Autor Tema: TUTORIAL: Limpieza del Zafira por 1 € y tratamiento de plasticos y neumaticos.  (Leído 7939 veces)
PDF aquí
Se trata de Tener la zafira como los chorros del oro, gastandonos únicamente 1 euro en lavarla (con experiencia se hace), os cuento como y lo que necesitamos >:D:
NECESITAMOS:
-Tiempo libre y ganas (logicamente)
-Una moneda de 1 euro
-Que la zafi no tenga mas mierd@ que el palo de un gallinero (en mi caso facil)
-una gamuza de piel o similar para secado
-Abrillantador de neumáticos (lo tenia por lo cual no incluyo precio)
-Renovador de plasticos (tambien lo tenia)
-Una esponja de scotch brite sin el estropajo
-KH 7 para las llantas (o limpiallantas)
-papel de cocina
1º y mas importante:
Yo tengo la buena o mala costumbre de tener siempre el coche bastante limpio, ya que si lo dejas varias semanas, cuando quieres quitarle toda la suciedad, se te va una mañana entera y necesitas por lo menos 5 o 6 euros entre pistola y aspiradores, o meterla en un tunel (cosa que nunca ha hecho ni haré) que te costará tambien de 5 a 8 euros. Por lo tanto necesitamos que la zafi aunque no esté limpia, por lo menos que no tenga costra  >:D.
2º Rociamos las llantas con KH7 y dejamos actuar un par de minutos.
3º Cogemos el euro y lo "invertimos" en un lavadero con pistola a presión. Por norma general o por lo menos por mi zona, durán 3 minutos. Hay sitios en los que te pueden durar hasta 5 minutos, es cuestion de buscarlos. Seleccionamos el modo lavado con champu y le rociamos de arriba abajo desde las llantas pasando por los bajos, aletas, capó, cristales laterales y delantero, espejos, mas llantas otro lateral, techo y porton trasero, es decir por todo el coche pero con alegria y rapidito que se gasta el euro  :DD. Realmente de lo que se trata es de ir arrastrando el polvo que tenga y si hay algun excremento de pájaro o resina, insistir por esa zona pero no invertir mas de 1,30 minutos para que luego nos dure al aclarar.
Como podeis ver hay 3 botones, el naranja en este caso es el del jabon, seguidamente aclararemos con agua, que es el azul y si nos quedara tiempo (cosa que dudo) terminariamos con el verde que es el de agua osmotizada (teóricamente para que no queden restos de cal). Yo particularmente no lo suelo usar porque este boton hace que ls 3 minutos se conviertan en menos de la mitad y ademas como luego lo voy a secar, no me hace falta el agua osmotizada. Cuestion de gustos  O0
Bueno, pues una vez rociado con espuma y aclarado el coche, lo sacamos del lavadero y lo llevamos a un lugar a ser posible con sombra (aunque en invierno esto no importa demasiado) y empezamos a secarlo con una gamuza de piel, o bayeta simpiacristales que absorbe muy bien la humedad.
Los cristales y espejos yo los termino con papel de cocina suave, ya que si no pueden quedar marcas. También lo utilizo para quitar restos de agua ya que absorbe muy bien.
Una vez secado el vehículo, nos disponemos a rejuvenecer sus ruedas (en mi caso son bastante nuevas por lo que no me ha sido difícil). Se rocia con spray para ruedas por toda la rueda y se deja actuar la espuma. Ella sola se evaporará y dejará nuestras ruedas brillantes como de fábrica.
Esto seria el antes (ojo ya estando limpias pero no tratadas)
Y esto el después:
Ahora vamos a renovar los plasticos exteriores, que en la zafira A del 99 al 2002 hay bastantes, ya que tiene:
Moldura superior de paragolpes
Moldura inferior de paragolpes
Moldura lateral por puertas, trasera, delantera y paso de ruedas
Tiradores de puertas
Pilares de ventanas
Pilar de espejo retrovisor y parte de la carcasa de éste
Se aplica una cantidad, el mio concretamente era en spray (hay otros productos que se aplican directamente con esponja) y se deja actuar. Durante unos minutos tendrá un color azulado. Unos minutos después, se pasa una esponja tipo scotch brite (la normal del fregadero) pero sin la parte verde y se iguala uniformemente para que no queden partes sin cubrir.
Una vez que seca queda mas o menos asi:
Resultado final del exterior:
Y como ya estaba puesto……………..pues me puse también a dejar el interior guapo. Aunque estaba ya bastante bien, estaba así:
Este fue el resultado después de aplicarselo (hay fotos en las que se aprecia que aun no ha secado el producto y se puede ver un pequeño color azulado o gotitas) pero cuando secó quedo brillantito brillantito <love <love
elzafiblueline
Re: TUTORIAL DE LIMPIEZA DE LA ZAFIRA POR 1€ Y TRATAMIENTO DE PLASTICOS Y NEUMATICOS
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2007, 19:41:40 pm »
 :DD :DD :DD como estiras el euro TRULY,a mi no me da tiempo le tengo que hechar dos pavos por lo menos,y ademas  <mazo para mi que han acortado el tiempo de la maquina  <cabreado
La tienes impecable  <love
elzafiblueline
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2007, 19:43:11 pm »
te voy a dejar la mia  ;D ;D.........te dos eurillos,el doble  :DD :DD :DD
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2007, 19:44:33 pm »
Y el centro del volante y los mandos:
Tiempo estimado para estas operaciones aproximadamente 1 hora (bastante menos que para montar todo este tinglado de tutorial :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Ahhhhhhhhh se me olvidaba………………………………….también es imprescindible, que si vas con un angelito <love <love <love, lo mejor es que vaya asi:
FELICES FIESTAS A TODOS LOS FOREROS Y FELIZ ENTRADA Y SALIDA DE AÑO 2007-2008 ¡¡¡¡¡
DISEÑADO Y MONTADO POR TRULY
elzafiblueline
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2007, 19:54:07 pm »
 :DD :DD como te lo montas TRULY
eso loro no pega....y el otro guardado  <cabreado
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2007, 20:29:38 pm »
Muy bien Truly, la has dejado impecable por lo menos puedes decir que la tienes limpita limpita hasta el año que biene.   ;D  [plas] [plas]
Muy guapa ese angelito, que creo que poca guerra te ha dado.  <love <love <love
FELIZ SALIDA Y ENTRADA DEL 2008
chiscueli
« Respuesta #6 en: 30 de Diciembre de 2007, 20:39:05 pm »
Añado este gran tutorial para manitas rápidos en limpieza en formato pdf.
Esta en este mensaje al final.
http://clubzafira.com/index.php/topic,7091.msg126660.html#msg126660
Por cierto Truly, para la kdd nacional llévate los trastos, que vas a limpiar unas cuantas zafis para ver en directo como se hace. :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #7 en: 30 de Diciembre de 2007, 21:30:02 pm »
gracias chiscueli, es que no me dejaba el sistema subir todo el contenido de una vez en un solo post, por ello está partido, aunque si quieres los modifico y dejo solamente el enlace al pdf. Como tu quieras.
No te preocupes que me llevo los trastos y os limpio la zafi a todos por un módico precio  :DD :DD :DD
« Respuesta #8 en: 30 de Diciembre de 2007, 21:31:13 pm »
Esto es lo mejor que te puede pasar en el mundo y......cuanta razon tienes, no me ha dado ni gota de guerra, si no, ¿crees tu que llevaría 2500 post?  :DD :DD :DD :DD
FELIZ AÑOOOOOOOO
hqui76
« Respuesta #9 en: 30 de Diciembre de 2007, 21:42:32 pm »
TIENES ALGUN TRUCO O SABES ALGUNO
Manoluz
« Respuesta #10 en: 30 de Diciembre de 2007, 21:46:18 pm »
La tienes como el primer dia, un dia de esto me animo e intento de hacer el brico tal y como lo explicas
>:D >:D >:D >:D >:D  >:D >:D >:D >:D
PD. Menudo Angelito que tienes asi da gusto, yo con la mia me resulta casi imposible
« Respuesta #11 en: 30 de Diciembre de 2007, 21:58:53 pm »
Que bien te lo montas truly, te ha quedado brillantisima y muy guapa.
La niña preciosa y se ve que da poca guerra ;D
chiscueli
« Respuesta #12 en: 30 de Diciembre de 2007, 22:19:59 pm »
Como quieras, simplemente lo puse en pdf por concentrarlo.
La mía la limpias fijo.    O0 :DD :DD
elzafiblueline
« Respuesta #13 en: 30 de Diciembre de 2007, 22:36:19 pm »
no escribas en mayusculas o te echaran la bronca  <idiot
chiscueli
« Respuesta #14 en: 30 de Diciembre de 2007, 22:42:50 pm »
Pásate por presentaciones y nos cuentas algo de tu Zafi y claro esta como ya te dicen no uses la mayúsculas que es como chillar.
« Respuesta #15 en: 30 de Diciembre de 2007, 23:06:14 pm »
Truco para que? explicate
« Respuesta #16 en: 31 de Diciembre de 2007, 11:57:43 am »
Vaya muñeca guapa que has montdo atrás en la Zafi <love
Eso sí es Tuning de cosecha de alta calidad  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] ;D ;D ;D ;D ;D ;D
sevilla_es
« Respuesta #17 en: 31 de Diciembre de 2007, 14:48:10 pm »
 Te ha quedado de dulce, si señor eso es una limpieza.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #18 en: 31 de Diciembre de 2007, 15:06:00 pm »
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios  O0 O0 O0
« Respuesta #19 en: 31 de Diciembre de 2007, 16:18:56 pm »
Un euro estirado estirado si señor. Yo cuando voy menos de 3€ no me gasto, o soy muy lento o llevo la zafi muy sucia  ;D  ;D. Un brico estupendo  O0
agustingaditano
« Respuesta #20 en: 01 de Enero de 2008, 11:25:59 am »
muchas gracias por el tutorial de limpieza, que maestria chiquillo donde hay clase se nota.
Feliz año nuevo para todos y un aludito desde cadiz.
« Respuesta #21 en: 03 de Enero de 2008, 17:19:24 pm »
Cuando dices que te lleve la zafi para una cosa de estas??  >:D
Gran trabajo TRULY  [plas] [plas]
rafa123
« Respuesta #22 en: 22 de Enero de 2008, 08:00:43 am »
TRULY lo dejas que ni nuevo,
Una cosita, cuidado con el KH7 que con el tiempo al aluminio le va quitando brillo y lo va comiendo.
« Respuesta #23 en: 22 de Enero de 2008, 15:03:48 pm »
solamente es muy dañino si lo dejas mucho tiempo actuar, si lo dejas lo justo para que se vaya la mugre no le pasa nada. Ten en cuenta que todos los limpiallantas del mercado llevan una composicion muy parecida al kh7 y lo utilizamos regularmente. Gracias de igual modo  O0
« Respuesta #24 en: 22 de Enero de 2008, 20:49:15 pm »
 :o :o Lo acabo de ver TRULY  [plas] [plas] [plas] [plas]
Pero con un euro a mi solo me da tiempo a darle el agua :8(
P:D por cierto preciosa cria que tienes
