Autor Tema: que radio pongo para mantener los mandos del bolante  (Leído 1950 veces)
PEGO
« en: 27 de Diciembre de 2009, 15:26:12 pm »
lodicho necesito saver cuales son los radios compatibles para poder manejarlo con los mandos del volante. :DD :DD
PEGO
Re: que radio pongo para mantener los mandos del bolante
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2009, 15:27:58 pm »
hola quiero cambiar el rdc y montarle otro que tenga mp3 pero que sea compatible con los mandos del volante
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2009, 15:43:48 pm »
sin que quiere ser muy critico ... pero es un tema mas que hablado ....
hay que darle al buscador
http://clubzafira.com/index.php?topic=19381.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=19319.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=3604.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=2126.0
incluso hay creo que hay un listado
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2009, 16:20:47 pm »
yo lo mas seguro que monte un alpine pero caset normal paso de pantallas por que sienpre tiene que estar puesta y el problema biene cuando estas de vacaciones que el coche esta durmiendo en la calle  :-\
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2009, 16:26:57 pm »
Compatibles hay unos cuantos,pero tendras que comprar el interfaz y lo que ello supone encuanto a €€€€€€€€€€€.
Sin comprar el interfaz,creo que habia algun VDO o vieta,pero no se si siguen en venta ya esos modelos en concreto. O0
PEGO
« Respuesta #5 en: 27 de Diciembre de 2009, 22:06:51 pm »
ok preguntare  aver
saanfar
« Respuesta #6 en: 01 de Enero de 2010, 23:38:27 pm »
pego si tenteras de algo dimilo O0
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #7 en: 04 de Enero de 2010, 19:57:44 pm »
yo tengo un mp3 que conectado al mechero puedes escuchar la musica pregrabada en mi caso de 2 gb unas 500 canciones la transmision es por radio fm se sintoniza la emisora mas limpia y a escuchar musica sin poner discos ami me funciona de pm.el precio oscila entre los 25  a los 60 euros dependiendo de los gb que tenga de almacenamiento.lo que si tengo quitada la antena para no tener ningun tipo de interferencias. O0
« Respuesta #8 en: 04 de Enero de 2010, 20:26:38 pm »
Pego este es el Radio que tengo puestoes  el modelo de mi SONY con MP 3 y entrada de Audio y Mando a distancia y compatible con los mandos del volante
PEGO
« Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2010, 20:44:32 pm »
ok muchas gracias por la informacion sebas O0 O0 O0
PEGO
« Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2010, 20:45:38 pm »
ok gokusi ya vere que ago
« Respuesta #11 en: 04 de Enero de 2010, 21:50:06 pm »
Pego este es el Radio que tengo puestoes  el modelo de mi SONY con MP 3 y entrada de Audio y Mando a distancia y compatible con los mandos del volante ah este le conecto el MP3 ,DVD y hasta el GPS y asi  escucho todo por los altavoces  de la Zafi
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #12 en: 04 de Enero de 2010, 22:21:01 pm »
sebas como se llama esta sony €€€€€€€€ O0
« Respuesta #13 en: 04 de Enero de 2010, 22:29:15 pm »
pues te digo la verdad ^-^ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
muy bien no me acuerdo la puse cuando compre la zafi en 2006 , y queda asi puesta
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #14 en: 04 de Enero de 2010, 22:33:47 pm »
lo que si mola es que puedas conectar el gps sobre todo para los que estamos un poco sordos ;D
« Respuesta #15 en: 04 de Enero de 2010, 22:43:20 pm »
Si te sirve de referencia la mía es muy similar a la de SeBaS.
Espero que se vea bien: 253 €, colocada y con el adaptador para el volante. O0
PEGO
« Respuesta #16 en: 04 de Enero de 2010, 22:46:53 pm »
ok gracias
« Respuesta #17 en: 04 de Enero de 2010, 23:28:48 pm »
la verdad que es lo que me costo la radio y el adaptador ,mas o menos ,la colocacion no me costo nada por que lo instale yo mismo jajajaja!!!!!
« Respuesta #18 en: 05 de Enero de 2010, 11:29:54 am »
Pues si que es tuya esta factura >:D
Pues pone que es del Barbadzas de Ourense. >:D
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #19 en: 05 de Enero de 2010, 12:00:47 pm »
 :DD :DD :DD :DD :DD
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #20 en: 05 de Enero de 2010, 16:41:26 pm »
 :o
« Respuesta #21 en: 05 de Enero de 2010, 21:58:55 pm »
;D ;D ;D ;D
Como somos. O0
Y eso que ando un poquito escocido contigo, que estás preparando alguna y ando en fuera de juego. >:D
« Respuesta #22 en: 05 de Enero de 2010, 22:07:34 pm »
 ??? ??? ??? ??? xP xP
Patatonas
« Respuesta #23 en: 22 de Febrero de 2010, 00:09:38 am »
Alguien sabe que conexion hay que trucar en la radio, para que en el panel se mantenga la fecha cuando esta esta encencida ?
« Respuesta #24 en: 22 de Febrero de 2010, 00:41:43 am »
Ya has echado un ojo a la seccion de bricos?? O0
