Autor Tema: problema con mi zafira 1.9 120 caballos enyoi / fallo ecn 02345A  (Leído 1942 veces)
lagunaseca2
« en: 07 de Enero de 2009, 21:17:22 pm »
hola amigos. quisiera saber.que problema tiene mi zafira.subiendo una cuesta cuando acelero se me enciende un coche con una llave cruzandolo, y el coche se queda sin fuerza no pasa de tresmilquinientas vueltas.e mirado el codigo de averia y es este 02345A. AVER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PUES E MIRADO EN LOS CODIGOS Y ESTE NO LO VEL .MUCHAS GRACIAS.
Re: problema con mi zafira 1.9 120 caballos enyoi
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2009, 22:31:53 pm »
Solo te lo hace subiendo una cuesta? o tambien te lo hace en llano?. Da unos datos mas para que se pueda averiguar algo. Te lo hace siempre, de vez en cuando, etc...
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2009, 22:41:57 pm »
no tengo ni idea aunque e estado mirando por google y en el foro aleman y en romania tanbien ablan del fallo aunque el traductor de google es un poco penoso y no me e engterado bien parce que pone que es algo de una electrovalvula del turvo
Defrente
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2009, 22:46:03 pm »
No tienes la zafi en garantia??
« Respuesta #4 en: 07 de Enero de 2009, 23:59:16 pm »
si la tienes en garantia ya saves ese problema no tengo ni idea de que puede ser si tienes garantia ya sabes que tengas suerte  O0
lagunaseca2
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2009, 06:51:33 am »
hola amigos.respecto a el problema con mi zafira ,se viene abajo subiendo una cuesta ,ademas se enciende el cochecito amrillo con una llave cruzada.no esta en garantia gracias
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2009, 07:02:30 am »
joer que vaga, a mi me pasa lo mismo, subiendo me canso :DD :DD
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2009, 20:18:44 pm »
Pues como no sea fallo de la EGR... :P
gruñon
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2009, 16:21:38 pm »
código de averia P0234 síntoma 5A, circuito de control de la valvula de presión de sobrealimentación (divergencia positiva o negativa).
en castellano y por orden de prioridad:
1.- Algún tubo de vacío suelto (quzás el de la capsula del turbo)
2.- selenoide que comandan el turbo.
3.- Turbo.
!suerte!
lagunaseca2
« Respuesta #9 en: 09 de Enero de 2009, 21:23:09 pm »
muchas gracias gruñon .por tu ayuda
nomtoni
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2009, 21:28:18 pm »
lagunaseca2, chico, pásate por la Opel, que te enchufen el ordenador y que te hagan un presupuesto de la avería.  O0
strong
« Respuesta #11 en: 10 de Enero de 2009, 11:32:29 am »
y no te pasa de 3500 revoluciones ?
a ver si mi zafira va a estar peor que la tuya
« Respuesta #12 en: 10 de Enero de 2009, 11:38:04 am »
Que me dices¡¡¡¡¡ vuestros coches deberian acercarse facilmente a las 5.000 rpm en marchas largas  O0
strong
« Respuesta #13 en: 10 de Enero de 2009, 12:28:33 pm »
el maximo de giros de la 1.9 cdti 150 es de 4000 rpm y de la 120 de 3500 rpm ,el par motor de ambas se saca entre 2000 y 2750 rpm ,y en 6ª velocidad creo que podemos ir a 150 km/h con menos de 3000 revoluciones
« Respuesta #14 en: 10 de Enero de 2009, 18:24:50 pm »
La verdad es que a 3000rpm hace ya tanto ruido que sientes la necesidad de cambiar a una marcha más larga y en 6ª a 3000rpm sobrepasas con creces los límites legales O:)
De todas formas, las pocas veces que me doy cuenta de que ha empezado la regeneración sí procuro llevarla a esas revoluciones durante un ratito... ::)
lagunaseca2
« Respuesta #15 en: 13 de Enero de 2009, 15:23:34 pm »
acabo de recoger el coche del taller y me an dicho que  es el turbo el que esta malo por lo visto una cosa que abre  y cierra .y me dice que eso hay que cambiar el turbo aver que os parece . a revisado el manguito de vacio la valvula erg y nada me dice que es el turbo. aver si alguien me puede ayudar .me an dicho que echando un aditivo wins dice que se le puede quitar
gruñon
« Respuesta #16 en: 13 de Enero de 2009, 15:29:56 pm »
***, tienes tres opciones:
1 turbo nuevo (2 años de garantía)
2 turbo remanufacturado (2 años de garantía y bastante mas barato)
3 con el turbo en la mano ver datos de la placa troquelada y pedir precio en bosch-
también podrías probar a buscar algo en desguace...
333josecarlos
« Respuesta #17 en: 14 de Enero de 2009, 16:03:28 pm »
mi astra tenia los mismos sintomas,cuando lo hacia tenia que para el coche en plena carretera y quitar el contacto y vueta arrancar para poder llegar al sitio.lo miraron en la opel y m cambiaron los tubos de vacio que van al turbo.de momento problema solucionado.
pin
fallo ecn 02345A
« Respuesta #18 en: 06 de Junio de 2010, 17:04:39 pm »
sabria alguien que es ecn 02345A
pin
Re: fallo ecn 02345A
« Respuesta #19 en: 06 de Junio de 2010, 17:33:15 pm »
hola yo tengo una zafira del 2006 casualidad este mes me toca la itv, el caso es que hace 2 meses empezo a fallar a tirones,sin potencia en las subidas,sale el chivato del coche con la llave inglesa el caso es que me han cambiado de todo y sigue igual o peor. en el taller me dicen q puede ser la egr algo del turbo el catalizador... el caso es que no tienen ni idea y me quieren sacar la pasta y lo peor que te cambian unas piezas y te dicen que ya esta, y vas tu cojes el coche y va peor que antes,bueno eso era gracias
« Respuesta #20 en: 06 de Junio de 2010, 20:21:02 pm »
pin
« Respuesta #21 en: 06 de Junio de 2010, 23:30:47 pm »
bueno he dado una vuelta yn he comprobado otra vez y me marca unos cuantos errores concretamente empieza: 210870 050074 05007F 02345A y 190158.  finalmente me marca los km 195973 ya son en garantia cambiaron la egr creo que 2 veces,de la injecion tambien no se que,el radiador del turbo y no se que pieza tambien relacionada con turbo-refrigeracion. y sin garantia motor embrage y de todo pa na cada vez peor
alberto29
« Respuesta #22 en: 05 de Mayo de 2013, 22:08:21 pm »
Hoy me dado el mismo error ECN 2345a alguien me haría un favor si me orienta un poco ya que el link esta fuera de mis limites por no ser VIP.
Un saludo y gracias.
Re: problema con mi zafira 1.9 120 caballos enyoi / fallo ecn 02345A
« Respuesta #23 en: 06 de Mayo de 2013, 19:55:18 pm »
El listado de fallos no está en la zona VIP, sino en abierto. ¿No tienes acceso a este hilo? L--i
http://clubzafira.com/index.php?topic=20466.0
Te falta un cero en el código, añádeselo y busca las 4 primeras cifras, es decir, 0234
« Respuesta #24 en: 06 de Mayo de 2013, 20:17:30 pm »
P0234
Turbocompresor, sobrealimentación del motor - límite excedido
Conexión(es) de tubo(s) flexible(s), cableado, válvula de descarga del turbocompresor, descarga del turbocompresor
