Autor Tema: se me enciende una luz amarilla cochecito con llave inglesa  (Leído 7032 veces)
alfie
« en: 13 de Noviembre de 2007, 19:41:20 pm »
hola soy alfie tengo un zafira 2.0 tdi 16v elegance desde 2002 ,mi problema es se me enciende una luz amarilla [cochecito con llave inglesa]  ,pensaba que era por que le tokaba el cambio de aceite pero una vez que se lo cmbie sigue encendiendose la luz al arrancar aunque esta luz solo dura unos 10 segundos y se apaga sola.
la verdad que aparentemente no veo que tenga ningun problema el zafira es mas va como la seda.
a ver si alguien me puede ayudar a ver si os ha pasado algo  parecido.
gracias y un saludo a todos  O0
Re: se me enciende una luz amarilla cochecito con llave inglesa
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2007, 19:51:48 pm »
¿Has utilizado la busqueda del foro? Creo que está posteado varias veces. De todas formas en el manual del vehiculo debe venir explicado que es lo que significa. Los foreros con Zafira A seguro que te lo dicen. Suerte.
FPRIETOV
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:26:35 pm »
Se puede encender por muchas causas distintas (caudalímetro, egr...) Lo normal es ir a un taller que tenga el Tech2 y que te lo conecten para que te digan qué avería está memorizada.
A mí se me encendió la semana pasada y resultó ser el caudalímetro. Lo he cambiado y ahora va perfecto.
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:32:55 pm »
¡Y no has hecho el brico!  <mazo <mazo <mazo <mazo
FPRIETOV
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:36:32 pm »
He hablado impropiamente.  :8(
No lo he cambiado yo, lo han cambiado los del taller de debajo de casa. Pero vamos que no creo que tenga ninguna historia, soltar dos abrazaderas y listo. Lo que me extrañó es que me dijeron que había que ¿programarlo? con el Tech2. No me preocupé mucho.
Eso sí, me he subido el viejo para destriparlo cuando tenga tiempo.  >:D
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:43:23 pm »
Ya decia yo que tu no te separas de la cámara de fotos.  >:D
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:54:25 pm »
No vas a encontrar mucho ya que solo tiene una pequeña placa electrónica y un filamento metálico que no recuerdo ahora mismo como se llamaba el material del que esta hecho  ::)
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:56:37 pm »
Tu problema puede ser perfectamente de un calentador que esta dando fallo a mi ya me ocurrio lo mismo cambie los 4 y se acavo el problema,pero aun asi que te metan el tech2 o la maquina de diagnosis para que lo entiendas y te diga exactamente donde esta el fallo  ;)
« Respuesta #8 en: 13 de Noviembre de 2007, 22:21:11 pm »
Eso me parece raro, ya que en clubastrag quitan y ponen los caudalimetros con una alegria enorme, y no dicen nada en sus bricos de que haya que reprogramar y tal.
Con el que te has subido a casa, puedes darle uso de lapicero para el despacho ;)
FPRIETOV
« Respuesta #9 en: 14 de Noviembre de 2007, 00:18:08 am »
 :DD :DD Si no llevo la cámara llevo el móvil, que con sus 3,2 megapixel y autofucus me hace buen apaño.  ^-^
FPRIETOV
« Respuesta #10 en: 14 de Noviembre de 2007, 00:20:32 am »
Lo que quería ver es si sería viable limpiarlo cada cierto tiempo. Si no es posible pues nada, como dice Pinsapa de lapicero o sujetapapeles.
« Respuesta #11 en: 14 de Noviembre de 2007, 00:23:43 am »
he visto bricos de como limpiarlo en clubastrag y creo recordar que en clubvectrab.
Es tarea delicada, pero factible. Normalmente lo que hacen es limpiarlo rociando con un spray electronico limpiador de contactos y dejar escurrir la porqueria.
No es aconsejable toquetear fisicamente debido a lo fragil de sus componentes internos (laminas y filamentos)
Arkano
« Respuesta #12 en: 14 de Noviembre de 2007, 11:34:59 am »
Alfie si se te enciende sólo en frío es un calentador, a mi cambiar los 4 en Aurgi me costó 90 euros.
« Respuesta #13 en: 14 de Noviembre de 2007, 11:40:14 am »
Pues a mi hace poco que se me enciende y como dice Alfie se me apaga a los 10 segundos tendre que revisarlo
alfie
« Respuesta #14 en: 14 de Noviembre de 2007, 15:38:15 pm »
muchas gracias por las respuestas han sido de gran ayuda un saludo a todos O0
alfie
« Respuesta #15 en: 14 de Noviembre de 2007, 15:44:55 pm »
en aurgi te pasaron la maquina de diagnosis, un saludo
Arkano
« Respuesta #16 en: 14 de Noviembre de 2007, 18:53:13 pm »
Creo que no me pasaron la diagnosis, fui yo directamente para que los cambiaran
kikete73
« Respuesta #17 en: 15 de Febrero de 2008, 20:51:19 pm »
a mi se me enciende la lucecita al arrancar en frio y no se apaga hasta que acelero.
aslorem
« Respuesta #18 en: 15 de Febrero de 2008, 21:26:31 pm »
estais en lo cierto, al de un rato de arrancar y calentarse se apaga, concretamente hace un par de meses me ocurrio lo mismo, fui a la opel por estar en garantia y me cambiaron tres, (aunque por mi hubiera cambiado los cuatro del tiron, yo pagaba la diferencia), pero como insistio en que todabia le queda garantia y si daban algun problema, me lo volvian ha cambiar, ya sabian cual estaba bien.
por cierto va a hacer trea años.
elzafiblueline
« Respuesta #19 en: 15 de Febrero de 2008, 21:43:31 pm »
Cuanto te cobraron Fermin?
 ??? En tan poco tiempo se te ha ido el caudalimetro?
y no te perdio potencia la zafi?
ami me pasaba el el cordoba,perdia potencia
A mi me paso lo mismo con el corboba 1.9 Tdi,lo saque lo meti en alcohol,limpie los contactos con un spray que se llamaba contact clener y hay estaaaa. ;D  me ahorre unos 400 pavos mas o menos y fueron dos tornillos,alcohol y un poco spray  ^-^
ZAFIBLUE
« Respuesta #20 en: 15 de Febrero de 2008, 22:03:47 pm »
creo que todos tenemos el mismo problemas a mi tambien se me enciende cuando arranco esta frio y en 2 minutos calculados se apaga , mi duda  era la bateria  que esta un poco cascada pero veo que por los sintomas son los calentadores creo que vale la pena pasar por la tienda aurgi y por 90 € cambiarlos todos
elzafiblueline
« Respuesta #21 en: 15 de Febrero de 2008, 22:06:35 pm »
son dificiles de cambiar?
aslorem
« Respuesta #22 en: 15 de Febrero de 2008, 22:25:51 pm »
en la opel 200 €, pero como estaba en garantia
y en el taller de confianza 130€, aurgi parece barato, no os lo penseis
elzafiblueline
« Respuesta #23 en: 15 de Febrero de 2008, 23:20:34 pm »
vaya palo  :(
« Respuesta #24 en: 16 de Febrero de 2008, 02:21:11 am »
son los calentadores al 100%, de hecho vengo de cambiarlos hoy por ese sintoma
