Autor Tema: CODIGO ERROR ECN 245258  (Leído 1903 veces)
trenx
« en: 29 de Marzo de 2013, 22:43:46 pm »
Hola a todos, despues de que hace un mes tuve problemas con la EGR (ya solucionado), se me ha encendido el testigo de cochecito con llave, me sale el codigo de error arriba mencionado, lo mas cachondo es que pare en una Opel de Valladolid y me lo borran y no pasa nada, algun sensor que estaba suelto, a los dos dias se me enciende otra vez, compruebo el tubo que sale del sensor FAP, lo sigo a tientas con la mano y, toma, roto(me he venido desde Burgos como si nada), querria saber si es complicado cambiarlo, He encontrado en Fuenlabrada que alquilan Boxes con elevadores.Querria saber si es complicado, cuanto se tarda mas o menos, y he visto por el foro que se puede empalmar, alguien sabe de que diametro son los tubos y si vale uno de plástico normal que venden en las ferreterias. o bien debo comprar el original, tengo miedo a usar el coche asi y, lo necesito, encima me ha pillado en Semana Santa y no hay nada abierto, gracias
he visto que en el conce cobran 42 pavos mas o menos, y el boxes una hora 16, merece la pena cambiarlo yo? por abajo no lo he visto y no se si es complicado
florin
Re: CODIGO ERROR ECN 245258
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2013, 22:53:54 pm »
los tubos son uno de 8 y el otro de 6 se suele romper el de 8
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2013, 22:57:10 pm »
florin
« Respuesta #3 en: 29 de Marzo de 2013, 23:02:25 pm »
te
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.uspongo unas fotos con el tubo quen yo utilize para cambiarlo
trenx
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2013, 23:06:45 pm »
tardaste mucho, hay que elevar el coche no? donde lo compraste, en una tienda de repuestos normal?
he visto una foto con un tubo de plastico transparente aparentemente normal (de ferreteria), eso valdra?
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2013, 23:12:23 pm »
Esa es mía  8:) para salir del paso vale pero el del compi mucho mejor  O0 O0
florin
« Respuesta #6 en: 29 de Marzo de 2013, 23:14:31 pm »
los que vistes transparente son de  silicona tiene que ser como que te pue en la foto  o bien las de silicona los encontras en cual quer sitio y son baratos tienes que levantar el coche para trabajar bien se tarda poco en cambiarlo,ai que comprar tambien unas abrasaceras
abrazaderas
trenx
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2013, 09:37:20 am »
oye pues muchas gracias, lo voy a realizar el lunes, porque tengo aqui a mis peques y no me van a dejar hacerlo agusto, de nuevo muchas gracias, y ya os cuento
trenx
« Respuesta #8 en: 30 de Marzo de 2013, 10:55:51 am »
hola de nuevo, una preguntita mas, donde has comprado el tubo? porque por aqui en las tiendas de repuesto que he llamado no le tienen
trenx
« Respuesta #9 en: 30 de Marzo de 2013, 11:03:06 am »
ese tubo es de tecalam, no se muy bien lo que es eso, me imagino que es tipo de material, el que tienes pùesto en la foto de que material es?
florin
« Respuesta #10 en: 30 de Marzo de 2013, 11:08:33 am »
yo lo compre en una ferenteria de mi pueblo es como una tienda de recambios ,los de la opel tambien lo tyene pero si vas a pedilo all te van a decis que te lo cambia ellos , eso me an dicio a mi que por 35 e me los cambian ellos ,
trenx
« Respuesta #11 en: 30 de Marzo de 2013, 11:12:13 am »
pues voy a preguntar, muchas gracias, la mayoria de los sitios hoy no abren y es una faena, ya te cuento
trenx
« Respuesta #12 en: 30 de Marzo de 2013, 14:05:13 pm »
preguntare el lunes antes de ir al boxe que he alquilado, sino me parece que va a ir de silicona, pasa algo, lo unico que se rompera antes, no?
florin
« Respuesta #13 en: 30 de Marzo de 2013, 14:59:09 pm »
nu creo que aya algun problema  ai muchios que los tiene puestos y le van bien
trenx
« Respuesta #14 en: 30 de Marzo de 2013, 17:13:32 pm »
muchas gracias, el lunes lo pongo y te cuento
« Respuesta #15 en: 30 de Marzo de 2013, 17:28:54 pm »
Luego tienes que borrar el error, si necesitas mi opcom, como te he dicho por otro hilo me mandas un mensaje privado y en un momento lo borramos  O0 se supone que con el tiempo o unas cuantas arrancadas, si la reparacion esta bien se borra solo, pero lo dicho si me necesitas, cuenta conmigo.
No se como andara tu fap, si has hecho muchos kilometros es posible que este algo atascado, habria que hacerle una regeneracion forzada, lo unico que mi portatil tiene la bateria mal y no me dura mucho, si hay un enchufe cerca no tendria problemas en hacerte tambien la regeneracion forzada si fuese necesario.
trenx
« Respuesta #16 en: 30 de Marzo de 2013, 23:09:47 pm »
ok, de acuerdo y muchas gracias, habre echo unos 400 kilometros mas o menos, tu que dices? muchos o pocos?
« Respuesta #17 en: 30 de Marzo de 2013, 23:54:45 pm »
Las limpiezas suele hacerlo sobre esos kilometros, incluso más, si despues de cambiar los tubos o el tubo te hace regeneraciones, toda va bien  ;)
trenx
« Respuesta #18 en: 31 de Marzo de 2013, 11:47:27 am »
Como se si las hace, yo no me entero, si es que al parar el motor suena como un tac tac tac, es eso?
« Respuesta #19 en: 31 de Marzo de 2013, 11:54:17 am »
Justo eso, sube el consumo instantaneo, si lo hace en marcha no te enteras, pero si te das cuenta cuando vas a parar, nunca pares el motor, porque cortas la regeneracion y ese gasoil de más va al carter, subiendo el nivel del aceite y degradandolo, pudiendo luego producir averias gordas.
trenx
« Respuesta #20 en: 31 de Marzo de 2013, 11:56:50 am »
pues vaya tela, porque yo lo oigo cuando me bajo del coche
florin
« Respuesta #21 en: 31 de Marzo de 2013, 12:05:24 pm »
te puedes fijar en el consumo coando vas a detener el coche con el motor en marcha  te marca el consumo 0,7 l/h  cuando ace la limpieza te marca por ejemplo 3,5 l/h
trenx
« Respuesta #22 en: 31 de Marzo de 2013, 12:44:36 pm »
ah!! ok!! otra cosa buena que se aprende, mañana voy a ver si encuentro el tubo en recambios Mostoles, y lo cambio y ya te cuento, el error lo borrare con el portatil de mi cuñado, porque el mio con el windows 7 no me deja utilizarlo, si veo que no salta la limpieza te doy un toque y me enseñas a hacerlo forzado,
« Respuesta #23 en: 31 de Marzo de 2013, 14:23:16 pm »
3,5 incluso más no te asustes  O0
trenx
« Respuesta #24 en: 31 de Marzo de 2013, 15:37:24 pm »
ok, muchas gracias chicos, estupendo aprender cosas nuevas
