Autor Tema: error desconocido p1540  (Leído 879 veces)
moreno28
« en: 15 de Octubre de 2009, 20:35:01 pm »
buenas,al meter mi zafira 2.0 dti por la maquina me decteto error desconocido p1540,sabrian decirme o donde puedo consultarlo a que es devido este codigo de error.gracias,saludos
Re: error desconocido p1540
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2009, 20:38:15 pm »
Me autocito en este otro hilo  O0
He localizado esta página con un listado exhaustivo de los códigos OBD2.
No estoy seguro que se correspondan al detalle con los de la Opel, pero creo que sí, o al menos pueden dar una orientación de por donde vaya el tema
Sale
Citar
P1540           5440                Valvula aire bypass - circuito defectuoso
Citar
ESTRUCTURA DE LOS CODIGOS OBD2 SEGUN NORMATIVA:
El primer digito indica
Pxxxx para motor, transmision, lo que es la mecanica
Bxxxx para interior, abs, ...
Cxxxx para chasis, carroceria, ...
Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones, ...
El segundo digito indica
P0xxx Codigos exigidos por la normativa
P1xxx Codigos adicionales de los fabricantes
El tercer digito indica
Px1xx medicion de aire y combustible
Px2xx medicion de aire y combustible
Px3xx Sistema encendido
Px4xx Control emisiones adicional
Px5xx Velocidad y regulacion ralenti
Px6xx UCE y señales de salida
Px7xx Transmision
Px8xx Transmision
Px9xx Modulos de control, señales de entrada y salida
Bueno, una fuente del foro indica:
Citar
P1540 Clima presión señal short-circuit/interruption
En teoría ese código (el standard) haría referencia a la "válvula solenoide del control de vacío" (o algo así) y tendría que ver con el turbo tal vez.
Cito de http://forums.mazdaworld.org/index.php?showtopic=27862
Citar
DTC P1540 - Lysholm air bypass valve (ABV) control system malfunction
[KJ]
Detection Conditions
Actual charge pressure is higher than target charge pressure by 19.7 kPa or more
ECM reduces charge pressure but intake air temperature (Lysholm compressor) does not drop to 150 degrees C or below
Diagnostic Support Notes
This is a continuous monitor (CCM)
Check engine indicator illuminates if the ECM detects the above malfunction condition during two drive cycles
PENDING CODE is available
FREEZE FRAME DATA is available
DTC is stored in ECM memory
Possible Causes
ABV actuator malfunction
ABV vacuum control solenoid valve malfunction
ABV vent control solenoid valve malfunction
Intercooler bypass valve actuator is stuck closed
Intercooler bypass solenoid valve malfunction
MAP sensor malfunction
MAP sensor solenoid valve malfunction
ABV system related vacuum hose is restricted or leaking
Intake air temperature (Lysholm compressor) sensor malfunction
Lysholm compressor malfunction
ECM malfunction
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2009, 22:36:30 pm »
Joer maguayo!, muy bueno  O0
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2009, 23:55:33 pm »
codigo p-1540 es el del aire acondicionado refrigerante. O0
moreno28
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2009, 21:36:11 pm »
gracias por la ayuda,e podido averiguar que es relacionado con el aire acondicionado.muy bueno maguayo los codigos obd2.gracias.saludos
