 pm »
Bueno ya tenemos también éstas, y hasta nuevo foro, las dejamos aquí:
Dimensiones exteriores
Distancia entre eje
Longitud total (mm)
Altura en vacio (mm)
Ancho con retrovisores desplegados/plegados (mm)
Diámetro de giro (pared a pared / bordillo a bordillo) (m)
Dimensiones interiores
Volumen del espacio de carga (según normativa ECIE) (l)
Peso y carga
Peso del vehículo
Capacidad de depósito de combustible
Peso remolcable con/sin frenos (pendiente de prueba del 12%)
Peso total permitido (kg)
Tourer
 2760
 4656
 1685
 2099 / 1884
 11,8 / 11,4
 Tourer
 650-1860
 Tourer
 1571-1953
 58
 800-1450 / 750
 2150-2501
Propiedades generales
Consumo urbano (l/100 km)
Elasticidad 80-120 km/h (s)
Norma sobre emisiones Euro
Acel. 0-100 km/h (s)
Media de consumo (l/100km)
Consumo fuera de ciudad (l/100km)
Velocidad máxima (km/h)
Número de cilindros
Cilindrada
Par máximo (Nm/min-1)
Compresión
Potencia máxima (kW (PS)/min-1)
2.0 CDTI 130cv, Manual 6v
6.4
5
11,4
5,2
4,5
191
4
1956
300 / 1750-2500
16,5 : 1
96 (130) / 4000
2.0 CDTI 165cv, Automática 6v
8.0
5
9.9
6.0
4,9
205
4
1956
350 / 1750-2500
16,5 : 1
121 (165) / 4000
Opel Zafira Tourer - Tabla comparativa de mediciones interiores
Mediciones del maletero Opel Zafira Tourer
Anchura
Profundidad
Altura hasta la cortinilla
Altura del borde de carga
105 cm
86 cm
48 cm
65 cm
Las medidas de anchura y profundidad son las mínimas. Corresponden con el plano de máximas dimensiones que es posible introducir en el maletero.
Fuentes:
http://www.opel.es/vehicles/coches-opel/vehiculos-de-pasajeros-opel/new_zafira/specifications/technical-data.html
http://www.opelborjamotor.es/nueva-zafira-tourer-130cv_is475.php
http://www.opelborjamotor.es/nueva-zafira-tourer-excellence-165cv-at_is502.php
http://www.km77.com/00/opel/zafira-tourer/2012/espacio-mediciones-maletero.asp
Datos muy completos, donde hay otros datos adicionales.
Para el modelo Opel Zafira 2.0 CDTI 195cv Cosmo 2012 (lo de Cosmo será por modelo no español, supongo:
Pesos
Masa en vacío: 1703 kg
Max. capacidad de carga: 707 kg
Max. masa admisible: 2410 kg
Max. masa del eje delantero: - kg
Max. masa del remolque con freno: 1450 kg
Max. masa del remolque sin frenos: 750 kg
Max. bola de prensa: - kg
Max. techo de carga: - kg
Exterior tamaños
Longitud: 4658 mm
Ancho: 1820 mm
Altura: 1685 mm
Distancia entre ejes: 2760 mm
Vía delantera: 1584 mm
Ancho de vía trasero: 1588 mm
        Tamaños Interior
Distancia respaldo / pedales: 900-1150 mm
Headspace frente: 980-1065 mm
Duración del respaldo delantero: 640 mm
Longitud del asiento delantero: 520 mm
Entrada delantera altura: 650 mm
Frontal Anchura interior: 1485 mm
Distancia del respaldo delantero / trasero: 655-935 mm
Headspace trasero: 770 mm
Asiento trasero reclinable Largo: 985 mm
Longitud del asiento trasero: 630 mm
Altura del asiento trasero: 480 mm
Anchura interior trasera: 405 mm
Dist. asiento reclinable 2o/3r fila de asientos: 1480 mm
Headspace tercera fila de asientos: 520-730 mm
Asiento reclinable Longitud tercera fila de asientos: 890 mm
Longitud tercera fila de asientos asiento: 605 mm
Altura del asiento de tercera fila de asientos: 430 mm
Anchura interior tercera fila de asientos: 240 mm
Altura del espacio para el equipaje: 1220 mm
evsmagno
Discusión sobre medidas y opciones de la Zafira C
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2012, 17:42:04 pm »
Amplío un poquito la información de MAguayo con otros datos: peso, volumen, deposito de combustible, etc.  O0
Saludos AmmA
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2012, 19:49:11 pm »
peso entre 1571-1953 kg,menuda pasada,espero que se mueva bien porque sino alguno  ||O
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2012, 21:44:21 pm »
pues de tanque de gasolina va como las B oh eso parece PLi
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2012, 21:46:44 pm »
ycomo las A. Ahi no han cambiado, ya ves tu que problemas hubieran tenido en ponerle un tanquecito de 65 litros como cualquier hijo de vecino para tener mas autonomia  L--i L--i
por cierto, la de casi 2000 kilos no se yo, pero tiene que ser la mas gorda de gasoil con el acabado mas alto y con todas las opciones posibles y con todo y eso me parecen muchos kilos  So..
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2012, 21:58:01 pm »
lo que habra que ver es los consumos reales .  PLi por que me a parecido ver que el consumo anda desde 4 litros con algo imagino que sera diesel y con el viento a favor PLi
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2012, 22:00:02 pm »
si bueno, ya sabes, por homologar que no quede. Han homologado con viento a favor, con ruedas de galleta, a 60 en 6ª todo el rato y luego llega el comprador, dice que no sabe como bajar de 6,8 litros y le parece que gasta un monton,  XDD XDD XDD NO ME EXTRAÑA  <mazo <mazo
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2012, 22:01:58 pm »
4,5 lo acabo de leer en el anuncio ))) )))
« Respuesta #8 en: 19 de Enero de 2012, 22:31:22 pm »
esta claro MIENTEN <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #9 en: 19 de Enero de 2012, 23:10:44 pm »
que no hombre, que yendo a 60 en 6ª todo el rato en llano sale ese consumo  >:D >:D >:D >:D
bueno, antes de que nos  <mazo <mazo <mazo retomemos el hilo por donde iba
¿que digo yo que las medidas daran para algo mas que las anteriores no? porque en las traseras poner 3 sillitas o ir 2 sillas y un adulto es harto complicado  O0
evsmagno
« Respuesta #10 en: 20 de Enero de 2012, 01:05:09 am »
No se,  L--i pero el peso del vehiculo tiene una diferencia de 382 kilos, entre el mas liviano y el mas pesado, se me hace mucha diferencia, no se que equipo le pongan a las diferentes versiones que le pueda incrementar tanto peso   L--i
« Respuesta #11 en: 20 de Enero de 2012, 01:10:22 am »
Pues si empezamos sumando dos asientos mas, Techo etc......  So..
evsmagno
« Respuesta #12 en: 20 de Enero de 2012, 01:10:28 am »
 :8( :8( :8(  ;)
Porque dos asientos mas?, la venderan para 5 y para 7 pasajeros?  L--i
« Respuesta #13 en: 20 de Enero de 2012, 01:16:56 am »
En el configurador la mas basica viene o se puede pedir con 5 plazas  O0
arturo7121
« Respuesta #14 en: 20 de Enero de 2012, 01:19:11 am »
la zafi nueva viene con 5 los otros 2 los pagas aparte
evsmagno
« Respuesta #16 en: 20 de Enero de 2012, 01:26:46 am »
 SoO eso debe encarecer mucho el precio
Lo he checado.....3,400 euros de diferencia  <cabreado
« Respuesta #17 en: 20 de Enero de 2012, 01:28:02 am »
Pero cuando pasas a mas gama, viene de serie  L--i
Cosas de opel  <locoloco <locoloco
evsmagno
« Respuesta #18 en: 20 de Enero de 2012, 01:29:46 am »
Si, vaya manera de dar opciones  <locoloco
« Respuesta #19 en: 23 de Enero de 2012, 12:17:30 pm »
Se supone que de esto te informan en el concesionario, creo yo.
Osea... que puede que si o puede que no.
Entonces si no he entendido mal si pides una gama baja que no lleve siete asientos y estos los quieres tienes que pagar 3500 napos por ellos.
¿Y digo yo...?
¿Con esos 3500 napos de mas, no nos meteriamos ya en una gama superior que quizas los lleve y lo mismo nos sobran perras?
Que 3500 napos son muchos napos.
No se, no se, que de un paso al frente quien no haya usado nunca los asientos escamoteables.
Claro que por rizar el rizo yo puedo querer una Cosmos si estos asientos, que hacemos entonces.
O si valen 3500 la pareja, la mitad entonces vale uno, esto son tonterias mias y pienso que la idiosincracia de la zafira reside entre otros en las barras del techo y estos asientos.
asturix
Re: Discusión sobre medidas y opciones de la Zafira C
« Respuesta #20 en: 24 de Enero de 2012, 14:56:05 pm »
Yo la he ido a ver, y para la gente que como yo usamos las plazas de la tercera fila es un retroceso, la capacidad de esas plazas ha disminuido considerablemente, tanto en espacio para las piernas como de alto.
Ahora si, las plazas delanteras son una auténtica pasada de espaciosas, han crecido un montón... ya podían haber equilibrado algo la cosa
evsmagno
« Respuesta #21 en: 24 de Enero de 2012, 17:51:39 pm »
Habrá que dejar en la tercera fila a niños unicamente, y acomodar en la 2a. a los adultos, menudo problema si todos son adultos  :DD
asturix
« Respuesta #22 en: 24 de Enero de 2012, 18:42:42 pm »
E
Ese es el problema, ni para los niños.
« Respuesta #23 en: 24 de Enero de 2012, 20:57:06 pm »
Efectivamente, esa era la impresión que me daba en las fotos... :P
« Respuesta #24 en: 25 de Enero de 2012, 13:55:25 pm »
Es que esta nueva zafira esta destinada al publico chino, que a este paso en España casi que hay mas chinos que españoles. Efectivamente el maletero de la C es algo mas corto que el de la B, asi que cuando abramos la tercera fila de asientos tendremos que ponerle un par de alforjas por cada lado como las que se ponian a los burros de carga
