Autor Tema: BRICO: Soporte dvd 3º sistema  (Leído 3419 veces)
welex
« en: 10 de Mayo de 2008, 20:05:49 pm »
Hola a todos, bueno os quiero enseñar mi porta dvd, está hecho artesanalmente en toda su totalidad, pero os garantizo que da muy buen resultado, está realizado en papel pluma, que es un material que se trabaja parecido a la madera pero que apenas pesa, pongo unas fotillos para que lo veais
esta es una foto de la parte trasera  y se puede apreciar las palomillas de sujeccion
welex
Re: Una idea para soportar el Dvd portatil
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2008, 20:09:44 pm »
esta foto es de la parte delantera donde va alojado el dvd, como podeis observar tiene tres gomas, de las que utilizaban nuestras hermanas para saltar a la comba, ;D ;D, y estan sujetas en los laterales por un tornillo roscachapa en cada lateral
welex
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2008, 20:13:46 pm »
En esta foto se puede apreciar el cajeado que realicé para tener acceso al interuptor de encendido, alimentación, etc.
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2008, 20:14:59 pm »
Muy buena idea, pero nos tienes que poner las fotos de como va colocado en la Zafira.  O0
welex
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2008, 20:18:26 pm »
Ahora mismo te la pongo roscas, que te me has adelantado
Nando34
« Respuesta #5 en: 10 de Mayo de 2008, 20:19:44 pm »
Tiene buena pinta O0
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2008, 20:20:15 pm »
Perdona, lo siento.  :8(
welex
« Respuesta #7 en: 10 de Mayo de 2008, 20:24:11 pm »
nada, hombre, es que soy un poco lento todavía, no controlo mucho el tema de los foros, mira para que veas como queda con el dvd te pongo una fotillo
welex
« Respuesta #8 en: 10 de Mayo de 2008, 20:25:33 pm »
Es un soporte muy robusto y lo mejor de todo que su peso total no es muy excesivo, pesa 830g, el material es de color blanco asi que lo tuve que pintar con un spray de color negro
welex
« Respuesta #9 en: 10 de Mayo de 2008, 20:29:58 pm »
Pongo otra fotillo mas cercana
welex
« Respuesta #10 en: 10 de Mayo de 2008, 20:39:39 pm »
En esta foto se puede apreciar tanto el cajeado inferior para dejar libre el sensor de infrarojos como los tornillos de sujeccion de los laterales, ya que como dije anteriormente este material se trabaja igual que la madera y porsupuesto se ensambla de la misma manera, se corta con caladora se puede limar, etc.
welex
« Respuesta #11 en: 10 de Mayo de 2008, 20:42:03 pm »
Bueno ya conoceis todos mi soporte, espero que os guste
luca
« Respuesta #12 en: 10 de Mayo de 2008, 21:36:49 pm »
muy currado si señor [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
danu26
« Respuesta #13 en: 10 de Mayo de 2008, 21:38:44 pm »
 [plas] [plas] muy curiso....
« Respuesta #14 en: 10 de Mayo de 2008, 22:22:37 pm »
muy original
tengo en proyecto uno para colocar el DVD entre los dos asientos, en cuanto lo tenga terminado os lo presentaré para ver ke os parece
« Respuesta #15 en: 10 de Mayo de 2008, 23:26:27 pm »
« Respuesta #16 en: 10 de Mayo de 2008, 23:33:26 pm »
Cualquier brico merece nuestro aplauso. [plas] [plas]
Pero no entiendo bien cual es su ventaja principal. :-\
Saludos. ;)
« Respuesta #17 en: 11 de Mayo de 2008, 01:37:08 am »
¡Qué manitas!  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #18 en: 11 de Mayo de 2008, 03:51:16 am »
Te ha quedado muy bien [plas] [plas] [plas]
welex
« Respuesta #19 en: 11 de Mayo de 2008, 10:03:47 am »
el zafira46 no entiendo muy bien cuando dices que no sabes cual es su ventaja principal, bueno yo te puedo explicar el por qué lo hice, fue por que la bolsa que trae el propio dvd es muy inestable y parece que se va a caer, en los baches saltaba, aunque apretara los tensores que lleva, ya que al ser tela pues............, ´cada vez que lo tenia que colocar se me iba mucho tiempo, entonces pensé en esto que he hecho, por que la instalación del soporte no dura más de tres minutos, por que puedes dejar el soporte en el asiento cada vez que salgas del coche o si no utilizas el dvd, ya que no molesta ni para pasar a la segunda fila de asientos ni para el que se sienta en el asiento delantero, y ademas sacar y meter el dvd del soporte es cuestión de segundos, y te puedo asegurar que la robustez que tiene el soporte es muy buena, ni vibraciones ni saltos, etc, te prmite mover el asiento delantero a tu gusto, cosa que si lo pones en el centro de los dos asientos puedes tener problemas de mobilidad, bueno y estos son unos de los motivos por que decidi hacer este soporte, no se si te he contestado, pero bueno lo he intentado :DD :DD :DD :DD
xandaschurras
« Respuesta #20 en: 11 de Mayo de 2008, 10:16:54 am »
Esta muy bien el Brico  [plas] [plas] [plas] [plas]
Es la unica solucion para los DVD de libro, son mas baratos pero tienen estos inconvenientes.
Muy logrado Welex  ;)
« Respuesta #21 en: 11 de Mayo de 2008, 11:02:25 am »
pues si que lo as dejado bien te lo as currado bastante :)
« Respuesta #22 en: 11 de Mayo de 2008, 11:07:04 am »
Buena idea y buen brico  [plas] [plas]
Te voy a cambiar el titulo y te lo pongo como otros dos sistemas similares que hay en bricos.
colitas
« Respuesta #23 en: 11 de Mayo de 2008, 11:12:11 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] te queda muy bien cada uno hace lo que sabe
welex
Re: BRICO: SOPORTE DVD. 3er SISTEMA.
« Respuesta #24 en: 11 de Mayo de 2008, 12:50:54 pm »
me voy a sonrojar :8(
