Autor Tema: Diagnostico Zafira A  (Leído 619 veces)
NiveL13
« en: 20 de Junio de 2010, 12:45:20 pm »
Hola a todos/as, me ha llegado hace poco un Op-Com de los japoneses, conecta bien tiene el firnware 1.39 y soft OP-COM090821D_EN.
Le he echo un diagnosticos y me da este error:
Total number of fault codes: 1
P1555 - Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load
 (00) - Not present.
¿Me podrias decir en cristiano que Significa ese fallo?
Re: Diagnostico Zafira A
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2010, 13:11:01 pm »
entiendo que es un fallo del sensor del acelerador ??
gonzalofa
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2010, 23:17:30 pm »
Buenas noches,
ese fallo significa que el sensor de la mariposa recibe una señal ilógica y que puede tener el tubo flexible de aire roto o obstruido.
UN SALUDO
« Respuesta #3 en: 26 de Agosto de 2010, 00:46:39 am »
a parte del error ¿te hace algo el coche? algo anomalo o raro o se enciende alguna luz de averia? hay veces que se registra algun fallo y realmente no le pasa nada, con lo cual lo borras y aqui paz y despues gloria  O0
« Respuesta #4 en: 26 de Agosto de 2010, 09:13:13 am »
Literalmente:
La señal de "carga" (*) en el sensor de posición del acelerador no se corresponde con la carga de trabajo del motor
(*) se debe referir al nivel de aceleración que envía.
Parece que está descompensado la señal de aceleración indicada por la presión sobre el acelerador, y el régimen de giro del motor.
Yo haría caso a Truly, y si se repite verificaría lo que te comenta gonzalofa
