Autor Tema: Mi Zafira ha petao  (Leído 827 veces)
fdomx
Mi Zafira ha petao
« en: 08 de Marzo de 2013, 23:53:00 pm »
Buenas, hoy me ha ocurrido lo siguiente: empezo a traquear por la parte del motor, seguidamente salio muchisimo humo blanco y se acelero solo como si pisara a tope, incluso quite la llave y seguia acelerado a tope durante un minuto mas o menos y poco a poco se ha parado traqueteando.
luego intente arrancarlo pero sonaba un traqueteo y desisti.
Tras llevarme la grua a un taller conocido lo vio el mecanico y al meterle la llave arranca perfectamente pero sale humo por la zona del motor, le quitó dos tubos de goma y estaban impregnados de aceite. Y me comenta que el motor ha petado y habria que ponerle un motor nuevo.
Mi Zafi tiene 4 años y medio y me parece increible que se queme el motor tan pronto y sin darle caña, con un mantenimiento correcto, etc...
No obstante lo que me choca es que ahora arranca a la primera siempre pero sale humo, huele a quemado y el ralenti no parece uniforme.
Alguien que le haya pasado algo asi y me pueda orientar?  .::.
Gracias.
Toni
Re: Mi Zafira ha petao
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2013, 23:55:51 pm »
Eso no era un exceso de aceite que se sube y se quema? Por eso no se para el motor
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2013, 23:57:06 pm »
si eso pasa por que le as cortado las limpizas del filtro de particulas . y seguro que nadie te la a visado <cabreado yo me entere por el foro no por el comercial <cabreado
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2013, 23:58:09 pm »
Al acelerarse a tope es por el turbo, que emplea el aceite, de combustible ||O
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2013, 23:59:18 pm »
Seguramente, llevases el nivel de aceite demasiado alto, este se ha metido en los cilindros, y por eso te ha pasado esto, hay varios hilos que hablan de esto, leetelos, seguro que te ayudan.
Tambien por cortar las regeneraciones del FAP, como te handicho antes.
fleky
« Respuesta #5 en: 09 de Marzo de 2013, 00:03:02 am »
Efectivamente, esto suena a turbo roto.
Siento que sea así.
la única forma de no romper el motor cuando se nota el primer síntoma, es calar el coche metiendo cuarta o quinta, por que al empezar a subir las revoluciones y meter otra velocidad es posible que salga el cohe en lugar de calarse.
« Respuesta #6 en: 09 de Marzo de 2013, 00:05:57 am »
Asi es, para calarlo, meter la marcha más larga, y con los frenos a tope, que sino sale lanzada Ooo)
fdomx
« Respuesta #7 en: 09 de Marzo de 2013, 00:10:08 am »
Pero pensais que de verdad se ha roto el motor? o solo es el turbo
Toni
« Respuesta #8 en: 09 de Marzo de 2013, 00:14:20 am »
Puede que no se haya roto nada, lo que tienes que asegurar es el nivel de aceite si está alto.
fdomx
« Respuesta #9 en: 09 de Marzo de 2013, 00:16:16 am »
si, estaba alto me dijo el mecanico que estaba bastante alto
Toni
« Respuesta #10 en: 09 de Marzo de 2013, 00:21:57 am »
Por lo que dices, da a entender que no se ha roto nada, ya que arranca, pero claro, los restos de aceite ahí están, puede que con el tiempo vaya mejorando según se van quemando esos restos. El no ir uniforme es por las pequeñas explosiones que produce el aceite al calentarse y quemarse.
Puede que lo mejor es que le des un poco de largas al mecánico y vayas viendo si mejora. Y preparado para calarlo si te vuelve a pasar, si no mejora, entonces no habrá más remedio
fdomx
« Respuesta #11 en: 09 de Marzo de 2013, 00:34:25 am »
El mecanico quito un tubo gordo que va cerca del radiador y determino que el motor estaba malo porque dice que aspiraba ¿puede ser?
« Respuesta #12 en: 09 de Marzo de 2013, 00:45:09 am »
Los tubos gordos, uno aspira, y el otro echa aire, igual tienes que cambiar de mecanico L--i, parece que no tienes el problema muy gordo, 1º cambiar el aceite, y limpiar todo, 2º  .::. para que no sea más
« Respuesta #13 en: 09 de Marzo de 2013, 00:45:57 am »
Si arranca normalmente aunque eche humo el motor no esta roto, eso parece de cajón. Yo lo primero que haría seria sacar aceite o incluso cambiarselo entero si no has dejado que el fap regenere correctamente, ponerle un limpiador de inyectores y empezar, a funcionar con el a ver que pasa, igual no tiene nada y estas preocupándote demasiado.
« Respuesta #14 en: 09 de Marzo de 2013, 00:57:35 am »
Yo opino lo mismo que los compañeros, ese motor no esta roto  O0
Le cortaste las limpiezas y el gasoil que utiliza para limpiar cayo al cárter por eso el exceso de aceite, quita aceite y que queme el que haya salido  AmmA
fdomx
« Respuesta #15 en: 09 de Marzo de 2013, 01:05:52 am »
Ok, mañana voy a intentar cambiarle el aceite y echarle un bote de limpia injectores a ver que pasa
JHC
« Respuesta #16 en: 09 de Marzo de 2013, 08:51:13 am »
Suerte y que no sea nada compañero  O0
analantres
« Respuesta #17 en: 09 de Marzo de 2013, 13:19:44 pm »
Suerte y ya nos contaras como te ha ido.
Nano70
« Respuesta #18 en: 09 de Marzo de 2013, 13:31:29 pm »
suerte con ese arreglo... ;) ;) ;)
« Respuesta #19 en: 09 de Marzo de 2013, 14:19:20 pm »
Cambia de mecanico, ese esta tonto, quito el que sale del intercooler, como para no aspirar <locoloco <locoloco
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #20 en: 09 de Marzo de 2013, 23:53:06 pm »
Suerte y cuentanos que ha sido solo un susto   Ds .::.
« Respuesta #21 en: 09 de Marzo de 2013, 23:57:48 pm »
Suerte y danos buenas noticias  AmmA
fdomx
« Respuesta #22 en: 11 de Marzo de 2013, 21:17:25 pm »
Buenas a todos, no pude hacer nada el finde, ya que intente sacar el tornillo del carter por que estaba durisimo y al darle fuerte se movia to el coche y francamente debajo del coche con el gato aguantandolo me cage. Hoy por la mañana le dije al mecanico que le cambiara el aceite y le echara el bote de winss. No queria ya que daba por echo que estaba frito. Le insisti incluso llevandole el aceite y el limpia injectores pa que no se moleste en buscarlos. Pues bien tras la operacion que me habeis indicado, echo gran cantidad de humo, tanto que tubo que llevallo a un descampado pero tras eso el coche funciona correctamente. Releti estabilizado, consumo instantaneo correcto, tira perfectamente, todo de lujo. El mecanico sa quedao mas pasmao que yo alucinao.
Al final a sido lo de la regeneracion.
Sois unos mosntruos, gracias a vosotros vuelvo a tener coche.
muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda.  Ds
« Respuesta #23 en: 11 de Marzo de 2013, 21:20:52 pm »
Me alegro que al final todo haya salido bien. O0
« Respuesta #24 en: 11 de Marzo de 2013, 21:34:34 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T O0
