Autor Tema: Ayuda !!!  (Leído 1164 veces)
ESTAMBAI
Ayuda !!!
« en: 15 de Febrero de 2008, 08:37:58 am »
A las buenas:
Despues de desfragmentar mi ordeñador, no me deja entrar en windows, arranca el ordenador y sale una pantalla negra con lo siguiente:
No se ha iniciado Windows porque el siguiente archivo falta o está dañado
<windows root>\System32\Hal.dll
No encuentro el CD de windows, que puedo hacer ??
Ahora escribo desde el trabajo, pero este finde, necesitaria mi ordenador de casa, alguna solucion?
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2008, 08:46:04 am »
Y si cojes ese archivo de otro ordenador y lo copias al tuyo? Tendrías que hacerlo por MSDOS ya que no te va el windows.
Alguna otra idea?  :-\
ESTAMBAI
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2008, 08:55:54 am »
Como accederia a MS-dos ? Mi windows es XP. Presiono F8 ? Era asi?
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2008, 10:26:50 am »
Cuando arranques el ordenador pulsa en F8 hasta que salga un menu en msdos y eliges modo seguro con funciones de red, e intenta conectarte a internet y baja e instala esa libreria, o si ya la tienes la instala, pero quizas necesites algun programa para instalarla. a ver los expertos que te pueden decir.
daystech
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2008, 15:21:23 pm »
Hola buenas, no se si ya tienes solucionado el problema, pero por norma general el hal varia dependiendo el procesador y la placa, con lo cual tienes pocas posivilidades de que te funcione.
Lo suyo es localizar el CD y hacer una instalacion de reparacion. No perderas nada de lo que tuvieras. Si tienes alguna duda mandame un privado si quieres.
nomtoni
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2008, 15:48:37 pm »
A mi me pasó hace poco eso, con ésto lo solucioné, está sacado de un foro:
Citar
No se ha iniciado Windows porque el siguiente archivo falta o está dañado:
Windows\System32\Hal.dll
Causa
Este problema puede producirse si el archivo Boot.ini se ha perdido, está dañado o contiene entradas incorrectas.
*Solución
Para resolver este problema, inicie el equipo desde el CD de Windows XP, inicie la consola de recuperación y use después la herramienta Bootcfg.exe para volver a generar el archivo Boot.ini: 1. Configure el equipo para iniciarse desde la unidad de CD-ROM o DVD-ROM. Para obtener información acerca de cómo hacerlo, consulte la documentación del equipo o póngase en contacto con su fabricante.
2. Inserte el CD-ROM de Windows XP en la unidad de CD-ROM o de DVD-ROM, y reinicie el equipo.
3. Cuando aparezca el mensaje "Presione cualquier tecla para iniciar desde el CD", presione una tecla para iniciar el equipo desde el disco compacto de Windows XP.
4. Cuando vea la pantalla "Programa de instalación", presione R para iniciar la consola de recuperación.
5. Si tiene un equipo con inicio dual o múltiple, seleccione la instalación a la que desee tener acceso desde la consola de recuperación.
6. Cuando se le pida, escriba la contraseña de administrador y después presione ENTRAR.
7. En el símbolo del sistema, escriba bootcfg /list y, a continuación, presione ENTRAR. Las entradas del archivo Boot.ini actual se muestran en la pantalla.
8. En el símbolo del sistema, escriba bootcfg /rebuild y, a continuación, presione ENTRAR. Este comando examina las unidades de disco duro del equipo buscando instalaciones de Windows XP, Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows NT y muestra después los resultados. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar las instalaciones de Windows al archivo Boot.ini. A continuación se incluye un ejemplo de cómo agregar una instalación de Windows XP al archivo Boot.ini: a. Aparecerá un mensaje que es similar al siguiente:
Total de instalaciones de Windows identificadas: 1
[1] C:\Windows
¿Agregar la instalación a la lista de inicio? (Sí/No/Todas)
b. Cuando reciba el mensaje en el paso a, presione S.
c. Aparecerá un mensaje que es similar al siguiente:
Escribir identificador de carga
Se trata del nombre del sistema operativo.
d. Cuando reciba el mensaje en el paso c, escriba el nombre de su sistema operativo y presione ENTRAR. Éste es Microsoft Windows XP Professional o Microsoft Windows XP Home Edition.
e. Aparecerá un mensaje que es similar al siguiente:
Escribir opciones de carga del sistema operativo
Las instrucciones que se muestran en la pantalla pueden ser diferentes, dependiendo de la configuración de su equipo.
f. Cuando reciba el mensaje en el paso e, escriba /fastdetect y presione después ENTRAR.
9. Escriba exit y, después, presione ENTRAR para salir de la consola de recuperación. El equipo se reinicia y se muestra la lista de inicio actualizada cuando recibe el mensaje "Seleccione el sistema operativo con el que desea iniciar".
bueno esto es lo mismo que te puse en el enlace
ahi te menciona la solucion para el archivo que te falta ...
solo te menciona que el hall.dll falta cuando el boot.ini tiene errores
sigue estos pasos y nos comentas como te fue
saludos!
Seguí los pasos y todo arreglado.
DiegoMAN
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #6 en: 19 de Febrero de 2008, 13:49:53 pm »
También me ha pasado alguna vez, y la solución buena es la de Toni.
Suerte compañero  O0
daystech
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #7 en: 26 de Febrero de 2008, 19:57:26 pm »
Ok, es la mas fácil cuando se sabe, desconocía que estuviera documentado en el foro.
Este foro es la leche. Seguro que se pide una receta y la consigues, jajajajaj
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2008, 08:08:06 am »
Prueba a ver.......  ;D  ;D  ;)
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2008, 11:08:44 am »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
El anterior foro en el que participaba era de cocina, así que  8:)  ;D ;D ;D ;D ;D
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #10 en: 27 de Febrero de 2008, 11:14:40 am »
Tomo nota Fran, nunca se sabe.  ;)
Re: Ayuda !!!
« Respuesta #11 en: 29 de Febrero de 2008, 00:08:11 am »
francis Archicagano  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
