Bueno gente, llevaba tiempo queriendo hacerlo, pues llevan siete años sin limpiar, y os aseguro que el motor Lo agradecera.....aparte que es superfacil, a la noche fotos...Pues aqui están..
1ºhay que quitar la calandra delantera, ya sabemos como, asi que no lo explicaremos...encontramos este aspecto delante que es el radiador del aire acondicionado con su ventilador, pues vamos a quitarlo, con llave hexagonal de 8, estas dos tuercas.
2ºbuscamos tirando del ventilador hacia arriba un poco hasta que salga del alojamiento que lleva en la parte inferior del mismo, estara un poco duro, pero con cuidado sale perfectamente....
Aqui esta ya fuera de sus cojidas superiores
Los anclajes inferiores donde se ve mas claro....
3ºA la derecha encontramos el primero de los tornillos del radiador del intercooler, sale con llave de torx del 6, facil...
4ºAqui esta el mismo lado derecho del radiador del intercooler, con su tornillo inferior en este caso salen los dos para mejor localizacion..
5ºEste es el tornillo del lado izquierdo del radiador del aire acondicionado hay que quitar tambien los tornillos pequeños son hexagonales de 4, cuidado con que se caigan, que tienen poca rosca....lo digo por experiencia
6ºEl mismo lado izquierdo del radiador del aire acondicionado, pero en este caso el tornillo inferior, aqui necesitaremos como en mi caso un prolongador, o en su defecto si lo haceis desde abajo igual os resulta mas facil el acceso....Este es el momento de sujetarlo bien para dejarlo caer observando el juego que ofrecen las tuberias del aire, para no fastidiar ninguna...
7ºPodeis utilizar para limpiarlo lo que querais con cuidado de no deformar las laminas de los radiadores, yo he usado esto, y ha ido bien...
8ºEsta es la llave de torx de 6 para sacar los tornillos de los radiadores....aunque aparece la 7, es la 6, jejejej perdón
Y bueno hasta aqui espero lo hayaís entendido bien, es facil facil, de verdad, solo es tiempo, lo suyo es que se pudiera hacer con una pistola de agua a presion, pero en la gasolinera me echarian fijo....
, pero es lo que me queda asique en estos dias si puedo ahora que ya los he limpiado con el cepillo la llevaré para terminar de hacerlo perfecto.
Espero que os sirva como a mi, un saludo chic@s
