Autor Tema: Tutorial: Nomenclatura Reles (Norma DIN e ISO)  (Leído 5861 veces)
xandaschurras
« en: 10 de Mayo de 2008, 22:55:09 pm »
Aqui os dejo la nomenclatura de los Reles, puede ser muy util cuando no sabemos a donde va cada numero, ire ampliando la informacion.
Nomenclatura Reles (Normas DIN e ISO)
30 = Positivo directo de Batería . . .
31 = Masa . . .
15 = Positivo a través de Llave Contacto . . .
50 = Positivo de (30) a Motor Arranque . . .
1 = Impulsos de Hall, Platinos, etc . . .
4 = Alta Tensión Bobina Encendido . . .
49 = Intermitentes . . .
53 = Limpia-lavaparabrisas . . .
56 = Positivo de Reguladores Luz y Lámparas Testigos. . .
58 = Ventilación y Turbinas . . .
85 y 86 = Positivo y Negativo de Relés . . .
87 = Salida de Relés . . .
A = Batería . . .
B = Motor de Arranque . . .
C = Alternador . . .
C1 = Regulador de Tensión . . .
D = Conmutador Encedido y Arranque . . .
E = Conmutador Luces, Intermitentes, Lavaparabrisas . . .
F = Transmisores y Conmutadores Presión y Temperatura . . .
G = Impulsor Hall, Reserva Combustible y otros potenciómetros indicadores . . .
H = Bocinas . . .
J = Unidades de Mando (UCEs), Relés y Estabilizador Tensión . . .
K = Lámparas testigos intermitentes, generador y otros . . .
L = Bombillas doble filamento . . . M = Bombillas simples . . .
N = Bobina Encendido y Unidades control secundario (Estabilizadora,
TSZ, Resistencias adicionales, etc.) . . .
O = Distribuidor de Encendido . . .
P = Capuchones . . .
Q = Bujías de Encendido . . .
R = Radio y conexiones Radio . . .
S = Fusibles . . .
T = Enchufes y Conexiones . . .
U = Encendedor, Cajas de enchufe . . .
V = Motores, Turbinas, Bomba lavaparabrisas, etc . . .
W = Alumbrado habitáculo, maletero, guantera . . .
Y = Reloj digital . . .
Z = Resistencias térmicas.
RELE INTERMITENCIAS
RELES TIPO A Y TIPO B
Los reles todos llevan una numeracion de los terminales, para saber que hace cada uno de ellos, esto esta regulado por las normas DIN e ISO, porque sino seria un cachondeo.
Entonces si cogemos un rele cualquiera, tiene que venir marcado con unos numeros, como el que enseño Theboarder (Este es un rele especial) asi sabremos como conectarlo.
Os voy a poner un ejemplo:
Los mas usuales son los que se componen de un 30,85, 86, 87 y 87a.
Si miramos la tabla nos dice que el 30 es bateria directo, el 85 y 86 es para energizar la bobina, y el 87 es la salida del rele cuando la bobina esta energizada y el 87a es la salida del rele cuando NO esta energizada la bobina.
Como una imagen vale mas que mil palabras:
Nando34
Re: Tutorial: Nomenclatura Reles (Norma DIN e ISO)
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2008, 01:50:33 am »
 [plas] [plas] Gracias Xan [plas] [plas]
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2008, 08:37:13 am »
Interesante.  [plas]
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2008, 17:51:39 pm »
a mi me suena a chino todo eso pero muchas gracias xandaschurras por la parte que le toca a los que entienden  O0 O0 O0 O0
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2008, 18:18:02 pm »
ahhhhhhhhhhhhh
ahora lo pillo
ejemplo
Shot with DiMAGE Z6 at 2008-05-05
muy bueno
 [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2008, 19:06:32 pm »
ahhhhhhhhhhhhh
ahora lo pillo
ejemplo
muy bueno
que has pillado no me entero <idiot <idiot
xandaschurras
« Respuesta #6 en: 11 de Mayo de 2008, 19:45:20 pm »
Vamos a explicarlo mejor para que todo el mundo lo entienda, es que hay veces que se dan por echo muchas cosas y no es asi.
Asi que perdonarme. :8(
Lo voy a poner en el tutorial, si aun asi no esta claro por favor decirmelo que intentare explicarlo mejor. O0
« Respuesta #7 en: 11 de Mayo de 2008, 19:52:02 pm »
vale ahora medio lo entiendo O0 O0
« Respuesta #8 en: 11 de Mayo de 2008, 20:12:12 pm »
ahhhhhhhhhhhhh
ahora lo pillo
ejemplo
muy bueno
si te fijas en la numeracion que se ve sabras que conecta
« Respuesta #9 en: 11 de Mayo de 2008, 20:24:01 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Eres un fenomeno xandas
« Respuesta #10 en: 12 de Mayo de 2008, 09:34:40 am »
Gracias por el aporte  [plas] [plas] Aunque para mi esto es como leer chino  :8(
