Autor Tema: Sacar boton SETTINGS  (Leído 630 veces)
mgul
« en: 15 de Agosto de 2014, 11:27:36 am »
Hola a todos,
He leído varios temas sobre como sacar los botones de Settings y BC cuando quitamos la radio original pero no veo que nadie lo haya conseguido.
Es realmente posible?
Supongo que si se mantienen las placas y se averigua que pin del conector envía la info a la pantalla se podría hacer un apaño.
Ese pin podría ser el de CAN bus pero no estoy seguro
Agradecería cualquier tipo de ayuda
mgul
Re:Sacar boton SETTINGS
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2014, 11:11:44 am »
He encontrado esto en el foro Astra (Arbe_GTC)
Si esto es correcto creo que podrían convivir las radio no original y la radio de origen
Esquema de montaje:
Conexion de los pines:
Conector de diagnostico a pantalla:
pin 3(conector de diagnostico) a pin 22 (conector de pantalla) (cable verde)
pin 11(conector de diagnostico) a pin 23 (conector de pantalla) (cable blanco)
de pantalla a radio:
pin 19 (conector de pantalla) a pin 10 (conector de radio) (cable blanco)
pin 20 (conector de pantalla) a pin 9 (conector de radio) (cable verde)
esto seria el esquema del canbus.
La electricidad:
Conector diagnostico:
pines 4 y 5: masa (marron)
pin 16: positivo 12voltios (rojo)
Pantalla
Pin 5 o 3: positivo 12voltios (rojo)
Pin 1 o 2: masa (marron)
conector radio:
pin 15: positivo 12voltios (rojo)
pin 12: masa (marron)
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2014, 12:53:32 pm »
Busca en ese foro que seguro que encuentras como sacar el botón settings, no estoy en casa para ver como sacarlo.
Eso es para cam buss
mgul
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2014, 20:49:25 pm »
Yo creo que con ese esquema puedes hacer convivir los dos equipos.
Por un lado el radio CD no original y por otro las placas del CD30 MP3.
Ahora es ver como sacas el botón y lo instalas en la consola central o "esconder" el frontal completo del CD30 MP3
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2014, 21:09:11 pm »
No hace falta el frontal, te puedo ayudar de como poner el botón settings, pero en el pueblo no tengo suficiente cobertura.
mgul
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2014, 21:15:39 pm »
No hace falta el frontal, tengo el pdf de como poner el botón settings, pero en el pueblo no tengo suficiente cobertura.
Que pena  ||O
Te prometo que he buscado y rebuscado por el foro y nada
Me espero a tu vuelta.
mgul
« Respuesta #6 en: 19 de Agosto de 2014, 20:33:42 pm »
Bueno pues gracias a capitanety hemos avanzado bastante en el tema.
Conocemos el pineado del Can Bus y de los botones SETTINGS y BC por lo que la "teoría" esta clara.
Ahora queda ponerlo en practica y montarlo en la Zafi
« Respuesta #7 en: 19 de Agosto de 2014, 20:37:09 pm »
A ver que se puede sacar de esto, yo hasta hay te puedo ayudar.
