Esta mañana de domingo monto a mi familia en el coche para ir de paseo después de tener el coche parado 3 días. Y ni mú. Se encienden las luces del cuadro, y cuando voy a arrancar hace el típico clac-clac de estar agotada la batería. En las pantallas ocultas la carga es de unos 10v. Ahora voy a bajar a intentar ver si encuentro el código de error.
El coche tiene dos años y 4 meses y no tengo extensión de garantía.
Mañana llamaré a la grúa para intentar arrancar el coche haber qué me hace. Estoy empezando a temblar como un niño chico.
Abro el coche y todo normal. Cuando meto la llave y pongo el contacto, parece una feria, todo parpadeando hasta que se para, se oscurece todo y se vuelve a encender como si no pasara nada. La carga está en 10v y con la radio puesta (para entrar en las pantallas ocultas) en 9.7v.
Hace 2 semanas me pasó a mi lo mismo,con la diferencia de que yo si cogi el coche los dias anteriores.El dia antes de que no me arrancara ya le costo un poco arrancar.
También estaba "cagao" pensando en el alternador...
Le pedi las pinzas al del taller de enfrente de mi casa para arrancar con otra batería y nada.Le dejé la zafi(me dijo que sonaba a que se me habia roto el motor de arranque
Me llamó esa misma tarde y me dijo que lo que pasaba era que tenia los
BORNES SULFATADOS y que los habia limpiado y otra vez a funcionar.Bueno tambien me cambió la batería porque estaba totalmente descargada(segun el).
Ojala lo tuyo no sea mucho como me paso a mi
