Bueno para empezar deciros que este tutorial no tendrá mucha utilidad ya que no es una pieza que desmontemos a menudo pero en fin hay esta por si lo necesitáis algún día,y deciros que nos sirve en general para el modelo A y B ya que son idénticos sistemas
Bueno el primer paso para extraer el lame lunas es bajar hacia bajo del todo la ventanilla donde queremos desmontar dicha pieza con ello nos facilitará el trabajo y nos costara menos esfuerzo.
Bien una vez hecho esto empezaremos desde una punta del mismo,os aconsejo que empecéis desde la punta que quede mas al exterior de la puerta,ejemplo como en la fotografía.
Como podéis observar en la foto nos basta con la simple ayuda de nuestros dedos,ejercemos presión hacia arriba y con paciencia ya que primera mente tenemos que liberar el clip-grapa que se observa en la foto.
Una foto mas detallada del clip-grapa y de donde va encajado a presión las puntas de los lame lunas.
En el caso de los lame lunas traseros lleva este sistema en ambas puntas,en el de las puertas delanteras solo lo lleva en el marco de puerta contrario de donde esta el espejo retrovisor.
Se suelen dar caso en lo que están muy duros de extraer sobre todo en el modelo B asi que tened paciencia y sacar hacia arriba poco a poco sin doblar las puntas,especial cuidado en el modelo B cosmo ya que montan el perfil estético cromado y es algo mas delicado
Un pequeño truco que utilizo en caso de que no pueda sacar las puntas del clip-grapa con las manos como ultimo recurso utilizo un destornillador plano de pala ancha en el cual le debemos proteger la punta como se observa en la foto con cinta aislante de carrocero o similar para no dañar la pintura ni el lame lunas con la punta del destornillador.
Colocamos la punta donde se aprecia en la foto a modo de palanca y ejercemos como tal asta conseguir soltar la punta.
Bien una vez consigamos esto es coser y cantar poco a poco y por parejo para que no se deforme y se quede arqueado vamos sacando hacia arriba y por completo el lame lunas.
Ojo!!el lame lunas se compone en dos piezas os puede dar la ocasión que al extraerlo se separe la moldura exterior del lame lunas en si,pero no os procuréis si se separa se vuelve a encajar como de un puzzle se tratara una pieza con la otra a través de patillas como se ve en la foto.
Y con esto ya conseguimos de extraer el lame lunas completo de la puerta quedando este resultado
Para volver a montar os aconsejo que primero coloquéis es su sitios cualquiera de las dos puntas y poco a poco ir encajando el lame lunas por la guia de chapa de la puerta ejerciendo presión con la palma de la mano y observando que quede recto con la línea de la puerta
En el caso de las puertas delanteras es mas de lo mismo respecto un detalle,como en el anterior empezamos sacando la punta del clip-grapa y vamos extrayendo poco a poco sin doblar y cuando lleguemos al otro extremo donde esta el espejo retrovisor debemos de tirar un poco hacia atrás de el ya que dicha punta esta embutida 1cm mas o menos por debajo del cuerpo del espejo retrovisor en el caso del modelo A,en el modelo B sigue asta el otro extremo de la puerta pasando por debajo del espejo retrovisor.
Detalle importante para los que tenemos deflectores de aire en las ventanillas delanteras es preciso desmontarlos.
Bueno y eso es todo chicos como veis es bastante fácil y como dije al principio es un totutorial con poca utilizacion pero bueno hay esta para el que lo necesite algún día.
Lo dicho espero haberme explicado con claridad
cualquier duda ya sabéis
Otro tutorial de
www.clubzafira.com by ZAFIRUKI
Un salu2
