Autor Tema: 12 Voltios una vez arrancado el motor  (Leído 2003 veces)
NeODarK
« en: 08 de Diciembre de 2009, 09:44:08 am »
Buenos días, a ver si alguien sabe algo, necesito 12 voltios al arrancar el vehículo, he desmontado la centralita que hay en el motor y no encuentro ninguna, las que encuentro son 12v al poner el contacto pero la que yo necesito es que me de 12 voltios una vez que haya arrancado el motor y no soy capaz de encontrarlo (tampoco se si lo hay), en la mayoría de los coches lo hay, la centralita que tengo detrás es la que no trae opciones
Re: 12 Voltios una vez arrancado el motor
« Respuesta #1 en: 08 de Diciembre de 2009, 09:47:50 am »
creo recordar que el mechero son 12 v siempre incluso conel coche parado que vas a conectar?
NeODarK
« Respuesta #2 en: 08 de Diciembre de 2009, 09:50:17 am »
Hola, no, no necesito 12 v siempre, sino sacar de algun sitio 12 voltios cuando se arranque el motor, osea que no tenga tensión hasta que arranque el motor, entiendes??
Es para conectar las luces de día y las luces automáticas porque las tengo conectadas en 12v del contacto de llave pero claro encienden todas al poner el contacto y entonces al arrancar el coche meterá interferencias a los balastros o algo y se apaga normalmente una
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2009, 09:51:59 am »
ahy me as pillao  :)  si no es bajo llave ni siempre no tengo ni idea O0
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2009, 10:44:14 am »
pues tendras que cogerlo del alternador, asi cuando se enciende el coche y el alternador comienza a cargar, se te encienden las luces de dia y las automaticas si procede  O0
NeODarK
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2009, 10:54:00 am »
Truly gracias por tu respuesta, aro, se puede coger de ahí bueno, y en el opel tis, donde puedo ver el punto exacto donde va?? tengo el tis abierto pero no doy con el punto exacto para coger los 12 voltios
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2009, 10:58:41 am »
ahi ya no te puedo ayudar porque yo no tengo una B y no estoy puesto, pero como llevo las luces automaticas y en mi caso se saca la tension del conector que va al alternador, por eso te lo dije. Alguien que domine el tis a ver si te lo puede aclarar  O0
NeODarK
« Respuesta #7 en: 08 de Diciembre de 2009, 10:59:45 am »
Gracias  O0
« Respuesta #8 en: 08 de Diciembre de 2009, 11:08:27 am »
no lo recuerdobien y es posible que asta me equivoque pero habre el capo y a la derecha ves la bateria pues mas acia el conductor hay estan los fusibles y casi debajo de los limpias ahy una cajita pequeña que lleva corriente mirala es posible que ahy ande lo que busques aunque no lo se seguro O0
NeODarK
« Respuesta #9 en: 08 de Diciembre de 2009, 11:39:12 am »
Esa cajita es la de los fusibles principales de la instalación, todos llevan siempre corriente, mmm, está dificil la cosa....... pero no imposible
« Respuesta #10 en: 08 de Diciembre de 2009, 11:59:58 am »
Hola NeODarK.
A ver si entre los dos lo encontramos, que yo también tengo el automático de luz a la luz del mechero, y aunque ahora lo tengo abandonado, después de instalarlo, tamnién quiero pasarlo a corriente de alternador.
En principio los cables de corriente del alternador son blanco y azul (parece se).
Se trata de confirmarlo y localizar un punto de ataque
NeODarK
« Respuesta #11 en: 08 de Diciembre de 2009, 12:06:51 pm »
Lo tengoooooooooooooo, dejadme un par de horas para terminarlo y pongo la foto de la ubicación, es un conector con unos 5 o 7 hilos que está justo (mirando la caja de fusibles de capot) en la parte mirando adelante del coche, no se si lo entendeis, despues pongo las fotos, maravillosoooooooooooo.
Gracias a todos
Despues pongo las fotos maguayo, creo que vas encaminado, no recuerdo el color del cable
NeODarK
« Respuesta #12 en: 08 de Diciembre de 2009, 12:31:09 pm »
Ahora necesito saber como pasar un cable del habitaculo del vehiculo a donde está el motor, y por más que busco en el foro no lo encuentro
  • Moderador
« Respuesta #13 en: 08 de Diciembre de 2009, 13:30:24 pm »
Yo pasé unos cables para el sensor delantero por un pasamuros que hay bajo el volante, y que sale junto a los limpias, bajo la rejilla. Creo recordar que había fotos  en el tutorial o brico de sensores electromagnéticos delanteros.
NeODarK
« Respuesta #14 en: 08 de Diciembre de 2009, 13:44:56 pm »
Listooooooooo, encontrado, graciasssssssss, luego cuento
NeODarK
« Respuesta #15 en: 08 de Diciembre de 2009, 16:41:19 pm »
Bueno, lo prometido es deuda, ahí teneis la foto de el cable que hay que "pinchar", estoy pensando de utilizar ese cable para atacar un relé y que el relé es el que se encargue de dar 12v desde la batería a los artefactos que querramos encender en conjunto con el motor
Pongo también el enlace porque creo que no se ve mu bien
http://s2.subirimagenes.com/privadas/770530cable-12v-motor-arra.jpg
Cuando haga lo del relé (también protegeré la nueva instalación con algunos fusibles) pues pondré las fotillos y la explicación correspondiente.
« Respuesta #16 en: 08 de Diciembre de 2009, 21:39:01 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] pues ya lo tienes  O0 O0 O0 O0
« Respuesta #17 en: 08 de Diciembre de 2009, 21:43:39 pm »
ahora ya puedes vender electricidad a Iberdrola :DD :DD :DD :DD
NeODarK
« Respuesta #18 en: 08 de Diciembre de 2009, 22:15:05 pm »
jajajajaja, woleeeeeeeee, el coche conectado a una línea de alta tensión y al lao de una gasolinera, ajjajaja, po no darme ideas raras que pagan la electricidad al triple de lo que lo paga un hogar, ejem.......
« Respuesta #19 en: 08 de Diciembre de 2009, 22:18:21 pm »
y porque no lo pillas en el motor de los limpias?
esta en el vano motor .... solo funciona con el motor en marcha (o solo si dejas el contacto encendido)
« Respuesta #20 en: 08 de Diciembre de 2009, 22:19:49 pm »
lo malo como te casque el alternador <mazo <mazo
« Respuesta #21 en: 08 de Diciembre de 2009, 22:21:30 pm »
pues ya sabes tu para ponerle las luces diurnas que tienes en los faros esos tan chulos que llevas para que pasen ITV O0 O0 O0
« Respuesta #22 en: 08 de Diciembre de 2009, 22:23:13 pm »
ya ya
lo se ... cuando la tenga de vuelta .... >:D
« Respuesta #23 en: 08 de Diciembre de 2009, 22:24:32 pm »
ya ya
la tendras de vuelta pronto o te tendras que ir con el SAAB <locoloco
« Respuesta #24 en: 08 de Diciembre de 2009, 22:29:58 pm »
no nos desviemos .... espero tenerla de vuelta para el 22.12 y poder irme a la semana con ella ... sino ... tetris con el saab
