Buenas. Tengo un problema que me preocupa un poco. Antes de preguntar al concesionario quería preguntaros a vosotros, sobre todo los que tengáis
1.4 o 1.6 de gasolina. Se trata de un ruido relativamente alto, al acelerar fuerte, normalmente en 3, 4 o 5, a 1500-2300rpm, dura 1 ó 2 segundos, y ocurre como mucho una vez al día. Sí, rarísimo. El ruido no salta hasta pisar fuerte, sobretodo en pendiente y marcha relativamente larga, cuando salta el ruido, ya no lo vuelve a hacer ese día, por mucho que acelere e intente reproducirlo de nuevo. Tiene que pasar al menos una noche para que vuelva a sonar, no quiere decir que solo ocurra en frio, pues puedes ir 30 minutos conduciendo normal y está caliente y al pisarle lo hace. Si no pisas fuerte no suena nunca nada. Puede ser del turbo, de la caja de cambios... no tengo ni idea, no noto ningún otro problema ni holgura en ningún sitio. Como he comentado, suena más o menos fuerte, un tipo de clak clak clak por el motor (como dar con un palo a una caja metalica), 5 ó 6 veces, dos o tres clak por segundo, y luego se va y no vuelve a sonar. Cuando empieza el sonido puedo pararlo si dejo de acelerar, pero si corto el sonido al acelerar otra vez lo hace otro poquito y ya está. No vibra ni el coche ni el volante, solo noto el breve sonido. ¿Cómo le explico esto al concesionario? Ocurre muy puntualmente (casi a diario si busco que suene) y no quiero que se pasen media mañana dándole acelerones al coche para nada. Encima es un motor no muy común, del que no tendrán ni idea. Me conformo con que a alguien más le pase. He leido en el foro que algunos diesel tienen ruido en el turbo, pero no coincide ni el tipo ni la forma. Gracias por vuestra ayuda.
