Autor Tema: MiniBrico-aire acondicionado en guantera V.3 Zafira B  (Leído 1505 veces)
herbotes
« en: 26 de Septiembre de 2012, 22:16:06 pm »
Esta es otra version de como poner el aire acondicionado en nuestras Zafiras B. primero teneis que desmontar la guantera como esta explicado en este otro brico de LUISY:
http://clubzafira.com/index.php?topic=1605.0
lo he realizado porque antes lo tenia hecho con tubo corrugado y cuando soplaba se ponia a silbar que parecia que tuviese el turbo dentro de la guantera XDD XDD
no tengo las medidas porque yo lo hice a ojo So.. pero con las imagenes creo que quedara bastante claro. la idea es sacar un tapon que lleva detras de la tobera de aire que va a los pies. este tapon tiene forma ovalada y supongo que la conexion de serie va conectada alli.
Material:
3-4 cm de tubo de PVC diametro 35 aprox.
tubo de PVC de 20mm de diametro.
4 codos para tubo de 20mm
cola para PVC
lo que he hecho ha sido coger un trocito de unos 3-4 cm de tubo de pvc de unos 35mm de diametro. le he hecho un corte en forma de V para reducir una de las dos puntas a diametro 20mm aprox. para darle forma lo he hecho con un decapador para calentar el tubo y a fuerza bruta. cuando he tenido el cono hecho lo he calentado otra vez para darle la forma ovalada de donde tiene que encajar. como me quedaba un poco abierto le he puesto un poco de cinta de aluminio para cerrar el agujero. si se coje un tubo un poco mas grande (40mm) esto no pasara, pero yo es lo que tenia por casa :P
despues he hecho un conducto a base de codos para salvar el conducto de aire que va a los pies y llegando a nuestra toma de aire de la guantera. he tenido que ensanchar un poco el agujero que lleva en el soporte del tubo para que pase el de diametro 20. todo encolado con cola para PVC y este es el resultado:
ya se que son pocas las explicaciones que doy, pero es que lo hice sobre la marcha. yo he notado que la cantidad de aire es bastante mas abundante que anteriormente que tenia hecho el de LUISY, ya que solo me salia aire cuando soplaba hacia los pies.
Espero que os sirva O0
saludos.
JUMAFER
Re: MiniBrico-aire acondicionado en guantera V.3 Zafira B
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2012, 22:23:39 pm »
La verdad es que las mejoras a nuestras zafis no tienen fin, y así tan fácil que parece y que comentas. Felicitaciones por este brico.
« Respuesta #2 en: 26 de Septiembre de 2012, 22:38:59 pm »
Muy original T_T T_T T_T
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre de 2012, 22:50:26 pm »
algunos fontaneros comparados contigo una p****ta ***, de verdad felicidades, muy original y encima funcionara
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2012, 23:00:51 pm »
Pero la entrada la has puesto al filtro del polen, no vas a tener problemas para sacarlo, creo por la foto, porque cuando cambie el filtro lo vi un poco justo.
herbotes
« Respuesta #5 en: 26 de Septiembre de 2012, 23:06:18 pm »
no sabia que eso era el filtro de polen L--i por sacarlo no habra problema ya que los dos extremos no estan pegados. solo estan encajados a presion y con sacar el del filtro de polen ya tiene suficiente juego como para sacar el otro extremo.
cada cuando se cambia este filtro?
« Respuesta #6 en: 26 de Septiembre de 2012, 23:11:02 pm »
Se puede cambiar cada año a no ser que lo compres de carbon activo (seria una ruina), pero en el manual viene cada cuantos kilometros (pero ahora no lo recuerdo)
Y si es la caja donde va el filtro del polen, en la foto se ve el tornillo de arriba y el tubo lo has puesto junto a la tapa.
herbotes
« Respuesta #7 en: 26 de Septiembre de 2012, 23:16:13 pm »
 ºWº ya me mirare el manual O0
supongo que no pasara nada por haberlo puesto aqui, no?
« Respuesta #8 en: 27 de Septiembre de 2012, 09:00:20 am »
No se decirte, pero yo desde luego no lo hubiese puesto hay, es posible que el filtro no haga su funcion.
Otra pregunta, has tenido que hacer un agujero ¿no has visto como un radiador en miniatura cerca de conde has hecho el agujero?
herbotes
« Respuesta #9 en: 27 de Septiembre de 2012, 10:33:15 am »
no he tenido que hacer ninguno de agujero L--i
sobre el radiador ese que dices, ni idea
« Respuesta #10 en: 27 de Septiembre de 2012, 11:47:32 am »
Ahora si que estoy liado, Moises
Me da pereza desmontar la guantera, pero yo juraria que no hay agujero (se iria el frio o el calor por alli) algo has tenido que hacer donde pusiste la cinta americana, sino no saldria nada  L--i
Yo compre hace tiempo, la tapita de la guantera para hacer el brico de luisi, incluso Maguayo puso el enlace de alguien que lo hizo con tubo del gas butano, luego pusieron con tubo de desague del aire acondicionado pero a la hora de hacer agujero no me decidia por si tenia perdidas y condensaciones.
Al final no lo hice, como puedes ver que no esta en mis bricos, lo unico que hice fue poner la tapa exterior (al menos queda bonita)
« Respuesta #11 en: 27 de Septiembre de 2012, 12:28:43 pm »
La mia si traia agujero pero con un tapon de goma  ;)
herbotes
« Respuesta #12 en: 27 de Septiembre de 2012, 12:35:43 pm »
donde puse la cinta americana habia un tapon ovalado. esta tarde le saco una foto O0
como estaba ese tapon imagine que la salida original iria ahi
« Respuesta #13 en: 27 de Septiembre de 2012, 12:43:18 pm »
Si puede ser que salga de hay ya que venden la pieza para la refrigeracion de guantera, pero el mio vendria y se quedaron arriba   a dos centimetros L--i
« Respuesta #14 en: 27 de Septiembre de 2012, 21:23:40 pm »
Muy bueno  T_T T_T T_T T_T T_T
herbotes
« Respuesta #15 en: 29 de Septiembre de 2012, 22:40:56 pm »
ahi van las fotos del tapon:
no las he puesto antes porque he estado liado cogiendo setas oO oO
concretamente "rovellones y llanegas" que creo que en castellano se llaman "niscalos y mocosas" L--i
« Respuesta #16 en: 30 de Septiembre de 2012, 18:09:40 pm »
 Noo Noo las veo  L--i L--i
« Respuesta #17 en: 30 de Septiembre de 2012, 18:16:40 pm »
herbotes
« Respuesta #18 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:58:18 pm »
no se para que tanta tecnologia si luego no la se usar :DD :DD XDD XDD
ahora creo que si que se ven O0 O0
« Respuesta #19 en: 30 de Septiembre de 2012, 20:00:29 pm »
  T_T   O0
« Respuesta #20 en: 30 de Septiembre de 2012, 20:32:44 pm »
 SoO bueno es saberlo  T_T T_T T_T T_T
La proxima vez mirare el mio si tambien lleva ese tapon  O0
« Respuesta #21 en: 01 de Octubre de 2012, 06:01:09 am »
Ahora sí acelera T_T
krabarroka
« Respuesta #22 en: 03 de Noviembre de 2012, 19:51:54 pm »
Sabei si alguien ha podido poner que valla el aire acondicionado a la parte trasera zona superior en el techo me gustaria hacerlo ya que cuando enciendo el aire los de atras se quejan que nos le llega gracias y saludos :8( :8(
herbotes
« Respuesta #23 en: 03 de Noviembre de 2012, 19:59:41 pm »
supongo que quieres decir para los de la tercera fila. algo he leido, pero creo que no se hizo. seria complicado hacerlo pero con mucha paciencia se podria
krabarroka
« Respuesta #24 en: 03 de Noviembre de 2012, 21:48:21 pm »
No merefiero a la segunda fila ya que sólo hay una salida en él centro en el suelo y me gustaría ponet en el techo encima de las cabezas en l centro
