Autor Tema: TUTORIAL: Localizar cortocircuito.  (Leído 629 veces)
mapulpi
« en: 18 de Mayo de 2014, 23:57:54 pm »
Cuando se funde un fusible de continuo  debido a un cortocircuito  una manera sencilla para localizar ese corto es sustituir temporalmente el fusible que se funde por una lámpara de 12 voltios de luz de cruce (por ej.)
se ponen las puntas de los hilos de la lámpara donde antes estaba el fusible, si hay corto la lámpara se enciende y permanece encendida hasta que no hayamos localizado y eliminado  el cortocircuito, una vez reparado la lámpara se apaga.
a modo de truco cuando hay dudas de que si un fusible se funde por corto o consumo se sabe echándole detenidamente un vistazo, si esta negro y resquemado es por corto y si esta solo cortado es consumo.
puede ocurrir que un fusible se funda por consumo porque a ese circuito le hemos añadido bricos que tiran de intensidad, si eso ocurre se debería separar los circuitos o también sustituir el fusible por uno un pelin mayor en intensidad, pero ojo solo un poco, no vayamos a poner uno de 30 amperios donde había uno de 10.
