Autor Tema: Codigo 02345A (Solucionado)  (Leído 1096 veces)
4jor4
« en: 18 de Diciembre de 2013, 22:13:04 pm »
El viernes pasado despues de una incorporacion a la autovia en 3ª pisandole me aparecio la luz del cochecito con la llave y claro el coche se quedo como si tubiese 30cv menos, no aceleraba .Mirando los codigos de error con los pedales me salio el codigo 02345A. Buscando por aquí y por allí he leido en distintos foros que puede ser algo relacionado con el turbo o sus sensores, valvulas y tuberias.
Como me parece imposible por accesibilidad y sección comprobar que los tubos tengan fisuras y descartando el turbo ya que no me tira humo blanco, suelto el sensor map y lo limpio como nuevo (desengrasante y una brocha pequeña y luego limpia contactos eléctrico). Después pruebo la válvula de descarga del turbo metiendole tensión con una fuente a 12v, y le limpio una capsula superior que estaba con bastante carbonilla. Esta capsula la abri presionando en los costados y tenia como un pequeño filtro con bastante carnonilla.
Resultado, lo he subido de vueltas varias veces por encima de 4000rpm y no aparece el cochecito con llave inglesa. Solucionado.
Menudo tocho pero a alguien le puede interesar.
Pd: el codigo lo borré con el op-com
Re: Codigo 02345A (Solucionado)
« Respuesta #1 en: 19 de Diciembre de 2013, 00:06:50 am »
 ºWº ºWº AmmA por compartirlo con todos  T_T T_T
« Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2013, 00:25:21 am »
analantres
« Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2013, 09:35:37 am »
Pues me alegro de la solución, y muchas gracias por compartirlo.  O0
4jor4
« Respuesta #4 en: 19 de Diciembre de 2013, 22:02:34 pm »
Sigo en periodo de pruebas, en incorporaciones y adelantamientos (con el motor caliente claro está)en 3ª la subo a 3500 y 4000 rpm y la luz no aparece.
Creo que por esta vez, le voy a dar el alta a la zafi.
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2013, 07:26:19 am »
Hola compi podrías poner unas fotillos de donde está ese filtrito con carbonilla que decías en unos post más abajo??
Gracias!!! O0
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2013, 19:07:17 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
4jor4
« Respuesta #7 en: 20 de Diciembre de 2013, 22:16:41 pm »
Pues el filtro que digo, está en la foto de la valvula que he subido. Es el rectangulo grande que esta en la parte inferior derecha de dicha foto. Tiene cuatro pestañas, presionando en los laterales sale la tapa que en lo que vemos en la foto y dentro está dicho filtro que se compone por tres pequeños cuadrados como de tela que estaban impregnados de carbonilla. Imagino que es por ahí por donde hace la descarga.
« Respuesta #8 en: 20 de Diciembre de 2013, 22:50:24 pm »
Me imagino que el  nenas preguntaba la ubicación de la valvula en el coche y si no te lo pregunto yo  ºWº
triti
« Respuesta #9 en: 21 de Diciembre de 2013, 21:28:52 pm »
Primero, felicitarte por haber encontrado el problema y haberlo solucionado.
Luego, pedirle a alguien que vaya a hacer el limpiado del filtro que comentas que por favor haga fotos ya que a los que no tenemos mucha noción de mecánica nos suena todo bastante abstrato y considero que sería bastante conveniente saber cómo se hace esta limpieza porque no estaría de más que cada cierto tiempo le limpiáramos el filtro comentado.
romodj
« Respuesta #10 en: 22 de Diciembre de 2013, 20:41:34 pm »
Yo tengo el mismo problema, haber si puedes decirme donde esta para limpiarlo llevo un año asi, xd.
4jor4
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre de 2013, 22:19:10 pm »
La valvula de descarga del turbo está en la parte delantera derecha(lado del copiloto). Nos tumbamos en el suelo y miramos hacia arriba y esta encima de una de las bocinas, la cual recomendaria quitar para tener mas accesibilidad (carraca con vaso de 13). Para soltar la valvula usaremos una carraca con vaso de 10(2 tornillos), presionamos la varilla del conector electrico y tiramos de el. Y ya solo queda tirar de los tubos que llegan a la valvula que salen facilmente.
Romodj no olvides limpiar el sensor de sobrepresion map que esta en la admision
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #12 en: 22 de Diciembre de 2013, 22:53:45 pm »
Gracias por compartirlo
romodj
« Respuesta #13 en: 23 de Diciembre de 2013, 16:58:02 pm »
Gracias 4jor4, haber si lo pruebo y lo quito, muchas gracias, el sensor map ya lo limpie estaba hasta arriba de mier.... a ver si con esto se soluciona el problema, Un saludo y felicices fiestas a todos.
triti
« Respuesta #14 en: 23 de Diciembre de 2013, 19:02:37 pm »
Si alguien lo hace fotillos, porfa.
« Respuesta #15 en: 23 de Diciembre de 2013, 19:57:39 pm »
 ºWº
