Autor Tema: limpieza admisión, cambio caudalimetro, cambio EGR Y OTRA VEZ  (Leído 4555 veces)
manel
« en: 19 de Noviembre de 2009, 10:08:30 am »
Hola amigos, como ya os conté hice todo eso que os DIJE
limpieza admisión entera, cambié tubos retorno, juntas etc
he cambiado EGR, HE CAMBIADO caudalimetro
y otra vez la dichosa lucecita del coche, perdida de potencia etc
ante mi desesperación alguien tiene idea de que
podría ser os agradecería cualquier idea
GRACIAS COMO SIEMPRE UN SALUDO
Re: limpieza admisión, cambio caudalimetro, cambio EGR Y OTRA VEZ
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2009, 10:12:09 am »
¿Tendrás problemas con la bomba inyectora?  <idiot
loli_chico
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2009, 10:12:55 am »
Hola. ¿Has llevado la zafi al taller? Quizás allí te den solución  :-\ :-\
chusplas
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2009, 10:15:44 am »
si te sale la luz de averia, lo primero es mirar con la makina haber cual es el error, por q pueden ser mil, pro asi como idea principal echate un ojo al circuito de vacio, q son los tubitos muy finos alguno blanco y otros negros q van a los pulmones para accionar valvulas, a nada q se suelte o raje uno te sale averia y es una chorrada, pero vamos eso como idea para q repases pero pueden ser mil cosas, vete contandonos
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2009, 10:24:45 am »
Manel, te pongo aquí los antecedentes  O0
Hola a ver si pueden ayudarme tengo un pequeño problemilla
hace 2 meses cambié una EGR en mi zafira
diesel año 2001
despues de gastarme un pastón
ahora me vuelve a fallar se me enciende la luz con el cochecito
perdida potencia, no se pude pasar 80km etc...
coche sistema de emergencia
 mi pregunta podría
volver a ser la EGR
O deberia mirar otra cosa
os agrdezco la ayuda
un saludo
Hola compañeros comentaros que después de hacer la limpieza de admisión completa
más, cambio caudalímetro, más cambio valvula EGR el coche me ha mejorado un 50%
aún así noto como si el coche fuera a tirones
no acaba de ir al 100% algún consejo de que más debería de revisar
valvula mariposa?, valvula sobrepreión
me marcaría el error si no funcionaran
GRACIAS COMPAÑEROS
Para orientar mejor a los compañeros que puedan ayudarte ;)
manel
« Respuesta #5 en: 19 de Noviembre de 2009, 11:45:48 am »
 Gracias ya lo he llevado al taller para que le pasen el TECH haver que me dicen ya os contaré
y veremos que le hacemos ahora O0
manel
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2009, 11:35:38 am »
Hola amigo me ha metido el coche en el tech
y ha salido error valvula sobrepresion del colector de admisión "nap"
ahora viene el problema no sé si el error se referirá al captador de presión de sobralimentación
ó capsula de turbulencia de admisión
haí queda eso
gracias por vuestra ayuda
manel
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2009, 11:58:57 am »
a se alvidaba si alguien conoce los nº de referencia de las piezas se lo agradecería
es para buscarlas en algún desguace
gracias de nuevo
« Respuesta #8 en: 20 de Noviembre de 2009, 12:03:44 pm »
No sé si salen en el TIS2000 (Pregúntale a la mula)  ;)
Si no lo consigues y quieres que alguien te lo mire completa el modelo exacto de tu Zafi en el perfil
galahad96
« Respuesta #9 en: 20 de Noviembre de 2009, 23:47:43 pm »
No se si llegará esto tarde, yo tuve ese problema, el sensor o captador de sobrepresion, me lo cambiaron y listo. Esta todo relacionado con el turbo, los famosos tubitos que se salen y pican y no hace el vacio con el que funciona la valvula de sobrepresión del turbo, El sensor de sobrepresión salta por que algun tubo de vacío se ha salido o roto, (se ve con una simple revision visual) o falla el sensor en si, que fué mi caso. El sensor esta nada más abrir el capó en la admisión. pegado al cierre del capó.
cocofanio
« Respuesta #10 en: 21 de Noviembre de 2009, 09:42:27 am »
Os pongo esta imagen sacada del EPC, donde se aprecian los cambios en el colector de admisión que se hicieron en el famoso "restyling" o como de diga...  :-\
podéis observar que el cambio principal lo sufre el colector superior de admisión (1) con una nueva egr (5) y una capsula de mariposa (2) con el sensor de presión incorporado.
El cuerpo inferior del colector (9) donde están las mariposas de admisión y el pulmón (10) quedan prácticamente igual.
Por supuesto, la centralita controla la nueva EGR (5) que ahora es eléctrica.
Hay más cambios por lo que puedo ver en el EPC, pero otro tema es saber interpretarlos  <locoloco
el sensor MAP está justo al lado del numero 2 en el colector superior (posteriores a 2003) y en el numero 15, pinchado en el colector intermedio (anteriores de 2003).
manel
« Respuesta #11 en: 23 de Noviembre de 2009, 07:37:01 am »
HOla compañeros , deciros que este fin de semana he estado liado
con el motor de mi zafi
el problema que tenía ha sido lo mas chorra que se te puede imaginar
tras comprar el sensor Map de sobrepresión "87 eurazos" para cambiarlo
me di cuenta que el problema venía porque al hacer la limpieza
de admisión se me había quedado flojo el sensor
y de haí el fallo motor
al apretarlo problema solucionado  (gajes de mecanico chapuza)
en fín cambiaré la sonda por alguna otra pieza, si alguien le interesa ya sabeis
gracias por todo
por cierto lo próximo que me gustaria hacer so las juntas tóricas de los inyectores
ya me handicho que muy complicado, haber si alguién que lo haya hecho
me aconseja
gracias
« Respuesta #12 en: 23 de Noviembre de 2009, 14:17:59 pm »
y para que vas a hacer el brico de toricas si no las tienes mal?
cocofanio
« Respuesta #13 en: 23 de Noviembre de 2009, 15:43:49 pm »
por dejarte flojo el tornillo  <mazo <mazo <mazo
por atreverte  [plas] [plas] [plas]
¿y lo de las tóricas? es que notas algo raro?  <idiot
manel
« Respuesta #14 en: 24 de Noviembre de 2009, 08:02:20 am »
el coche sobre todo en las subidas
no tira, y me pega muchos tirones, por lo que he ido leyendo
esto nos pasa cuando las juntas tóricas hay que hacerlas
que os parece?
manel
« Respuesta #15 en: 24 de Noviembre de 2009, 08:08:01 am »
me gustaría preguntaros lo siguiente
fuí al concesionario a preguntar por la nueva zafira ya que la mía
esta ya la pobre muy cascada
y me han dicho que por la mía que tiene 8 años solo me dan 2000 euros
y como un favor
os ha pasado esto, que zafira me aconsejais ahora en el mercado
que tal la de gasolina ya que del gasoil estoy escaldao
perdonar por el cambio de tercio en el foro
GRACIAS
« Respuesta #16 en: 24 de Noviembre de 2009, 08:57:03 am »
Manel: A mi me daban casi de plano 4.000€ por la Madre en Enero (cuando encargué a la Hija, que me llegó en Marzo).
Cierto que iba redirigido desde el RACC, pero eso no quita que 2.000 sea casi una ridiculez. Si acaso antes la vendes de particular a particular. Yo creo que 5.000 le hubiera sacado, pero se la dejé por las 4 a mi cuñado.
« Respuesta #17 en: 25 de Noviembre de 2009, 00:18:14 am »
que quieres que te diga 2000 euros los llevo yo en extras o bricos que le he hecho al coche. No se cuantos km tiene pero vamos me resulta tan raro que te haya salido tan rana cuando la mia que es hermana solo se ha quejado de los tubos de retorno............ahora bien, yo la ciudad la evito y la vidilla se la doy y la aditivo el gasoil de vez en cuando etc, etc, etc. Yo creo que tienes alguna chorradilla y que te esta dando guerra por ello, pero vamos, 2000 euros me parece una ridiculez  O0
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #18 en: 26 de Noviembre de 2009, 09:51:34 am »
claro como favor <mazo porque la zafi no tiene 10 años para el plan 2000 eurelios.pero ellos seguro le sacan luego mas de 4.000 leuros.llevala a otro taller que esten mas puestos en la materia,y veras que fina te la dejan. O0
robin
« Respuesta #19 en: 26 de Noviembre de 2009, 15:00:59 pm »
hola   yo con los 2000 € la acondicionaria y tiraia 2 ó 3 años mas ó la venderia a particular O0
adrizg
« Respuesta #20 en: 18 de Enero de 2010, 18:10:55 pm »
hola, manel el sensor map de sobrealimentacion es el sensor de presion que se encuentra en el colector de admision? donde lo compraste por 87 euros? esque he estado mirando en una pagina de recambios y el precio que pone es de 119 euros :o
Gracias de antemano. :)
