Bueno me hice este tiempo de atrás un soporte para mi gps, en una ubicación que me era mas cómoda y harto ya de la ventosa de las narices. Falta pintar la pieza de un color similar al del salpicadero y quizas recortarla por encima de donde hace contacto el imán para que no se vea tanto al quitar el gps.
No se si habrá algo similar ya hecho pero os dejo unas fotos y un manual de como hacerlo.
en visión directa:
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14096335?hostedIn=slideshare&page=uploaddescarga al final del post.
MATERIALES EMPLEADOS:
• 1x Chapa galvanizada 1mm de grosor de 12 x 3 cm.
• 1x Chapa galvanizada 1mm de grosor de 2 x 3 cm, para hacer
ángulo de 90 grados
• 1x Imán, el más potente que encontréis y que sea plano.
• 1x pintura del color que más os guste.
• 1x pegamento de contacto, superglue o similar.
HERRAMIENTAS:
• Tornillo de banco, para sujetar la pieza
• Martillo para doblar la pieza, preferiblemente con cabeza de goma.
• Soldadora eléctrica para metal. (En vez de soldar se puede pegar el ángulo)
MONTAJE:
1. Cortar la pieza en función del tamaño del navegador. Hacer el ángulo a 3cm de la parte de abajo dejando otros 3cm para la parte que entra en el salpicadero. El ángulo del doblez se puede ajustar una vez puesto al ser chapa de 1mm de grosor ya que es maleable. Yo he utilizado para doblar los ángulos un tornillo de banco y un martillo con goma. Se pega o se suelda el ángulo recto.
Respetando los 3cm de ancho para que no pegue en las pestañas de la parte de arriba de la pantalla.
Pintar la pieza, yo lo he hecho con minio, aunque falta darle un color más oscuro para que no desentone con el salpicadero.
2. Pegar el imán al navegador con superglue. La posición en la que está pegado no interfiere para poner el anclaje original (por si quiero poner la ventosa algún día) ni con el funcionamiento del GPS, fue lo primero que comprobé antes de nada.
3. Meter el soporte en su sitio, sujetar el navegador y listo.
