Autor Tema: cambio de corea de distribucion  (Leído 10391 veces)
Re: cambio de corea de distribucion
« Respuesta #25 en: 08 de Abril de 2013, 00:47:14 am »
 ºWº Lo intentare  AmmA cuando me toque  O0
analantres
« Respuesta #26 en: 08 de Abril de 2013, 20:40:03 pm »
Tu prueba, que como verás, las experiencias y los presupuestos que pasamos y pasan los compañeros pintan diferente a hace unos años. Es cuestión de moverse un poquito  O0
« Respuesta #27 en: 09 de Abril de 2013, 00:05:04 am »
Ok ya comentare cuanto me piden  O0
crosser46
« Respuesta #28 en: 12 de Abril de 2013, 00:11:36 am »
de donde compraste los repuestos
mp  O0
Enviame donde los compraste a mi tambien ºWº
analantres
« Respuesta #29 en: 12 de Abril de 2013, 09:12:52 am »
mp  O0
Lo compre en una tienda de repuestos de Ocaña en Toledo
florin
« Respuesta #30 en: 21 de Julio de 2013, 16:22:59 pm »
por fin a llegado la hora de cambiar la corea de distribución la bomba de agua y corea del alternador después  de dar  tantas vueltas ayeri  me puse con ella  con ayuda de un amigo emos conseguido cambiar la distribución  y todo a salido bien ningún problema  hoy le ice un viaje a la zafira de 200 km y todo bien  estoy contento al final el cambio me a salido por 175 e  e sacado unas cuantas fotos luego pondre    alguna
« Respuesta #31 en: 21 de Julio de 2013, 17:54:42 pm »
Me alegro de que todo vaya bien y lo más importante es que te costado pocos €€€  AmmA T_T T_T
LEONES
« Respuesta #32 en: 22 de Julio de 2013, 15:16:34 pm »
Yo también la cambié hace poco con 148.000 kilómetros.  Me he tenido que comprar un juego de carraca  con vasos tipo E (torx) puesto que los tornillos del soporte son de este tipo.
Tambien hace falta tener puntas torx para la polea de la correa de acesorios del cigueñal.
Para cambiar la correa de acesorios hay un truquillo.  El tensor se tiene que flojar y cuando llega a cierto punto coinciden unos orificios que hay en la parte inferior por donde hay que meter un pasador (cualquier pasador que entre) y asi ya se puede colocar la correa sin problemas.
En mi caso, no cambié la bomba de agua porque estaba muy bien. Me informé y los entendidos dicen que no suele hacer falta cambiarla, que los talleres te lo recomiendan por una cuestión de aumentar la factura.
Es importante "CALAR" los piñones de la distribución antes de quitar el tensor...   no es necesario tener instrumentos concretos, sino que se pueden hacer útiles y utilizar los agujeros de tornillos de los piñones y otros que veais por alli para con una pletina taladrada a medida que quede bloqueado el piñon en concreto.
Importantísimo colocar la correa cerciorándose que valla quedando tensa y una vez montada y el tensor apretado, dar 2 vueltas al cigueñal y comprobar que las marcas hechas coinciden en todos los piñones, puesto que si colocamos la correa mal  puede variar alguna marca.
Cuidado al montar la polea del cigueñal, que tiene un agujero que tiene que encajar en el asiento correspondiente, si lla montais mal..  os dareis cuenta rápido porque al arrancar el motor  habrá un ruido en ella y parecerá que se va a salir y romper....jajaja
Para saber cuanto hay que tensar el "tensor" de la correa de distribución, observar y medir antes de desmointarla la distancia del espacio entre la correa que va por el tensor y la que va por la polea que hay a la derecha.
Si al final la dejais demasiado tensa, el consumo instantaneo en primera y seguanda marcha vereis que se os va a entre 20 y 30... OJO:::!!!
No es necesario tener un lugar con elevador ni nada para cambiarla. se levanta de alante una rueda con el gato del coche, se quita la rueda derecha, se quita el protector del motor que hay bajo el coche, se pone un gato hidráulico (con una madera para ampliar la superficie de contaco) en el carter del motor y se desmonta el filtro de aire. Una vez desmontado se procede a quitar la correa de accesorios (con desmontar la polea de cigueñal, ya está) Quitar el soporte del motor que esta fijado al chasis (tres tornillos) Luego a por la parte del soporte que está fijado al motor (aqui es donde está la chicha) se quetan los tornillos de la parte superior, luego para poder quitar los tornillos de abajo hay que darle al gato para elevar el motor y que entre la llave (ojo que son otros tres tornillos se ven bien)  y  chass  se quita y ya tenemos delante la distribución lista para cambiar la correa.
Es muy fácil, una vez hecho os parecerá de risa cambiarla.  Con mucho cuidado y llendo paso a paso, tardé unas 5 horas en desmontar cambiar y montar. Pero si tengo que repetir, creo que con 2 sobra.
Si alguien se aventura a cambiarla y tiene algún problema...  que pregunte aqui... seguro que se soluciona.
diegozula
« Respuesta #33 en: 22 de Julio de 2013, 19:10:22 pm »
Muy bien leones esto es compañerismo lo has explicado muy bien se agradece mucho yo tengo que cambiarla dentro de poco t agradeceria me dijieces donde has comprado los repuestos
Por cierto me gustaria que me digas si el tensor es de esos autoajustables o no??
Gracias!!!!!!
LEONES
« Respuesta #34 en: 23 de Julio de 2013, 02:18:26 am »
Gracias!!!!!!
- OSCARO
-llos tensores, tanto el de la correa de accesorios como el de la distribución son "AUTOMÁTICOS" por lo tanto es mucho mas simple.
http://www.youtube.com/watch?v=PIi24qPV8PQ
www.youtube.com/watch?v=G7kMp87_Xjo
www.youtube.com/watch?v=1cmWyqLAdGQ
www.manualesdemecanica.com/manuales/Manuales-de-taller/opel/Manual-de-taller-Opel-Astra-1.7-y-1.9-CDTI-2004-(español)/
benitoo
« Respuesta #35 en: 26 de Julio de 2013, 12:47:24 pm »
gracias por la explicacion,  si tuvieras algunas fotos complementando lo narrado vendría muy bien. Y una pregunta los consumos que dices que aumenta,te refieres en frío? , a mí suelen darme esos consumos instantaneos, normalmente.Y lo de "calar" te refieres a poner los pasadores?
