Autor Tema: compresor aire acondicionado  (Leído 1580 veces)
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« en: 24 de Mayo de 2009, 18:29:44 pm »
resuta que haciendo unas pruebas en mi vehiculo para reparar un fallo del vehiculo de mi padre, el la pantalla me salio este dibujo, yo se lo que significa pero alguien mas lo sabe?
luego os dare la explicacion de dicho dibujo y su averia, ala a darle vueltas a la cabeza  ;D
Re: a ver quien lo sabe !!!!
« Respuesta #1 en: 24 de Mayo de 2009, 18:38:51 pm »
bombilla fundida
liquido de frenos
pastillas desgastadas 8:) <idiot <idiot
strong
« Respuesta #2 en: 24 de Mayo de 2009, 18:50:21 pm »
ya esta ya me duele la cabeza.
no tienes una bonbilla fundida , pero a veces falla y no da luz  :DD :DD :DD
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2009, 19:07:24 pm »
Algún mal contacto en la luz de freno o en el propio pedal. ¿Correcto? ???
Mi primo me llamó ayer diciéndome que su A6 recién importado de Germania (de 2ª mano) le decía algo en alemán y no lo entendía... y era el aviso de luz de freno fundida... ;D ;D ;D ;D
(Que envidia de los que tienen el check control)... :P
El zafi
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2009, 19:08:31 pm »
no tiene nada que ver con ninguna luz es un elemento del motor, es el c.....................
bueno seguir pensando  ;D
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2009, 19:11:54 pm »
no tendra que ver con el freno de mano???????? no se no se <idiot <idiot <idiot
« Respuesta #6 en: 24 de Mayo de 2009, 19:15:17 pm »
Serà que el check control se ha vuelto  <locoloco y se queja del interruptor de la luz de freno en el pedal, al que no le pasa nada >:D!
LECHUNDRIS
« Respuesta #7 en: 24 de Mayo de 2009, 19:38:05 pm »
Eso va ha ser del riego  ;D ;D ;D
« Respuesta #8 en: 24 de Mayo de 2009, 19:48:40 pm »
Si por aspersion :DD :DD
El zafi
« Respuesta #9 en: 24 de Mayo de 2009, 21:33:01 pm »
es fallo en el compresor del aire acondicionado, sale cuando se quita o salta el fusible de 5 a de la caja delantera, es el que da paso al rele del compresor y de ahi lleva uno de 10a para activar el compresor.
esto le paso a mi padre y estuvimos enredando hasta dar con ello pues en el manual no pone nada de nada sobre ello.
el dibujo y la frase no corresponde mucho con la realizad, por eso que te lias mas todavia pues empezamos mirando por las luces de freno asi imaginaros hasta que acertamos  <idiot
« Respuesta #10 en: 24 de Mayo de 2009, 21:37:53 pm »
jo.er si lo pone en la pantalla CLIMA O0
El zafi
Re: compresor aire acondicionado (a ver quien lo sabe !!!!)
« Respuesta #11 en: 24 de Mayo de 2009, 21:42:20 pm »
pues no me e dado cuenta hasta ahora  :8( pero algunos tampoco pues decian que era algo de luz
« Respuesta #12 en: 24 de Mayo de 2009, 22:34:21 pm »
joer lo que pasa si se funde un fusible igual que el que le salio a roscas marcandole la pila del mando ay cosas que ni sabemos que nos saldra la prisima pantalla nueva  :-\
