Autor Tema: BRICO: CAMBIAR BOMBILLAS INTERIORES POR LEDS en ZAFIRA B SIN TECHO SOLAR  (Leído 20439 veces)
aLvAr0o
Ya estan todos los leds puestos, añado aqui las fotos (pinchando en las fotos, os redirecciona automaticamente a la tienda):
Bueno, fotos todabia no tengo, ya las haré, que llevo una semana un poco vaguete, con esto de trasnochar todos los dias, no tengo ganas de nada mas xDD
A ver, paso a explicaros los 4 tipos diferentes de leds que he usado:
Para la luz central del plafon delantero, y la luz de la guantera, he usado este led, es impresionante la luz que da, es un poco mas caro que otros, pero realmente mereze la pena y mucho!!!
Me he quedado flipao de lo que alumbra:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35730
Luego, para las 4 luces de los parasoles, he puesto estas bombillas:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35583
Para las 2 luces de lectura del plafon delantero, he puesto estas bombillas de 5 leds:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21288
Y para el resto del coche, osease, plafon de la 2ª y 3ª fila, y luz de la matricula, le he puesto bombillas de 9 leds, estas:
Las fotos, la semana que viene le saco unas cuantas O0
Bueno, pues una vez explicado que tipo de led le he puesto en cada lugar, acabo de bajar al garaje, para sacarle unas fotos del resultado final, las fotos no hacen justicia de la realidad, alumbran mas de lo que en las fotos aparece.
No me enrollo mas, aqui van las fotos
Plafon delantero
Parasoles
Guantera
Matricula
Y aqui, una general sacada desde el maletero
P.D: el led tipo festoon que he puesto en el plafon delantero, mide 40mm  O0
Re: CAMBIAR BOMBILLAS INTERIORES POR LEDS
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2010, 00:12:07 am »
No lo se, pero quedan  <love <love
Re: CAMBIAR BOMBILLAS INTERIORES POR LEDS en ZAFIRA B
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2010, 00:40:34 am »
 <love <love <love <love <love es que esa luz tan blanca................  [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2010, 08:38:51 am »
Esto ya lo tenemos en el club, mira en estos enlaces a ver si te sirven  ;)
http://clubzafira.com/index.php/topic,6885.0.html
http://clubzafira.com/index.php/topic,7377.0.html
aLvAr0o
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2010, 14:24:27 pm »
Ya, gracias O0
Habia visto los bricos esos, pero no especifica bien que tipo de bombilla utiliza en cada sitio :S
Me faltaria por saber que tipo de bombilla lleva en:
-Guantera
-Luz central del plafon delantero
El resto (luces laterales del plafon delantero, plafon central y plafon trasero), por lo que he visto son t10 w5w, de estos:
aLvAr0o
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2010, 14:58:10 pm »
Ah, y otra cosa que se me olvidaba, sabeis si da fallo de bombilla fundida al sustituir las halogenas por leds, al tener estos un consumo bastante inferior?? :-\
pedroj
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2010, 15:09:46 pm »
Hola alvarito yo he cambiado todas las interiores por leds y lo unico que me pasa que la del conductor se queda un poco encendida,a que halogenas te refieres  O0
aLvAr0o
« Respuesta #7 en: 19 de Mayo de 2010, 17:34:42 pm »
Con halogenas me referia a las bombillas interiores que trae el coche, las bombillas incandescentes de toda la vida.
Que leds le has puesto tu??
Puedes decirme esactamente que tipo de bombilla usa en cada sitio??
Plafones delantero, central y trasero usa w5w t10, pero no se:
-Guantera??
-La bombilla del centro, del plafon delantero
Espero que me puedas echar un cable O0
pedroj
« Respuesta #8 en: 19 de Mayo de 2010, 17:42:48 pm »
Prueba buscarlo aquí porque la mia es del 2000 y es mas antigua que la tuya http://www.oscaro.es/catalogo.asp?ID_OSC_TYPES=16771&ID_OSC_LEVELS=2466&resolution=1251#c702427
aLvAr0o
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2010, 21:02:06 pm »
Gracias por la pagina pedroj O0 , ya he visto que las de guantera y la del centro del plafon delantero son de 40-41mm
pedroj
« Respuesta #10 en: 20 de Mayo de 2010, 07:55:15 am »
De nada hombre ,  para eso estamos   O0 O0
aLvAr0o
« Respuesta #11 en: 20 de Mayo de 2010, 17:42:50 pm »
hoy le he puesto los 2 leds de la primera foto que subi el otro dia, en el maletero.
Si los enciendo desde la tecla, poniendolos en posicion 1, lucen bien, pero si los dejo en la posicion intermedia entre 0 y 1, para que se enciendan al abrir el maletero, y al cerrarlo se apaguen, no funcionan bien.
Cuando abro el maletero, parpadean como medio segundo o un segundo, y se apagan........
Por que pasa esto??
Hace falta poner resistencias??   :8(
pedroj
« Respuesta #12 en: 20 de Mayo de 2010, 17:47:21 pm »
Hola albarito, no tengo ni idea de lo que te pasa es muy raro , como te comente la mia es la A y no tube ningun problema  O0  O0
aLvAr0o
« Respuesta #13 en: 22 de Mayo de 2010, 13:03:08 pm »
bueno, he llegado a la conclusion, de que tengo que ponerle una resistencia para que los leds no parpadeen y se apaguen.
La bombilla de serie es de 12v 5w, y el led es de 12v 0.75w.
A ver si alguien me puede calcular y decir el valor de la resistencia que le tengo que poner para que no me den ese fallo.
He leido que la resistencia es conveniente que sea al menos de 5 o 10w para que no se caliente en exceso O0
aLvAr0o
« Respuesta #14 en: 03 de Junio de 2010, 16:57:46 pm »
Al final, en lugar de andar con resistencias, he pedido otros leds que en lugar de tener 5 leds, tienen 9, y por consiguiente consumen mas, imagino que me llegaran de aqui a 10 dias como mucho, ya os comentare que tal van
nomtoni
« Respuesta #15 en: 03 de Junio de 2010, 17:28:59 pm »
Por que pasa esto??
Como he puesto en el otro hilo, también las he puesto en el maletero y no tengo problemas, tengo ahora mismo TODAS cambiadas, menos las cortas y largas, el resto, las he cambiado todas por leds.
aLvAr0o
« Respuesta #16 en: 03 de Junio de 2010, 21:55:52 pm »
Por que pasa esto??
Y que leds has usado para el interior??
Has puesto placas de esas de X leds, o simplemente bombillitas de leds como tengo pensado yo??
Has tenido que poner resistencias??
Esque las de 5 leds me fallaban creo que por el consumo :S
A ver si me llegan estos que tengo pedidos para provar
tengo pedido para provar un paquete de estos, que pone que tienen un consumo de 1.35w:
Y tambien tengo pedido otro paquete de estos, que pone que tienen un consumo de 3w:
Espero que me funcionen correctamente, y no me den error, que tener que andar poniendo resistencias es una jodienda :-\
P.D: este es el tema que abrí hace poco para las dudas del tema de los leds: http://clubzafira.com/index.php?topic=23758.0
Si os quereis pasar, estare encantado de que aporteis cualquier tipo de sugerencia, comenteis cuales funcionan bien para el interior, cuales dan error........etc etc O0
zaficor
« Respuesta #17 en: 04 de Junio de 2010, 03:08:52 am »
juer están muy chulas, por cierto ¿por cuanto salen €? y ¿de donde las has apañao?
aLvAr0o
« Respuesta #18 en: 04 de Junio de 2010, 12:14:24 pm »
Las pedi en dealextreme: http://www.dealextreme.com/
El precio, pues depende del tipo de led, las primeras de 5 leds, que puse en el primer comentario, un paquete cuesta 5.5$ +-, ten en cuenta que son dolares, asi que al hacer el cambio a euros salen mas economicas. Este precio es si solo se pide un paquete, si pides mas te hacen algo de descuento
Luego las otras bombillas que puse al final de 9 leds, pues salen por casi 8$ el paquete, aunque al igual que con los otros leds, al pedir mas, te hacen descuento O0
Te dejo un par de enlaces para que eches un ojo
5 leds (12v, 0.75w): http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21288
Estas 2 que voy a poner a continuacion, son las que tengo  pedidas para ver si funcionan correctamente:
9 leds (12v, 1.35w): http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16097
9 leds (12v, 3w): http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37144
Bueno, te pongo 3 enlaces mas, para que puedas ver todos los diferentes leds que puedes comprar en dealextreme:
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.707
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.702
P.D: si eres impaciente, no compres en dealextreme, ya que el anterior pedido que hice me tardo 1 mes (29 dias o asi esactamente), al menos 15 dias en aceptarlo en correos.
Aunque ahora parece que se han puesto las pilas, este ultimo pedido que he hecho, en 3 dias lo tenia aceptado en correos, y el dia 1 ya salio para España, asi que si no hay ningun problema, este pedido me tardará unos 15 dias mas o menos (espero que a partir de ahora sea asi, porque esperar un mes es un sufrimiento xDD )
nomtoni
« Respuesta #19 en: 04 de Junio de 2010, 16:25:16 pm »
Bombillitas de leds, estas le puse: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5512
Si bien son algo cortas, aproximando con los dedos las patillas valen perfectamente, también se pueden elegir algo más largas, pero no tengo el enlace al producto, sólo de las que compré, además están tiradas de precio y la luz es muy buena.
aLvAr0o
« Respuesta #20 en: 05 de Junio de 2010, 00:27:40 am »
Oki, gracias O0
Voy a ver si me llegan las que tengo pedidas (calculo que en una semana o 10 dias deberian llegarme), y ya os cuento que tal me funcionan  O0
Por cierto, no viene a cuento, pero os pongo unas fotos de los leds que tenia desde hacia un mes para montarle al golf en el maletero, y que al final he quedado esta tarde con un par de amigos y se los hemos puesto, a ver si os gustan:
Y en esta se ve la luz que da la matricula (amarilla), y mas a la derecha y sobre la pared, la luz que sale del maletero
Una foto del interior, tambien con leds:
Y una para comparar la luz de los parasoles (ya tengo pedidos unos leds para cambiarselos, vienen en el mismo paquete que los leds para el zafira jejej) con los leds del plafon
Tranquilos, que cuando tenga cambiadas las del zafira, tambien os traere unas fotos, que seguro que os gustan mas que las del golf jejejjeje
aLvAr0o
« Respuesta #21 en: 08 de Junio de 2010, 18:31:04 pm »
Bueno pues ya me llegaron los leds, solo pedi un paquete para probar, (no fuese que me lie a pedir leds, y al final tuviese que dejarlos en una cajita guardados porque diesen error) y funcionan perfectamente, estos son:
Esta semana pedire mas, para terminar de ponerle en los plafones delanteros, por ahora solo se los he colocado en el maletero, el resultado es este a ver que os parece:
Ah, tambien le he cambiado la luz de la guantera, le he puesto una de estas:
Por ahora, las 3 bombillas que he sustituido por leds, el cambio es tremendo, alumbran mas que las de serie, y mucho mas blanco <love
Esta semana pedire los leds que me faltan, imagino que dentro de 15 dias o asi me llegaran (ahora DX parece que va mas fluido, el ultimo paquete lo pedi el 26 de mayo, y ayer ya me llegaron :) )
« Respuesta #22 en: 08 de Junio de 2010, 18:38:14 pm »
Estas ultimas de la guantera las tengo yo similares, tambien en la guantera.  O0
Cuanto cuestan estos paquetitos?
Dependiendo del precio, a lo mejor me pides un par y te los pago en la mini-kdd burgalesa  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Yo las tengo pero de un led, en convexo y concavo, para posicion y panel interior trasero.
Sardi
« Respuesta #23 en: 08 de Junio de 2010, 19:15:57 pm »
Alvarit0, al final la respuesta a tu pregunta es que todas son del mismo tipo o hay que comprar difrentes si queremos cambiar todos los plafones  :-\
aLvAr0o
« Respuesta #24 en: 08 de Junio de 2010, 19:40:37 pm »
jejejje, vale.
El precio son 7.76$, que con la bajada del €, y que paypal siempre tira un poco a su favor......el pedido que hice el otro dia creo que me hizo el cambio mas o menos en 1€ = 1.15$
Osea que el precio del paquetito seria 6.75€.
De todos modos, aunque el precio del $ igualase al euro, me seguiria saliendo mas rentable pedir los leds a DX que comprarlos en España, ya que por lo que me cuesta aqui un solo led, pedidos a DX en el paquete vienen 2.........asi que salen a mitad de precio <love
Esta semana haré el pedido, asi que si te interesa mandame un MP y hablamos O0
Pues al final, investigando por mi cuenta (me tocó desmontar xDD), conseguí saber que tipo usa en cada sitio.
Hay de 2 tipos, y son las ultimas fotos que he puesto.
Plafon delantero (solo las de los laterales), plafon central y plafon trasero, usan bombillas T10, en mi caso, mi eleccion ha sido esta:
Y luego el plafon delantero (la luz central, la que se enciende al abrir la puerta), y guantera, utilizan bombillas "tipo festoon"
De todos modos, abri este hilo hace tiempo, y hay pocas respuestas, asi que aprovecha y echale un ojo a todas (que la mayoria son mias), comentando los problemas que me daban y demas, y asi sabrás por que he elegido estos leds O0
