Autor Tema: ELIMINACION DEL FAP  (Leído 3988 veces)
scooby69
ELIMINACION DEL FAP
« en: 04 de Octubre de 2014, 15:27:35 pm »
Necesito ayuda. Tengo el FAP completamente taponado. Lo voy a vaciar, pero necesito ayuda para anularlo electronicamente. Me he informado y con un cable galletto 1260 se puede hacer. Alguien lo ha echo y me puede ayudar?
 Ooo) Ooo) Ooo) Ooo) Ooo) Ooo) Ooo) Ooo) Ooo) Ooo) Ooo) Ooo)
Re:ELIMINACION DEL FAP
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2014, 17:24:35 pm »
Me parece que nadie lo ha hecho por sus medios ,lo que creo es que lo han llevado a alguno ,primero para anular electrónicamente y luego vaciado.Lo que si que me suena que han hecho por el foro es desmontar y limpiar el fap ,porque se había taponado debido a la rotura del famoso tubo que va del fap a el sensor de presión .Existen varios limpiadores de fap ,alguno incluso dicen que es capaz de limpiar un fap saturado completamente (xenum in&out) ,pero una cosa es tener el fap saturado y otra que se hayan fundido ya las celdas entre si y no tenga otra solución que cambiar o anular,según leí los fap suelen tener una vida de unos 150.000 km ,pero yo de momento llevo más de 209.500 y el fap es el de origen.
josepiron
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2014, 16:56:01 pm »
Si quieres anularlo,mira aqui. www.reprosport.com
scooby69
MALDITO FAP
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2015, 18:24:53 pm »
QUEREIS UN CONSEJO???? ANULARLO
Yo llevo ya dos meses con el FAP y la EGR anuladas electronicamente (el FAP tambien fisicamente) y cero problemas, ITV pasada, menos consumo, mejor repris....despues de casi dos años de problemas, lo mejor que he podido hacer
fisicamente 50€ electronicamente 120€ T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
probé todo, limpieza con aditivos, limpieza desmontandolo y con acidos, quitagrasas y hollin, regeneraciones forzadas... y la solucion, esta.
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2015, 19:28:49 pm »
Si da mucha guerra lo mejor es anular
Nano70
Re:MALDITO FAP
« Respuesta #5 en: 30 de Abril de 2015, 19:42:28 pm »
Hola veo que eres de madrid.....donde lo hiciste???? Por que el precio ya lo pones.. O0
scooby69
Re:MALDITO FAP
« Respuesta #6 en: 30 de Abril de 2015, 19:44:20 pm »
soy de colmenar viejo, pero me lo ha echo un chico de vallecas que se desplaza a todo madrid
eso si, me tuvo que desmontar la centralita y llevarsela
NOTA p:)
Nano70
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2015, 21:04:51 pm »
 O0 O0,gracias..
« Respuesta #8 en: 30 de Abril de 2015, 21:35:50 pm »
Me alegro que te vaya bien  T_T AmmA yo también anule EGR  y genial el comportamiento del coche y ya con la repro la leche  SoO eso si el día que el susodicho de guerra , lo tengo claro se va fuera  ;)
« Respuesta #9 en: 30 de Abril de 2015, 23:55:11 pm »
Menudo precio más bueno , la verdad es que por ese precio merece la pena.
orbayu82
« Respuesta #10 en: 08 de Mayo de 2015, 12:53:43 pm »
Estoy bastante interesado en este tema porque aunque llevo poco con una zafi de segunda mano, veo que va a ser un quebradero de cabeza y mejor prevenir. Ya me ha tocado cambiar tubos de fap.
Cuando dices que anularla fisicamente fueron 50€, a que te refieres? hay que taponarla supongo y suficiente, no?
Me podrias pasar por privado el contacto del que te hizo la repro? Gracias.
« Respuesta #11 en: 08 de Mayo de 2015, 13:28:26 pm »
Hay que anularlo de las dos formas, físicamente (abrir y quitar las celdas interiores) electrónicamente (necesario para que el coche no detecte fallo).
Aún así es muy buen precio.
orbayu82
« Respuesta #12 en: 08 de Mayo de 2015, 23:20:57 pm »
Pues ahora si que se me a liado gorda. Me ha dejado tirado en viaje y no arranca dando fallo de fap.  Lo he llevado a un taller con grúa. Mientras tanto (iba en la grúa) he consultado a uno de reprogramaciones para saber si se puede anular sin reparar y me dice que mañana me llama que tiene fácil solución.
Se puede anular sin reparar?
« Respuesta #13 en: 09 de Mayo de 2015, 01:43:59 am »
claro anularlo electronicamente y abrirlo para romper las celdas, se tiene que hacer las dos cosas para que no de problemas
varravass
« Respuesta #14 en: 09 de Mayo de 2015, 09:26:05 am »
Haz caso del  AmmA  capitanety  es asi. Si te lo anulan electronica mente no hara regeneraciones, pero el filtro se seguira atascando.
por eso es necesario eliminarlo fisicamente  desmontar filtro fap, abrir por la parte superior eliminar celdas soldar y volver a montar .
saludos.
« Respuesta #15 en: 09 de Mayo de 2015, 10:17:24 am »
O eliminar el FAP como te comentan o estar algo pendiente de el y cuando veas que salta la regeneración pasar ese vehículo a modo manual y subirlo de vueltas por encima de 3000 rpm hasta que termina  O0
orbayu82
« Respuesta #16 en: 11 de Mayo de 2015, 16:12:26 pm »
Pero como sabes si salta la regeneracion? Ya he leido por ahi lo del led con la luneta termica, pero por lo visto no es 100% efectivo, no?
varravass
« Respuesta #17 en: 11 de Mayo de 2015, 17:27:38 pm »
Primero tienes que comprobar que tu coche utiliza la luneta o los espejos cuando hace la regeneracion, esto lo sabras si pillas al coche haciendo la regeneracion i si tienes la luneta caliente o los espejos es que si utiliza ese circuito para las regeneraciones  ya que todos los coche no utilizan ese circuito.
Pero de ser asi es efectivo 100% .
para poder ver estos bricos  y muchos mas es ne esario ser vip, si te decides pasa por este enlace :http://clubzafira.com/index.php/topic,40104.0.html
« Respuesta #18 en: 11 de Mayo de 2015, 17:56:24 pm »
A ver efectivo si se pone templada la luneta o los espejos es 100 x 100 yo lo llevo  ºWº al maestro ROSCAS  Ds y para pillarlo te recomiendo un pequeño gesto antes de parar el motor y es mirar el consumo instantáneo si es te es de entre 3,5 o 5 l es que la esta haciendo entonces aprovechas (  Noo pares el.motor ) y tocas la luneta o los espejos retrovisores y si la temperatura de estos es mas alta que cualquier cristal bingo , sino es así siempre te quedará o el,HLS o MC  O0
orbayu82
« Respuesta #19 en: 12 de Mayo de 2015, 10:11:40 am »
Y respecto a la ITV hay algun problema? Supongo que ahora no serán muy severos pero me han mandado esta coletilla de un presupuesto de anulacion de fap y no se que hacer:
Europa esta presionando para que aplique la norma EURO5 en las itv con lo cual un coche con el fap y egr anulado no pasará la inspeccion.
Que opinais?
carreto
« Respuesta #20 en: 12 de Mayo de 2015, 11:07:05 am »
opino que es una inversion muy grande y no creo que la hagan. Bienvenidos al mundo sin fap jajaja
« Respuesta #21 en: 12 de Mayo de 2015, 21:01:21 pm »
Yo opino que si el FAP esta y  Noo enchufan maquina para saber si la EGR funciona solo con el tubo de los gases  Noo lo pueden saber ya que el alicate del escape lo para todo  O0
franic28
« Respuesta #22 en: 13 de Mayo de 2015, 00:06:54 am »
Te aconsejo si vas a tocar con galleto o algún cable vía obd, antes hagas una lectura completa de la centralita, ósea abrirla leerla con bdm y a poder ser cargar la modificación también por bdm, de todos modos si lo haces por obd después de leerla y bloquea no hay problema ya que al tener toda lectura, la puedes desbloquear sin problemas, estas centralitas se bloquean fácilmente, vamos es mi consejo, y así lo hice yo, un saludo
pataescombro
« Respuesta #23 en: 13 de Mayo de 2015, 13:29:07 pm »
Oye scooby69, podrías pasarme por privado el teléfono del chico este, porque ya empieza a darme problemas el FAP continuamente, he probado ya con líquidos y pasados unos 100 km. vuelve a darme el mensaje de error.
Había pensado en llevárselo a FAST-REPRO, hay alguien que conozca como trabajan?
orbayu82
« Respuesta #24 en: 13 de Mayo de 2015, 22:30:19 pm »
En el taller me dicen que lo van a limpiar el fap con un líquido especial pero por lo visto cuesta el bote 100 pavos y que recupera un 60% o 70%
Esto es así?
