Autor Tema: Tutorial: Limpieza de la Valvula EGR  (Leído 31049 veces)
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« en: 18 de Mayo de 2008, 22:17:58 pm »
por problemas generados por unas fotos que e tomado prestado se a liado algunas tiranteces con alguien por eso borro el post, para este brico buscad en los tutoriales que hay mas sobre este tema de otros usuarios
Enlance de un brico similar de rosca:
http://clubzafira.com/index.php?topic=17895.msg377870#msg377870
pitu
Re: Limpieza de la Valvula EGR
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2008, 22:43:23 pm »
Esto si voy a un taller a que lo hagan cuanto podrian cobrar?
Me da un palo quitar y poner tornillos ............  O0 O0
pitu
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2008, 22:45:12 pm »
noto tironcillos en segunda y tercera, puede ser por esto? Ya me cambiaron la valvula en abril
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2008, 22:45:46 pm »
no se como descargarlo, es una pagina rara
El zafi
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2008, 22:49:15 pm »
no se cunato valdria pero la valvula aprox 100 euros mas 2 horas de mano de obra
no se si se quitaran los tirones pero por provar...... quien sabe   ^-^
es una pagina que tines que esperar unos segundos para descargar
El zafi
« Respuesta #5 en: 18 de Mayo de 2008, 22:50:49 pm »
dale a free espera unos segundos y pon las letras que corresponden para iniciar la descarga
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2008, 22:59:31 pm »
Madre mia que complicacion para bajarse el archivo ¡¡¡¡ que no soy capaz, pone unas letras rarisimas y que tienen que tner un gato o yo que se
El zafi
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2008, 23:03:06 pm »
e modificado el enace este es mejor y mas sencillo  O0
delta48
« Respuesta #8 en: 19 de Mayo de 2008, 14:59:49 pm »
Has notado alguna mejoría tras la limpieza ?
MeatLoaf
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2008, 16:48:06 pm »
Yo tampoco pude bajar el tutorial, algun acceso directo ?
gracias
« Respuesta #10 en: 19 de Mayo de 2008, 16:53:03 pm »
Muy bueno el tutorial  [plas]
El zafi
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2008, 21:27:37 pm »
si demomento me desaparecieron los tirones O0 O0 , a ver cuanto dura asi  ^-^
El zafi
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2008, 21:48:06 pm »
una conversacion entre dos foreros de otro foro para que tengais mas informacion sobre la EGR:
La EGR, es la válvula de recirculacion de gases al motor, es decir, coje gases de escape, y los introduce por la admision de nuevo al motor. Afortunadamente esto sólo se realiza a bajas vueltas (está abierta desde ralentí hasta en torno a 1800 rpm), pero las consecuencias son:
- ensuciamiento de la EGR, llegando a no cerrar/abrir con fluidez, provocando incluso tirones en torno a 1800 rpm.
- ensuciamiento del colector de admisión.
Los 150cv llevan en el colector de admision, unas valvulas de compuerta, para generar turbulencias y funcionan segun la carga del motor, van ancladas a una varilla (podeis verla en la parte alta del colector) accionadas por un motor.
Sucede, ademas, que con la acumulación de carbonilla, pasa lo mismo que con la EGR. Las válvulas pueden llegar a bloquearse, o a volverse recias, incluso puede soltarse/romperse en la union con las varillas o el motor que las acciona.
La solucion para tratar de evitar que esto ocurra es tratar de mantener la EGR cerrada, y esto lo logras circulando por encima de 2000 rpm. Lo suyo sería anularla, pero Opel no deja para cumplir la euro4, y la tiene en cuenta electronicamente, por lo que si se hace de forma mecánica tenemos una magnifica luz de avería en el motor. Tambien debido a la mala calidad del gasoil en España esto es mas grave, y afecta tambien a los inyectores, aunque el remedio es Wins cada 7 u 8 depositos.
En mi caso, tras 133.000 km, wins, y una limpieza de EGR, que realicé yo (y ya pude observar toda la *** acumulada en el colector) seguía sin tener problemas con el colector, a lo que mi mecánico se sorprendió, pero, yo ya sabía de ese problema y circulo cuando puedo por encima de 2000 rpm.
Conclusion, no es que las piezas sean defectuosas, sino que las normas anticontaminacion, y las características mecánicas de nuestro motor para que rinda como rinde son culpables, sobre todo la primera causa, aunque los 120cv, al no llevar ese colector de admision, no tienen ese problema. Opel generalmente está pagando la pieza, EGR y colector, incluso fuera de garantia (aunque hay que llamar a atencion al cliente), pero no la mano de obra, siempre y cuando el mantenimiento sea el correcto y realizado en Opel, creo que la paga por tener limpia la consciencia de alguna manera, cosa que otras marcas ya os digo que no realizan con esta soltura.
ni que decir tiene que el rendimiento del motor tambien se ve ligeramente afectado. Tampoco he de deciros que la mayoría de marcas tienen similares problemas.
Por último, con una limpieza de EGR se te quitan los males de esta, aunque estando en garantía siempre las cambian, no hay orden de limpiarlas. El colector es mas dificil limpiarlo, y lo mejor, wins de vez en cuando, y cera!!!!
Yo llevo 147.000 aditivado cada 10,000 o 15.000 km desde los 30.000 km, y de momento no se ha *** nada, llevo la EGR con 117.00 km y el colector de admision original. Desde que a los 30.000 empezó con tirones a eso de 1800 rpm, comenze a echarle aditivos (es el remedio de Opel, no es que yo me lo invente), y hasta hoy.
Opel tiene un bote limpiainyectores, homologado por ellos (mera cuestion politica/comercial), que fue lo que me metieron cuando los tirones. Al final da igual unos que otros.
« Respuesta #13 en: 19 de Mayo de 2008, 22:24:48 pm »
entonces ya se cual es la razon de que yo no note pérdida apreciable en prestaciones despues de 200.000 km. soy un asiduo cada 10.000 km a ehcarle los limpiadores de inyectores o aditivos de gasoil y la verdad me va muy bien, ni un solo tiron y va como la seda y con fuerza. gracias por la explicacion aunque sigo sin poder descargarme el brico
MODERADORES (CHISCU) PONGAN UN ENLACE DIRECTO EN DESCARGA PORFI
« Respuesta #14 en: 19 de Mayo de 2008, 22:51:49 pm »
ahora si el zafi, magnifico tutorial, super bien explicado e ilustrado. Enhorabuena  [plas] [plas] [plas] ¿sabes si la egr de la A es parecida a la de la B?
El zafi
« Respuesta #15 en: 19 de Mayo de 2008, 23:07:12 pm »
no lo se pero no tiene que variar mucho
chiscueli
« Respuesta #16 en: 20 de Mayo de 2008, 08:53:34 am »
Ya esta puesto.
http://clubzafira.com/index.php/topic,9419.msg181556.html#msg181556
« Respuesta #17 en: 20 de Mayo de 2008, 15:07:38 pm »
thanks
Nando34
« Respuesta #18 en: 20 de Mayo de 2008, 16:21:04 pm »
Muy buen briko y muy bien explicado [plas] [plas]
Dar KH7,brocha,agua....KH7,brocha,agua......pareces Karate kid haciendo un briko :DD :DD
charrito
« Respuesta #19 en: 20 de Mayo de 2008, 16:35:43 pm »
"zafi" muy buena toda tu explicación.
« Respuesta #20 en: 20 de Mayo de 2008, 17:56:18 pm »
Acabo de salir de dudas.....El Zafi es un fenomeno
El zafi
« Respuesta #21 en: 20 de Mayo de 2008, 20:56:55 pm »
Ya esta puesto.
gracias chiscueli
por certo decir que las explicaciones han sido expuestas en otro foro y yo me encarge de recopilar la informacion y adjuntarla a mi brico para mas detalle del proceso  ^-^
« Respuesta #22 en: 20 de Mayo de 2008, 20:58:21 pm »
no te quites meritos que esta de P.M  O0
El zafi
« Respuesta #23 en: 20 de Mayo de 2008, 21:00:55 pm »
gracias  O0
krispin30
« Respuesta #24 en: 08 de Agosto de 2008, 01:14:17 am »
buenas, gracias por este gran brico, pero alguno de vosotros sabria decirme donde se encuentra la EGR en el zafira b, ppuesto que mi motor no se parece en nada al del brico y ando algo perdido.
