Autor Tema: ruido asiento conductor  (Leído 918 veces)
rubenpali
« en: 31 de Mayo de 2010, 01:25:33 am »
el asiento del conductor me hace un ruido ( como los muelles de la cama) cuando piso embrage.
este ruido me pone malo  <idiot cuando voy por cuidad.
moskysport
Re: ruido asiento conductor
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2010, 04:57:34 am »
ami me paso lo mismo compañero y despues de desmontarlo varias veces y no encontrar nada raro,subi la regulacion de altura atope,y engrase donde tiene juego la regulacion con grasa liquida de wd40,alante y atras,y le das varias veces para arriba y abajo,la compre en el brico y mano de santo,espero averte ayudado.
rubenpali
« Respuesta #2 en: 31 de Mayo de 2010, 13:42:06 pm »
gracias por el conesejo, a la tarde lo engraso
rubenpali
« Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2010, 14:23:01 pm »
lo e engraso y sige haciendo el ruido.
« Respuesta #4 en: 01 de Junio de 2010, 15:42:38 pm »
A mi me pasó lo mismo, pero estaba en garantía y lo llevé a la opel, me dijeron que me sentara y que haría el movimiento que solía hacer ruido, el mecánico se puso detrás, desmontó el panel de detrás del asiento y empezó a mover los muelles echándoles grasa hasta que dejó de hacer el ruido, de eso hace dos años y de momento va bien O0
rubenpali
« Respuesta #5 en: 01 de Junio de 2010, 21:09:14 pm »
pero el problema biene de abajo ( donde sientas en culo)
moskysport
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2010, 23:10:17 pm »
prueba a engrasarlo y dale a la regulacion de altura hasta arriba y hasta abajo varias veces,yo lo hice asi y me funciono,espero haberte ayudado.
rubenpali
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2010, 23:11:51 pm »
ya e probado eso y nada
rubenpali
« Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2010, 23:27:49 pm »
pero gracias por el consejo
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2010, 23:30:26 pm »
Hechado un poco de aceite en los muelles que van en el asiento  :-\
rubenpali
« Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2010, 23:57:05 pm »
como se echa en los muelles aceite? que hay que desmontar?
galatea
« Respuesta #11 en: 15 de Junio de 2010, 17:01:32 pm »
A mi me pasó lo mismo..en mi caso se rompió una pieza metálica, tuve que destapizarlo y soldar la pieza...bueno yo no lo hice, me lo hicieron..
Lo tienes algo torcido ???
rubenpali
« Respuesta #12 en: 15 de Junio de 2010, 19:47:50 pm »
y cuanto te costo hacer eso?
Que lo llevaste a un carrocero?
galatea
« Respuesta #13 en: 15 de Junio de 2010, 23:59:39 pm »
Creo q no paso de 40 euros ya hace tiempo...lo q mas costo fue el quitar y volver a poner el tapizado...la pieza tuve q ir a otro taller para soldarla... vamos q primero quita el tapizado de la parte trasera..luevo lo lleve al taller y una vez soldada la pieza lo lleve de nuevo a tapizarlo.. pero realmente no se si ese sera tu problema..saludos
rubenpali
« Respuesta #14 en: 16 de Junio de 2010, 00:03:26 am »
cuando te hacia el ruido? a mi a pisar el embrage
« Respuesta #15 en: 16 de Junio de 2010, 01:00:56 am »
pues yo te puedo decir que ese ruido es algo que viene de "serie" en nuestra zafira y que aunque consigas quitarlo un poco, al final siempre sale. Yo creo que es mas facil acostumbrar al oido que quitarlo del todo. Hay gente que ha probado de todo y no se termina de ir el ruidito.
rubenpali
« Respuesta #16 en: 16 de Junio de 2010, 01:11:21 am »
la verdad es q estoy bastante acostumbrado, pero cuando voy por ciudad muchas veces me saca de quizio, y cuando me pasa eso subo el volumen de la musica y listo, pero bueno, si se puede solocuionar...
SaS
« Respuesta #17 en: 16 de Junio de 2010, 01:28:01 am »
En las "b" tambien he oido que viene de serie, sobre todo si pesas mas de 90 kilos  O0  >:D
La mia conmigo no me lo hace pero si la lleva alguien de 90 kilos para arriba, hace un ruido a colchon viejo...
a mi me lo comento un compañero del foro y yo le dije que la mia no... pero claro yo peso 70 kilos  >:D
rubenpali
« Respuesta #18 en: 16 de Junio de 2010, 01:34:11 am »
pues yo peso 70 kg jajaja, y el anterios dueño que es mi padre pesa 80kg, pero el ruido empezo a hacerme a mi, pero bueno, habra que acostumbrarse al ruido
SaS
« Respuesta #19 en: 16 de Junio de 2010, 01:37:11 am »
eso es q tienes jodida la "valvula de peso del conductor" y te marca 20 kilos menos  :DD :DD :DD
« Respuesta #20 en: 16 de Junio de 2010, 01:38:32 am »
yo ya creo que debo tener los muelles soldados y no son muelles ya que peso algo mas de 50 kg  >:D >:D >:D >:D
serpiente
« Respuesta #21 en: 07 de Agosto de 2010, 13:47:55 pm »
alguien me puede esplicar como cambiar el asiento del conductor en zafi
« Respuesta #22 en: 10 de Agosto de 2010, 09:32:47 am »
Echa una ojeada en el subforo de bricos
edgar
« Respuesta #23 en: 13 de Agosto de 2010, 00:31:47 am »
hola amigo fijate que yo tengo relativamente muy poco con mi zafira, y por causas de fuerza mayor tuve que quitar el asiento del conductor y al ponerlo de nuevo me quedo ese rechinido como dices, asi que lo que hice fue que reaprete los tornillos de las bases que sujetan el asiento con el piso ojo lo reaprete con muchas ganas y un tubito para darme mas brazo de palanca y me quedo, no se si te sirva este consejo y mira que yo peso 105 kg, asi lo arregle saludos
